Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
kombrig
надо 8 рк
Maximigorevich
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каталожный номер поршневых колец колбеншмидт на штайер, заранее спасибо.
Maximigorevich
Где можно найти оригинальные поршневые кольца, заказать не получается.
SA.DIESEL
Я брал в Нижнем Новгороде.
max71
где ты находишся ??? в профиле не видно  <_<
Maximigorevich
Я из Тамбова
Maximigorevich
На б2 в данный момент колец нет, а до этого предлагали какие-то турецкие. Хотелось бы поставить оригинал, а где взять не знаю. У нас в Тамбове только THM, через интернет с известных сайтов придёт неизвестно что, пишут что производство Чехия, ну как то так
Maximigorevich
Может у кого есть возможность приобрести оригинал и переслать ТК, буду очень признателен!
max71
читай пост # 3104 , далее находишь форумчанина с ником  " утюг 888 " вот он как раз этим занимается профессионально .
Maximigorevich
Спасибо большое)))
МихаилZ
не чехия это. зуб даю там даже штаер на коробре с ошибкой написано.в питере есть конторы по  ремонту штаеров . не газ 560 а штаеров можно попробовать к ним постучать но цены  сто пудов не шоколад
chainikoff
Всем привет. Народ ,кто нибудь пользуется предпусковыми подогревателями от сети 220в? если есть вариант реально рабочий поделитесь инфо.
muse
у меня стоит фирму не скажу - он уже стоял при покупке. я думаю ...что они все будут работать..надо тока правильно подключить. но лучше на мой взгляд ставить подогреватель с насосом.
Дизелист
Я пользуюсь довольно давно. Без насоса. Сначала стоял Северс, теперь старт. Классная вещь. 1,5 кВт  у меня
chainikoff
 Разогревает антифриз? куда устанавливается(в разрыв чего)?.Сколько времени на прогрев?
Дизелист
Антифриз. За час легко разогревает градусов до 40. Там термореле. В градусов 30-40 минус я б часа два бы грел. Если смотреть спереди на двигатель он установлен в районе турбины слева внизу. Один шланг идет из нижней точки блока в подогреватель. Второй шланг врезается в тройник который ставиться между верхним выходом из блока на печку. С насосом наверно сложнее ставить и насос наверно может крякнуть. Без насоса лет семь проходил, не меньше.
kombrig
на  220 пользовался долго.работал самотёком от помпы к крану слива.прибор отечественный.из-за частого отсутствия электричества -снял ,перешёл на автономку.
Дизелист
А я вот не стал его снимать. Автономку поставил, теперь два подогревателя: на 220 100% надежность что заведется, а вот автономка 50/50, в зависимости от силы мороза
А вот на ходу с автономкой по городу ездить когда скорости не большие - красота.  салоне жара в любой мороз.
kombrig
15 квт в любой мороз 10 минут и вперёд.
bio-dizel
причём со снятой муфтой и утеплённой мордой
PracticGAZ
Я морду не утепляю и муфту не снимаю на зиму. В прошлые года автономки не было, в этом поставил... Прогревает быстро, на ходу не включаю ибо жарко без нее, а вот по городу в пробках когда на улице -25 -30 здорово выручает ибо без нее температура сразу падает вниз а она поддерживает ее на должном уровне. Но у всех медалей есть обратная сторона. Электричества потребляет прилично.. Если пользоваться как предпусковым постоянно имало  ездить  то аккум не успевает набрать то что отдал автономке... а вот на ходу проблем с этим нет. Так что либо дальние поездки либо переодическая подзарядка аккума)
Толшмяк
Лет 15 работает Старт-М на 220. В мороз -20 за 1,5 часа до 60гр. греет. Машинка заводится как летом.Подключил вход взял с крана из блока , а выход врезал  тройник  в магистраль , что идет с другой столон мотора . Отличная штука зимой.
muse
Педаль газа новую случайно не надо прописывать? Поменял педаль...со старой авто дергалось и обороты были завышены...а с новой стало все о.кей...но вот туповатая стала машина
kombrig
не надо .попробуй массу отключить -ошибки стереть.
muse
Ну...я счастливый обладатель бк...ошибок никаких нет.
