Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
Garold 1969
хорошо если так , это можно исправить . хуже если это трещина в блоке . Масло без имульсии , значит точно саляра , если с эмульсией значит охлаждайка попадает - тоже не чего хорошего , обычно всё наоборот бывает , не в масло , а масло в охлаждайку .
Нет эмульсии в масле нет !!! охлаждайка на месте , значит кроме солярки там ничего быть неможет , Значит что ? прокладки под форсами? спасибо!
Изменено пользователем Garold 1969
bio-dizel
Измеряй уровень в одном и том же месте или на приблизительном горизонте, это как топливо в баке кажет. Если конечно не выше всех отметок поднялось. Мож завистники чего в горловину плеснули? Изменено пользователем bio-dizel
Garold 1969
ДА машина ночует в гараже и. только на охраняемых стоянках ( маршрутное такси в частных руках) Масло меняю раз в 1,5 месяца , Подъём масла начинается после 2500-3000 км . пробега.   Пробег автомобиля 666 тысяч км.за 12 лет  К горловине доступ посторонним ЗАПРЕЩЁН!!  А ПРОКЛАДКИ ЭТИ ПОД ФОРСУНКИ ПРОДАЮТСЯ ОТдельно и сколько прибл. стоят?
bio-dizel
Раз так часто меняешь масло, смотрел в отработку есть примеси? Мож с теплообменника в картер попадает? Стаканы и сальники под форсы продаются, только это дт в ож. Изменено пользователем bio-dizel
Garold 1969
отработка такая жидкая жидкая .как бы течёт как вода ...вязкости между пальцами никакой!
А как соляра может через теплообменник попасть ??
bio-dizel
Если сальники задеревенели, в нём масло охлаждается, может перепускать. На расширительном бачке крышка с клапаном?
EvgenT
Garold 1969, топливо в масло может попадать двумя способами: чаще через резиновые уплотнительные кольца на форсах (обычно зеленые) и реже через неработающую форсу, когда топливо не сгорает, а просто льется в камеру сгорания. Медные шайбы под форсами здесь не при чем, при их неплотности попадают газы в топливо. Теплообменник к топливу вообще никакого отношения не имеет. (Со всем перечисленным сталкивался на практике, поэтому так уверенно и говорю).
SA.DIESEL
Через теплообменник нет
Только через резинки на форсах
bio-dizel
Чёта я вообще запутался куда солярка уходит в масло или в о.ж.? Или о.ж. уходит в масло?
SA.DIESEL
Распутывайся довай. Через резинки попадает топливо в масло и только
EvgenT
bio-dizel, солярка может и в масло, и в ож уходить. В данном случае речь шла про разжижение масла и повышение его уровня.
З.Ы. Ож в масло - не слышал.
kombrig
топливо через уплотнение колпачков форсов попадает в о.ж.    масло с о.ж.-радиатор.
bio-dizel
Эксклюзивный случай, сколько разбирали эти уплотнения, стаканы, всегда соляра шла в ож. А в этом случае в масло?
EvgenT
bio-dizel, ты говоришь про уплотнение (черное резиновое кольцо) вставки (стакана) форсы, из-за них топливо попадает в ож. А выше речь шла про зеленые кольца, которые по 2 шт. на самой форсе.
bio-dizel
И они отделяют масло от дт?
EvgenT
Отделяют топливные каналы форс (сетки) от внутренней полости двигателя. Простой пример: видел, как при снятой верхней крышке при включении насоса солярка просто брызгала вверх из-под форсы. Т.е. топливо просто вырывается из-под кольца и стекает в картер вместе с маслом.
SA.DIESEL
А как иначе.
bio-dizel
А как иначе.
Это я понял, я к тому что с2009г. Такого случая не припомню
max71
Всё верно . Такое происходит если верхняя манжета прохудилась , но вот чаще бывает что нижняя манжета пропускает , даже тема есть соответсвующая " Саляра в тосоле " . Я вот ещё думаю саляра в масло может попадать при трещине в блоке , такого на форуме вроде не было , но как вариант можно рассматривать . не иначе  :huh:
Pahha
Подскажите размеры оригинального резинового кольца маслоохладителя ( которых два стоит под крышкой) ?
bio-dizel
Могу каталог скинуть, но там нет размеров.Сними старые и в магазе подберёшь.
Pahha
в том-то и дело, хочу до разборки купить а потом разом поменять
колобок
зачем их менять?они силиконовые,мазни герметиком и ставь обратно
MeX@HNK
Всем доброго времени суток!! Такая проблемка возникла: Штайер 560 . понемногу поднимается уровень масла на щупе ,  Масло становится очень жидкое и . наверное теряет свои свойства   В чём может быть причина   Через форсунки ( уплотнительные кольца? или шайбы ? или ешё чё?)продаливает соляру???
на форсунке 3 шайбы: первая медная уплотняет соединение форсунки с камерой сгорания. вторая отделяет потоки соляры поступающей и обратки. и третья отделяет поток соляры от маслянного картера. Нужно перетряхивать форсунки и менять резиновые уплотнения. Причиной прорыва резинки может быть избыточное давление топливного  насоса. Если ремонт пока делать некогда можно удалить шарик на штуцере обратного клапана на обратке. Я сам пока езжу без обратного клапана (шарик удалил). Если у вас нигде до топливного насоса воздух не подсасывает то проблем не будет. Проверить поступление воздуха можно на слух в баке если не бурлит то всё оккей.
   Теперь для чего нужен этот клапан во первых он создаёт небольшой подпор соляры перед форсунками, второе в случае  выхода из строя топливного насоса соляру не будет засасывать через обратку минуя фильтры (только при герметичной системе движок будет работать без топливного насоса).
Толшмяк
Что-то сомневаюсь я , что б без шарика в обратном клапане можно завести машину, не говоря о том что можно ездить даже при условии забитых сеточек на н.форсунках.
