Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
EvgenT
Силиконовые шланги никогда не подходили на топливо, только на ож и воздух. Не знаю, может сейчас что-то изменилось.
колобок
  В 27.05.2019 в 17:42, EvgenT сказал:
ничего,силикон не маслостойкий
dmitryi45
может для кого пригодится: Зажим бокового стекла поставил от ваза. стекло держится как приварено.
muse
У меня тут обрисовалась проблемка..в той или иной степени она давно уже протекала...датчики вала менял..все одно..стабильности нет. Суть
Раз в день как правило с утра ( пару раз было вечером) машина глохнет на ходу. На холостых оборотах никогда...обычно при наборе скорости например на третьей и переключаясь на четвертую педаль газа давишь и раз- машина не едет...заглохла. пару раз глохла при спуске с горки на передаче при торможении двигателем. Контакты все под капотом чистил..поджимал..тд..
Если машина заглохла и попробовать просто вкл.нетраль и потом включить пятую передачу...то не заводится. А вот если выключить и включить зажигание и потом пятую..то заводится.
Я вот думаю..может дело в замке зажигания??
chainikoff
Всем привет, народ подскажите датчик распредвала от ЗМЗ 514 подойдёт, вместо родного?
Pahha
Да, подходит от змз 514
Bean
Купил вот такую книгу, потому что в электронном виде ее ненашел. Если нужна, кому то еще. То могу отсканировать и выложить.
bio-dizel
У меня тоже такая есть, досталась от прежнего хозяина соболя.
Bean
  В 17.09.2019 в 13:07, bio-dizel сказал:
Я про то, что оцифровать ее. чтобы у всех была.
Pahha
  В 17.09.2019 в 14:21, Bean сказал:
Было бы здорово. мне точно пригодится.
Bean
https://yadi.sk/i/UflCNQU4Xw2ePg Немного темно, но все читаемо. Только книга, без каталога деталей.
  • Спасибо 2
вовка пушкин
Доброго времени суток! Нигде не могу найти электросхему на 105ю Волгу со штаиром!! Может у кого есть такая информация?! Или хотя б направление в каком искать))99 ош бку победить не могу!
вовка пушкин
Это я находил! И реле само поменял. Предохранители которые  f4 f5 найти не могу! Куда мать их запихнули хз! Кучу клейм  прочистил поджал , ошибка как была так и осталась,в добавок добавилась после манипуляций ошибка клапана рециркуляции которого у меня нет((
Изменено пользователем вовка пушкин
колобок
  В 10.10.2019 в 20:34, вовка пушкин сказал:
дык поди на колодке с главным реле и реле бензонасоса
вовка пушкин
Так в том то и дело что нет((поидее, по количеству просмотренного провада,их вообще нет! Но должны же быть! Вот и ищу схему Волги со штаиром.осталось проверить только их.
колобок
  В 11.10.2019 в 19:02, вовка пушкин сказал:
релюхи то есть?
вовка пушкин
Ну естественно,реле насоса и главное реле стоит у меня под капотом! Но, рядом с ними нет предохранов в отличии от газелей.
колобок
  В 12.10.2019 в 05:25, вовка пушкин сказал:
зачем тебе знать о наличии этих предов,проверяй наличие питания на релюхах
вовка пушкин
Ситуация какая,машина едет справно,потери мощности нет и вообще всё пока что хорошо.наблюдается увеличение расхода топлива и увеличение чёрного дыма причём второе давольно таки значительно.пока до четвертой передачи не дойдёшь не коптит  конечно,но дымит изрядно.збелав диагностику обнаружил 99 ошибку,которая как я понимаю как раз с этим всем связана!по диагностике рейка в 1мм стоит.форсунки колибровались год назад.главное реле поменял.питание на нём есть,но походу где-то перебои идут судя по ошибке!осталось снимать мозг и проверять разъём и сам магнит, но так не хочется потом колибровками занимать,а имфы по электрике Волга+ штаер вообще нет(((
Дизелист
Черный дым это норма. Если едет нормально и белого дыма нет- успокойся и ездий. У меня тож черным дымит, но это связано с большой подачей топлива. Прошивка была
вовка пушкин
Про прошивки ничего сказать не могу! Машина у меня 4 года и я не шил! А переживаю я за увеличения расхода!думаю что исправление ошибки это выровнет!расход был 6 с копейками на 100,что очень радовало,а сейчас ползёт за 7 на 100.что то где-то не так.вообщем дело не в БАБИНЕ)) и времянки как на зло нет выдрать всю проводку и заново проложить.
Толшмяк
На Волге предохранители ЭБУ двигателя и бензонасоса стоят в общей колодке предохранителей в салоне над бардачком.
Олег Rasso
  В 17.05.2007 в 11:20, sash1 сказал:
..есть 1 маза у штаеров, короч контактики и проводки ВСЕ!!! идущие к движке надо проверять переодически, бывает проводок обломится внутри и машину не заведешь,ил контакт какой нить окислицца, в целом движка неплохая, но есть пару "НО" это дорогая обслуга, ремонт итп, и еслиб его австрийцы и ставили, а то раша сборка ))), кстати мэрседесы от этого движка сразу отказались, а вообще кулибины ставят дизеля от 123 мэрина или то форда сиерры в газель и довольны все, жалоб не поступает, в отличие от штайера. п.с. мое мнение
Являюсь владельцем газелей и с мерсовским 616 дизелем и со штаером. В 616 ломаться нечему
ivan70rus
Здравы будьте люди добрые! Смотрю, а форум живёт , это хорошо) Подскажите - интернет магазины ещё работают по запчастям на штайер? мне нужен датчик топливной рейки (или продайте б/у нового образца), ремень, маслосъёмные колпачки  и сальник коренной, шо с коробки сморит.  Подскажите где и какие лучше взять. Спасибо заранее.
Михаил PNZ
  В 27.01.2020 в 03:18, ivan70rus сказал:
Максидорн 89200408820. Его тут многие знают.
