Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
roman281080
привки всем вопрос ко все особенно к альберту проблема вот в чем глохнет двиг тахометр прыгает как бешанный минут через 5 завозу и еду 2 км опя така хернЯ бывает не каждый раз
Евгений САХА
скорее всего температурный глюк, посмотри темы такие
SERYOGA
если не поможет то пробовать убирать троение регулировками(один раз получилось).А так вообще это лечится заменой на поршня от 4-ки(степень сжатия 20,5).
У меня недавно тоже троить стало, купил присадки для очистки форсунок, повышения цетанового - полетела как Феррари.- что было не пойму.
твои версии ??
SERYOGA
Делюсь опытом, за 100.000 км со Штаером проблем не было, кроме изначальных заводских косяков.
По разгону. тяге итд - ему нет равных !!! его минус только в дорогих зап.частях и то теоретически !!!
Обслуживание у Альберта ?? да я жду его и в следующий раз, хотя могу ТО сделать сам.
До сих пор уверен, конструктивно - Штаер, как и Газель изначально СУПЕР,
Мое недовольство вызвано только тем что его перестали выпускать полу-серийно - т.е. вообще его нет.
А по мне на 90% Газелей надо было б ставить его - это лучший из движков !!!!!!!!!!!!!!!!
Чем изобретать велосипед т.е. ДИЗЕЛЬ с Мерсом. Каменсом... довели б до ума ШТАЕР
- он уже изучен вдоль и поперек !!!!
В общем пути ГАЗ неисповедимы - так пусть будет так, только я не стану покупать барахло УМЗ,
после Штаера, и даже о Мерседесовском дизельном движке еще подумаю.
Евгений САХА
Да Сереж, я поддерживаю твое мнение, НО кто бы его Дерипаске сказал. Может ему письмо отправить? У меня один знакомый поехал за газелькой новой, хочет штаер искать. Уже две поменял, именно со штаером. Был бы сайбер со штаером взял бы.
Вован 425
То же хочу поделиться опытом эксплуатации, хоть он и не большой (с декабря 2009). Двигателем доволен! Действительно самое лучшее для газели, и тяговит, и экономичен ( расход 11л/100км). Правда сейчас попал на капиталку из-за провернутого шатунного вкладыша (при вскрытии оказалось, что прошлый хозяин уже перебирал его и поставил змз-шные вкладыши). Ну да ладно зато буду знать, что у меня все новое и импортное стоит!
alex0133
Вот это верно!!!
Еще не известно, что там с этими движками будет, да и запчасти уверен будут по стоимости на уровне штаеровских.
Словами известного классика: "Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться"!
EvgenT
Полностью поддерживаю! Вообще развозной грузовик с бензиновым двигателем - это нонсенс! :blink:
СергейДизельный
Да последние Мерседесовские движки далеко не фонтан. Крайне сложные, дорогущие и впридачу с некачественным топливом станут финансово-технической подставой для владельца. Это не двигуны с рядными ТНВД 80х годов, которые убить крайне сложно.
Изменено пользователем СергейДизельный
Вован 425
Как я уже писал,что мой штаер умер из-за ЗМЗ-шных вкладышей, (да и это не первый и не последний) так вот сегодняшний визит в сервис ( филиал Альберта ) меня удивил:
1. Ну нетак, чтоб я очень удивился ,что не по всей России шатунных нижних вкладышей ; а скорее выход из этого положения т.е. Придумали поставить вкладыши от ниссановского турбодизеля!!!! Будут точить шатуны и т.д., короче подгонять!!!! Будет первый экспериментальный штаер!!! Обязуюсь после установки отписываться!
Гость lom.47
SERYOGA Вы не в курсе, когда Альберт в Питер собирается приехать?
Изменено пользователем lom.47
SERYOGA
Да вроде он уже тут должен быть. звони ему.
Гость lom.47
Спасибо, а телефон тот что у него в подписи?
F61621
Мотор класс, есть с чем сравнить ездил и на карбике 406 и на 405, 402 вообще гавно, главное это турбину не убить и соляру покупать качественную . А то есть кадры заправляют печным топливом , а потом ругают мотор.
Гость lom.47
Цены на запчасти продавцы искуственно завышают, собаки!
И хороших, грамотных спецов поискать, сам на неделе
столкнулся. Спасибо Альберту и клубням дали инфу по спецам.
сидор
Мужики подскажите о каком обслуживании у Альберта вы все время говорите не могу вникнуть,по электронике если только чиповать,а так ведь все делается просто,тут прочитал что при замене датчика рейки нужна какаято прога да и сервомогнит обязательно вместе.Менял по отдельности датчики все работает идеально.Калибровка проводил путем сдвига вперед рейки и фиксации ее в этом положении путем смены фиксирующего положения болта фиксации рейки и задержкой 40 секунд при включеном зажигании.На Шкапина проверяли калибровка есть.В общем как написано в руководстве по ремонту.Единственное чего стремаюсь это разбирать насос форсунки и регулировать факел это надо стенд.Намитрофане есть мастерская 6000 б\у нф стоит если надо.Для самой регулировки впрыска ya использую самодельную приспособу с индикатором да и по наблюдению пе так они и сбиваются за год.Литература по штаеру сейчас везде включая видеоматериалы по капремонту двигла.
СергейДизельный
Ну не все такие продвинутые. Многие даже выключатель в квартире сменить не могут. Или не хотят. Любое обслуживание! Любое. От замены форсунок до сцепления. Цены у них ниже Питерских вдвое, тех же Шкапиных сраных. И люди отвечают за свои действия. Плюс Альберт обеспечивает запчастями без наценки от нормального поставщика. И обладает большим запасом запчастей опять таки по приемлимым ценам. Теми же б/у моноблоками немецкими от Фольксвагена, а не ГАЗовскими.
Тем более у них постоянно бывают выездные сессии в МСК и СПБ. Вот и вся кухня.
Интересно! А как они проверяли? Как так? есть или нет?
Евгений САХА
Тебе правда рассказать надо как это проверять? компутером тока. Подругому низзя
СергейДизельный
Ага! Расскажи! :o Вот и интересно как сделан "специалистами" вывод, что калибровка есть, учитывая то, что сама калибровка делалась коллегой самостоятельно.
ЗЫ: Николаю не могу дозвонится нефига про твой антифриз. Телефон тебе в личку сейчас кину.
Евгений САХА
Наверное ошибки не было:) ага скинь. Подозваниваюся
сидор
В свое время я заезжал на Шкапина 51 СТО.К зонду подсоединили комп провели диагностику.Своего у меня нет да и некчему лишняя трата бабла.В то время меня дрючил датчик сервомагнита по этому и заехал.Комп выдал что немеренно всяких ошибок и если следовать диагностике нужно менять пол машины.Так же мне сказали что у меня рейка не откалибрована.Гарантию что после замены всех датчиков будет все окей не дали.По этому я остановился только на диагностике.Раньше работал моторостом на сто и что такое развод знаю.Решил все делать сам.Литература есть глаза есть.Читай и делай.Месяцев пять назад приезжал тудаже.Сделали диагностику сказали все в норме.К стати если снимаю клапанную крышку то уж потратить 5 минут на калибровку не ленюсь.Хочу сказать что не снимая ,а через масляную горловину пробовать то не получится.В общем штаер не сложен и вполне любому под силу.
NeCotin
Народ хелп че за Хе купил обратный клапан топлива дунул в него ртом а он пошипывает так же как и старый КАСЯК? Или я 2 очка давнул)))
И еще линканите где здесь на форуме про ремонт сервомагнита описано!!! Заранее Благодарен!!!
SA.DIESEL
всегда делал так разберал обратный клапан растягивал пружинку и качал насосом или компресором с монометром и смотрел насколько сбрасывает.если много по пружинку поджимал.если купить обратный клапан от камазовских то он расчитан на давление 0,5-0,7. поэтому пружину тоже необходимо растянуть.
letchik01
всем добрый вечер, у меня такая проблема... двигатель холодный заводится как часы, проезжает несколько киломмертов, начинает тупить, троить и глохнуть. Перетряс весь мотор от и до, заменил всё что только можно и нельзя, зачистил все контакты, поменял топливный насос, все форсунки, проверил положение рейки, толку ноль. Помогите советом. Чувствую, что это какая-то мелочь или ерунда мешает, не могу найти. Моежт что ещё забыл проверить.
Вован 425
давление топлива после фильтров,перед входом в двигатель,какое?
