Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
mihan76
всем привет. парни а подскажите пож по дизелю т27. хочу установить вместо 405
Alex 616
  mihan76 сказал:
Обратись к Dobrynya он ставил.да и ветка есть-читай форум(дизель на Газель)
майский
Пропало давление и провернуло вкладыш мороз -28 (сами проморгали) мастер говорит маслозборник на плотно криво стоял через резинку щель кто нибудь сталкивался с таким проблемам
Евгений САХА
  майский сказал:
Достаточно много таких.
Р.У.С.Т.А.М.
Сегодня в запчастях для отечественных грузовиков (ЗиЛ, КамАЗ) продемонстрировали взаимозаменяемость "Колан" с масляными фильтрами для Д-245. Это так?.
Евгений САХА
  Р.У.С.Т.А.М. сказал:
Да, они одинаковые, в каждой теме помоему уже написали
Р.У.С.Т.А.М.
  Евгений САХА сказал:
Пардон, проглядел значит....
ValdeMar
Парни,такой вопросик...Разговаривал с товарищем,тоже Штаеристом,говорит у него двиг просто пуля,хотя на горячую пускает со снятым проводом датчика темпы,а у меня ехать начинает только с 2000 оборотов,так должно быть или чего то не так???У него сопротивлений не впаяно,ничего не делал с движкой,а у меня сервомагнит нового образца,может из-за него?
bio-dizel
  ValdeMar сказал:
После замены магнита рейку калибровал?
Р.У.С.Т.А.М.
Парни, вопрос-на ХХ каков расход солярки?
alex134
слышал, 300-500 гр/час. сам не мерял. :D
Р.У.С.Т.А.М.
  alex134 сказал:
У тебя бортовой показывает расход? У меня его нет просто.
alex134
у меня нет БК. а как он посчитает? если с мозгов, с цикловой подачи,- проще в справочнике посмотреть. БК тебе из программы выдаст, а по факту х.з. - состояние двиг.,качество топлива, и пр. Рейку он подвинул на Х мм, но не значит, что и топлива стока форсы плюхнули как он считает... :(
Изменено пользователем alex134
Р.У.С.Т.А.М.
  alex134 сказал:
На "Вектре",когда на месте стоишь, показывает расход литры в час, только тронешься, переключается на литры на километр..
ValdeMar
  bio сказал:
Даже двиг перебирал... :rolleyes:
Евгений САХА
  ValdeMar сказал:
играет роль наличие кулера и прошивка мозгов
ValdeMar
Кулер есть,а вот прошивку надо бы сделать.Есть темы про прошивку???Чот шарился,ничего интересного не нарыл.
alex134
  ValdeMar сказал:
в теме про "зимний глюк". альберт в Н.Н. прошивает присланные мозги, или сам проездом будешь.
Р.У.С.Т.А.М.
  alex134 сказал:
Две тысячи вроде так он говорил...
SA.DIESEL
  ValdeMar сказал:
от части можно выразится так. при изношеных форсах ,о чем говорит плохой запуск на горячую. ,положение рейки на хх стоит уже в диапозоне повышеной подачи . естественно при равных условиях (команде с эбу) на перемещение рейки при нажатии на педаль газа.на поношиных форсах.подача будет больше по этой причине создоется впечатление что авто берет почти с нуля...дальше при равных условиях такое авто будет проигрывать.,так как дальнейшее перемещение рейки может выйти за диапазон впрыска .что приведет к сбросу оборотов или к отключению зажигания.(своеобразная отсечка)..
не маловажным фактором так же является компресия.(состояние цилиндро поршневой группы)
Изменено пользователем SA.DIESEL
vladimir-tula
  SA.DIESEL сказал:
Знаю на 100% что есть прошивка под убитые форсы , мотор заводит на горячую без проблем ..
Gazeka
Ремонтирую сейчас ивековский двигатель, купил клапана. То что они разных фирм, меня это не смущает, а вот внешний вид!???
Может кто сталкивался с таким?
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Черный клапан это...?
Тракторист
  vladimir-tula сказал:
скорее не прошивка, а отключение датчика температуры перед запуском..отсрочит замену тыщ на 10ть
vladimir-tula
  Тракторист сказал:
Все заложено в блоке VDO В Нижнем есть хорошие програмисты , вот и решают проблемы за нас . Самый дешевый способ это действительно резистор .. Эфект тот же , тойсть обмануть блок VDO
chaplin77
выше упоминалась о отгоревших свечах накаливание и установки вместо них спирали в впускной коллектор. если можно по подробней схемы, фото, какая спираль с чего?
