Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
колобок
пластмасска - она же резинка, на ней еще надпись бывает "не вскрывать", - вот ее и вскрывай ;)
там ни винтов ни болтов,как её снять то?чтоб не сломать ничего
SA.DIESEL
если педаль отечественная то разобрать (снять сами контактные пластины) удастся . 1) снимаеш педаль с авто.(чтобы лучше видно было )
2) снимаеш большую пылезащитную крышку (пласмаску резинку называй как хочеш) она там одна если смотреть на педаль она с лева.
3) увидиш там бигунок с контактной пластиной ( с ресничками как на датчике рейки )
4) на импортном бигунок приварен (посто протри резистор спиртом ).для этого надо нажимать на педаль и огалившуюся часть резистора протирать.
5) на радном Российском бигунок крепится на двух болтах и герметике типа бокситки.( его можеш снять ) и посмотреть чего там не так.
Изменено пользователем SA.DIESEL
Евгений САХА
у меня импортная педаль была подопытная... Пыльник просто потянуть надо
SA.DIESEL
на Российских пыльник на клею,(просто отрывай аккуратно.)
Р.У.С.Т.А.М.
Хлопцы, при замене ремня на 260 000 км чего-то надо еще трогать? А то один "спец" помпу советует менять, другой ролик...
F61621
А ты не лезь в механизм который работает , потекет тогда и меняй.
Р.У.С.Т.А.М.
Дак не я это, "шпециалисты". А ролик?
F61621
Я ролик с ремнем меняю,Рамиль сейчас приспособился в наш ролик японские подшибники ставить.
Р.У.С.Т.А.М.
Цена вопроса?
alex134
по-хорошему ремень 100тыкм. ролик с ремнем. помпа,регулировка клапанов и форсов - 2 ремня(200тыкм). имхо, естествено.
Р.У.С.Т.А.М.
Хрен поймешь-выше хлопцы писали, что завод предписывает замену через 130 000 км...
F61621
Цена вопроса?
Ценик если я не ошибаюсь 1700 за ролик, а ремень менял на 100 000 теперь на 200 000 не позже. Ну и так раз в 30 000 или 40 000 регулировку.
Изменено пользователем F61621
SA.DIESEL
там также сказано что при появлении на внутреней поверхности между зубьями трещин. ремень подлежит замене. как правило это происходит как раз при пробеге 100тыс. а так как последствия при обрыве на дизеле плачевны,то риск сдесь неоправдан.
Нора
SA.DIESEL. Уважаем ваш опыт .Просим совета по гидрачу .Как я понял,вами самостоятельно был установлен торсион.Как-бы посоветоватся по телефону.мой 89324284958
bio-dizel
Ремень грм менял в 132000, ролик без люфта- промыл в керосине и заправил синим мобилом. 160000 полёт нормальный...
Нора
роуминг много сажрет ,пиши в личку .помогу чем смогу.
Cуществует ли ремкомплект ГУРА с торсионом .Как он меняется ,со всеми нюансами
andry001
Ребята , привет всем , нужна помощь в установлении правильного подключения маслоподачи и слива масла на турбокомпрессоре двигателя газ560 . На компрессоре(чехия) есть два отверстия , с одной стороны отверстие с резьбой внутри , другое без резьбы но с двумя дополнительными отверстиями для крепления какого то фланца . Подскажите пожалуйста чего куда ??
Евгений САХА
с резьбой подача, с другой стороны трубка слива масла прикручивается
andry001
Спасибо . А на трубке подачи масла рестриктор есть , ну , отверстие калиброванное например в банжо болте??
SA.DIESEL
(колибровочное отверстие) а точнее масляный редукционный клапан находится в самом моноблоке.регулировке не подлежит.сама трубка и все ей сопутствуещее имеет сквозные отверстия. Изменено пользователем SA.DIESEL
andry001
Изините , мне на Штайер . Моноблок это что , что то на другом конце шланга маслоподачи ??
SA.DIESEL
если на штаер то просто ставиш и все, не стоит заморачиватся с поиском колибровочного отверстия. известно что штаер имеет в своей конструкции так называемый моноблок. тоесть блок цилиндров и головка цилиндров выполненая в одной не разъемной форме.
andry001
Сорри , ошибся . Я имел ввиду что мне НЕ на Штаер . Думаю , делать мне рестриктор или нет .
Zelim
Доброго дня! Проблема. Затроил мотор. Как обнаружил: сильная детонация мотора, потеря мощности, третий патрубок выпускного коллектора холодный. Заводится на холодную и горячую одинаково хорошо. При перегазовке сизый дым сменяется черным. Заменил все фильтры и масло. На сервисе по-прежнему меня боятся. Как узнать, накрылась форсунка, либо нет поступления топлива? Заранее спасибо!
Р.У.С.Т.А.М.
Судя по этому высказыванию почти самое страшное наступило..
