Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
Artem644
Итак, первым делом открутил клапан притянут он был на троечку весь в умне всяком т.к по ходу травил (и щас по ходу тоже). Разобрал, шарик в норме но пружина протерла канавки в пальце на который одевается, датчик уже разбирали т.к. под пружиной 4 шайбы. Далее собрал все тока без шарика и пружины подключил систему из шланга 10 фильтра от бензинки и старого насоса к обратке налил винса в баклашечку и шлангом 10 из подачи обратно в баклашку. Проработало у меня это дело минут 15-20. Снял а в фильтре прям как песок. Собрал все на место предварительно разжав пружину. Пищать стал веселее но с какими то посторонними звуками от сюда и вывод походу дела травит саляру. Проверить не смог т.к. там и так все в умне да и снег валит. Так же заменил медные прокладки на двойном штуцере пока тарахтела вроде было сухо. Все это дело удобнее делать при снятой трубе интеркулера. П.с. пока парковался пробил колесо мля.
Artem644
Чуть не забыл. После всего проделанного появился странный звук сзади как раз в районе клапана. Похожий толи на писк толи на шипение. Датчик заказал новый. теперь вроде все
колобок
у меня банки винса хватило где то на час,звук писка клапана ни о чём не говорит,травить он конечно будет ему же надо как то поддерживать давление 1.2-1.5 кг\см при давлении насоса от 6 кг\см
bio-dizel
Если ты про клапан обратки, то шайбы и на новом стоят.
max71
а вот тут , ты опять не прав, " мастер". клапан этот перепускной стравливает лишнее давление в системе , при этом возникает звук не очень приятный уху, из этого следует что давление в системе присутствует
колобок
за то ты всегда прав,твой звук неприятный,а мой приятный,читать научись "участник"
конг
мыл винсом месяц назад купил аж две банки,но я просто подающий шланг и шланг обратки опустил в ёмкость с винсом и тарахтел около 1,5 часов периодически давая оборотов 3500-4000 .Может что не так делал т.к. разницы особо не ощутил .
колобок
надо было подавать через обратку,а какую разницу ты хотел ощутить?
конг
по словам человека который мне это посоветовал у него машина после этого полетела,Может конешно у меня всё было хорошо,а хотел ещё большего
колобок
возможно,но хуже не сделал
Artem644
завтра т.е. уже сегодня обещались привести. посмотрим
bio-dizel
Я два новых покупал и оба+старый были с шайбами. Походу ими на заводе давление регулируют.
Artem644
говорят не нашли... на след неделе поедут в нн искать.
колобок
к нам ближе ;) ,неужели в Москве нет обратного клапана на штаер?
Artem644
На южке точно есть но в такую погоду да туда доехать еще надо
SA.DIESEL
в чем проблема ,исправить то что есть?
ОльгаМ
Подскажите пожалуйста как правильно прокачать тормоза в Газели. Что нужно сделать в первую очередь???
Artem644
посмотри фото выше вчера выкладывал, пружина протерла палец на который одевается. Я его конечно как смог наждачкой подровнял он стал тоньше мм на 3 и соответственно пружина подуставшая. Да и звук какой то странный появился
в нету ветку залез. А так все как всегда с дальнего правого
SA.DIESEL
сам шток важной роли не играет ,пружину можно подобрать другую,(например от щеточног узла генератора)также как и шарик можно поставить другой. отрегулировать на заданное давление можно просто растягивая или сжимая пружину. давление срабатывания можно контролировать с помощью компрессора с манометром или с помощью насоса для накачки шин. прижимаешь шланг к штуцеру со стороны резьбы и качаешь на коком давлении происходит сброс на такое и настроен.
Artem644
а что за звук может от него исходить на работающем двигле??? То ли свист толи шипение и не постоянно а как то рывками
SA.DIESEL
на счет звука не скажу. не слышал.а во то что можно сделать не прибегая к лишним затрата это точно. можно также поставить перепускной от тракторной техники .дешевле в разы Но придется регулировать давление там по моему на ,08
Изменено пользователем SA.DIESEL
Artem644
а наш на каком должен скидывать??? Это так для общего развития
SA.DIESEL
1,2-1,5 думаю до 1,8 можно.
alex134
наличие звука - это гуд. он должен быть, типа писка или шипения... скидывать должен от 1,5 до 1,7. у меня 2,2(растянул чутка пружину). Изменено пользователем alex134
Artem644
на работающем моторе???
