ValdeMar 7 Опубликовано 10 февраля, 2013 Он стоит внизу,потому работает как отстойник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 10 февраля, 2013 Он стоит внизу,потому работает как отстойник.кто "ОН" ???? Если ты про маслоотделитель то он новый ему и двух месяцев нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 10 февраля, 2013 кто "ОН" ???? Если ты про маслоотделитель то он новый ему и двух месяцев нетпро новое. за зиму успел прикупить:турбу,датчик положения рейки, щетки, все прокладки под 560-й ща заказал свечи, сцепу 514.1601130, выжимной, клапан обратки. короче жена узнаете фальцетом буду разговаривать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 19 февраля, 2013 Ребят привет. Бортовик от Вальдемара пришел. За это ему отдельное человеческое спасибо. Но приехал не с12 а в41 на волгу, хрен с ним все собрал завел вроде робит. И так параметры которые меня очень интересуют положение 0 газ педали 131.9, давление наддува на хх 980-990, расход л/ч 1.2!!!!!! Фактическая позиция рейки на хх прыгает от 6.10 до 6.24 приблизительно, величина положения рейки 73, условная величина положения рейки 360-369 тож преблизительно, Ошибка положения рейки 11.36!!!!!!! Цикловая подача 11-12. жду что скажут спецы. Сам уже не рад что залез если чесно:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 19 февраля, 2013 Напруга бортовая не совпадает по приборке и бортовику а про гарючку я вообще в шоке на приборке четверть еле еле а по бортовику 55....и как его обновить а то он мне говорит что 19.02.2013 это понедельник сцуко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 19 февраля, 2013 Неисправности были ошибка лампы диагностической, код 191 и 56. Сбросил. 191 осталась ну у меня же нет клапана рециркуляции???!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 19 февраля, 2013 Неисправности были ошибка лампы диагностической, код 191 и 56. Сбросил. 191 осталась ну у меня же нет клапана рециркуляции???!!!!!!!!! :D :D :D он тебе ещё не то раскажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 февраля, 2013 КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ЗНАЕТ? другой Б\К неподойдёт что ли???,на эксперте написано 405.24,406.3,409,крайслер,штаер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 19 февраля, 2013 В41 говорю ж подошел, тока с крепежом надо помудрить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 февраля, 2013 В41 говорю ж подошел, тока с крепежом надо помудритьа чё там с крепежом? а ещё то какие нибудь Б\К подойдут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 19 февраля, 2013 а чё там с крепежом? а ещё то какие нибудь Б\К подойдутузнавал тока про эксперты и на м как то под газель тока с12 говорили. А на этом написано волга газ 560. Он вставляется вместо решоточки обдува в волгу и пульт у него выносной я хочу расковырять родную заглушку которая под бк все провода убрать во внутрь и пульт рядом присабачить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 19 февраля, 2013 Напруга бортовая не совпадает по приборке и бортовику а про гарючку я вообще в шоке на приборке четверть еле еле а по бортовику 55....и как его обновить а то он мне говорит что 19.02.2013 это понедельник сцукоПлюсовой провод питания бк подключай ближе к клемме+ акб, в настройках укажи объём бака. Дни недели тоже настраиваются. Забегу в перёд и скажу что при калибровки скорости км/ч пробег не совпадает или скорость с приборкой розняться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 19 февраля, 2013 Ребят привет. Бортовик от Вальдемара пришел. За это ему отдельное человеческое спасибо. Но приехал не с12 а в41 на волгу, хрен с ним все собрал завел вроде робит. И так параметры которые меня очень интересуют положение 0 газ педали 131.9, давление наддува на хх 980-990, расход л/ч 1.2!!!!!! Фактическая позиция рейки на хх прыгает от 6.10 до 6.24 приблизительно, величина положения рейки 73, условная величина положения рейки 360-369 тож преблизительно, Ошибка положения рейки 11.36!!!!!!! Цикловая подача 11-12. жду что скажут спецы. Сам уже не рад что залез если чесно:-)Параметры так и будут плавать. цикл.подача после прогрева должна снизится(у меня 07-08л.ч) Давление турбы смотри на 3800об/мин. должно быть в пределах 1500. Показания рейки те же,только числа другие. Газ притопи и нолик исчезнет. Датчика рец-ции на кулерных нет, где то выше упоминали про эту ошибку в бк, лечится подбором сопротивления.Я на неё забил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 20 февраля, 2013 Параметры так и будут плавать. цикл.подача после прогрева должна снизится(у меня 07-08л.ч) Давление турбы смотри на 3800об/мин. должно быть в пределах 1500. Показания рейки те же,только числа другие. Газ притопи и нолик исчезнет. Датчика рец-ции на кулерных нет, где то выше упоминали про эту ошибку в бк, лечится подбором сопротивления.Я на неё забил.а чего за ошибка рейки??? а чего за ошибка рейки???0.7-0.8 это цикловая ли не расход??? И 3800 это будет проблематично сделать на ходу. На месте можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 20 февраля, 2013 а чего за ошибка рейки??? 0.7-0.8 это цикловая ли не расход??? И 3800 это будет проблематично сделать на ходу. На месте можноошибочное положение рейки,нажимаешь на газ и число ошибочн.полож. уменьшается. Турбу на холостых проверяй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 20 февраля, 2013 (изменено) Рад,что добавил головоломки))) Изменено 20 февраля, 2013 пользователем ValdeMar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 20 февраля, 2013 Я в шоке. Расход л/ч вчера был 1.2 сегодня 1.5, величина положения рейки вчера была 73 сегодня 40. Код 56 вылезает при каждом запуске. Раза два писал что то про датчик пидали, диагностическая лампа тож временами не работает и теряет связь с эбу. На 5- ой со скоростью где то 90 расход пишет 32 литра я прям ужо боюсь смотреть в его сторону Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 20 февраля, 2013 Попробуй обновить програмное обеспечение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 20 февраля, 2013 Попробуй обновить програмное обеспечение.как поведай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 21 февраля, 2013 Так то хз,На коробке было написано,что обновляется.Скачать на оффсайте прошивку,а как залить,наверное, в инструкции должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) Я в шоке. Расход л/ч вчера был 1.2 сегодня 1.5, величина положения рейки вчера была 73 сегодня 40. Код 56 вылезает при каждом запуске. Раза два писал что то про датчик пидали, диагностическая лампа тож временами не работает и теряет связь с эбу. На 5- ой со скоростью где то 90 расход пишет 32 литра я прям ужо боюсь смотреть в его сторонумгновенный расход,топлива, у меня за 60 доходит, тыж не едишь постоянно в этом режиме. на диагностич лампу бдет ругаться постоянно когда заходишь в диагностик на заглушенном. расход на хх зависит от прогрева двигателя. датчик положения рейки похоже проситься на замену Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Евгений САХА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 22 февраля, 2013 мгновенный расход,топлива, у меня за 60 доходит, тыж не едишь постоянно в этом режиме. на диагностич лампу бдет ругаться постоянно когда заходишь в диагностик на заглушенном. расход на хх зависит от прогрева двигателя. датчик положения рейки похоже проситься на замену спасибо. Датчик ужо куплен ждет потепления. А расход на прогретом такой к чему готовиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 22 февраля, 2013 спасибо. Датчик ужо куплен ждет потепления. А расход на прогретом такой к чему готовить Какого потепления ждёшь? Его менять пол часа. Коллектор скинуть десять минут, датчик поменять две, калибрнануть три и обратно поставить минут десять. Зато потом удовольствие от работы двс и динамики + правильный расход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 23 февраля, 2013 Я вчерась коллектор скидывал-хотел поменять прокладку клапанной крышки,а головка на 10 слетела и под коллектор)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 23 февраля, 2013 спасибо. Датчик ужо куплен ждет потепления. А расход на прогретом такой к чему готовить Какого потепления ждёшь? Его менять пол часа. Коллектор скинуть десять минут, датчик поменять две, калибрнануть три и обратно поставить минут десять. Зато потом удовольствие от работы двс и динамики + правильный расход.предстоит большой ремонт. Турбу махнуть, прокладки на выпускном, щетки на гене, колечко уплотнительное на масленном патрубке от насоса, свечи, датчик и попутно все прокладки до которых доберусь. Так что 10 минутами не отделаешься, а с кониной ни какого ремонта не выйдет:-) :-) :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
