Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
колобок
Парни, в процессе отмыва свежекупленного двс обнаружилась неприятность.. отверстие в рамочном уплотнении... как раз под болтами штуцерами подачи и обратки.. вопросы... как его залепить и два как выгнать все что туда успело сегодня попасть? мыли всем подряд бензином, отчистителем карбюратора, пеной ну и водой соответственно...
ты его целиком собрался ставить что ли?
Artem644
ну я ж написал что его хочу закатить а двс 2006 откапиталить и пущай лежить
колобок
твой совсем плохой что ли? :(
Artem644
на него уже злости не хватает... я уже подумываю о замене тока корпуса распреда со всем содержимым после того как прочел тему рамочное уплотнение. Лан завтра по бырому ходочку сделаю приеду начну свою разберать и уже на месте решу что да как
колобок
со злом всё понятно,а с твоим то мотором что?
АлексТек
Мне когда блок меняли,то сразу поменяли и постель р.в.,т.к. этот прибомбас что стоял на постели через 10т.км. тоже весь мозг высасал. Дымовая завеса,не тянет,троит.
Artem644
форсам по ходу хана, распреду и рейке. Поставил мотор завел, троит, выхлоп белый, парит из горловины.
Зажигание вроде в норме расход после промывки винсом 1.1-0.9
alex134
прокладку пора менять ;) :lol: :lol:
колобок
Поставил мотор
который купил?
Artem644
Да. Вчера под ночь поменяли корпуса распредов с форсами. Воткнули двс ща пойду дособирать. На моем литье написано газ а на втором значек типа майбах не похож на фф
Artem644
Собрал. Покатался машина летит 6-ой явно не хватает. Но на больших обоотах поддымливает белым дымком зараза. Завтра в рейс посмотрим как себя поведет. Завтра с утра на холодной посмотрю как калектор прогревется чет у меня такое ощущение что одна форсунка подливает. Расход на прогретом 0.8!!!! Я счастлив
Artem644
Махнул 130 верст дал просраться вроде все нормуль но двс подкалбашивает и ремень зараза засвистел свой дайдо сломал когда снимать полез на попалам, поставил с купленного двс а он зараза по ходу умер пока на свежем воздухе валялся. Температура 82 электрика вся выключена расход 0.6 мама мия не ужели это все со мной:-) :-) :-) поставил гену с купленного мотора зарядка 13.8-13.9 на моем по боле было но у этого вакуумник работает как я не знаю что тормоза афигеть. Так же поставил маслоотделитель потому что из б2 явно помер или был мертвым изначально, датчик давления наддува мейд ин жапань, датчик рейки с магнитом оставил на корпусе не трогал откалибровалась на ура. Вот такие вышли выходные:-) :-) :-) доберусь до компа скину фоты. П.с. осталось как то затащить двс в сарай а то валяется перед домом так глядишь каки нить узбекистонцы упрут в цвет мет
Р.У.С.Т.А.М.
Очень тонко подмечено..
Artem644
обоснуй
Artem644
Парни что за фигня свистит ремень и все тут... думал натяжитель, поменял хрен, снял ремень надфилем все шкивы прошелся эфекта нет, ремень помыл тоже самое. Вд льешь затихает чутка потом опять. Где искать??
АлексТек
А может это не ремень,а крыльчатка на генераторе.Хотя не помню она стоит на штайровском.
Artem644
стоит то она стоит но генадий новый заводом пахнет:-)
bio-dizel
Промежуточный ролик смотрел?
Artem644
Промежуточный ролик смотрел?конечно
bio-dizel
Перед двс стоял,слушал примерно откуда писк?
Artem644
гена промежуточник
bio-dizel
гена промежуточник
может подшипник гены?
Artem644
поливаешь ремень вд тишина и потом потихоньку все сильнее и сильнее свист. иногда пропадает вообще , а иной раз даж мафон не спасает)))
колобок
так может всё же ремень говённый?
bio-dizel
ощущение что или натяг слабый или какой то из шкивов подклинивает. Ремень не длинный?
