Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
Demexey
max71, так рано?мастер вроде говорил на регулировку после 50 т.км...дым изза регулировки форсов пошел?
Alex 616
Ребята помогите советом после полной капиталки двига прошел чуть больше 30 тыщ недавно появилось ощущение что тяга подсела.форсунки менял тогда же и еще переодически когда давлю газку идет дымовуха+было пару раз едешь все нормально бац и заглохла заводится идеально и на горячую и на холодную масло не жрет все внутри включая колпачки новое.в чем причина может быть?
Фильтр-отстойник какой стоит? Если наборный-выкидывай и ставь сепар нормальный,посмотри топливную систему-может воздух подсасывает.насос проверь на давление...
max71
для очистки совести, попробуй фильтр воздушный заменил и топливо хорошее залей, если не помогло сам знаешь куда тебе надо, я уж посылать не буду....:-)
Demexey
max71, кста в москве кроме открытого спецы по штаерам есть?! а то на открытом цены огого))) а фильтр воздушку надо поменять уже тыщ 7-8 прошел на нем а топливо только Лукойловское лью самое айсовое)
max71
читай тему где они водятся, все вроде отметились, звони договаривайся
bio-dizel
Как вариант обращайся к спецу напрямую, а не через контору, Ощутишь разницу...
Demexey
bio,так там напрямую и работают))) но цены как будто я на спринтере к официалам приехал)
bio-dizel
Значит эти спецы отыгрываются на тебе за несправедливую оплату своего труда на сервисе... Пытатаются срубить по крупному  возомнив себя последней инстанцией. Работают по принципу ларьков(мал товарооборот поэтому и цены выше).
Demexey
bio,где ты обслуживаешь свой двиг?
Аркадич
Спецы подскажите,если пропускает чуть патрубок резиновый соединяюший трубу нагнетательную от интеркулера до патрубка нагнетательного возможен ли из-за этого затрудненный запуск двигателя?
колобок
нет
Евгений САХА
категорично нет, исключено
Изменено пользователем Евгений САХА
МихаилZ
есть интересный опыт поделюсь. тем кто ездит с сетками на заборнике в баке. сетка высокая а в зимний период в баке образовывается снежок и облепляет сеточку вокруг тем самым насос выхлебывает всю саляру внутри сеточки и начинает хватать воздух сверху с той части где сетка выше уровня топлива. мотор не заводится. мотор работае только при полном баке или со снятой сеточкой. меня это не устроило. полный бак на утро редкий случай. Я зделал просто купил вазовскую сеточку с инж. насоса он плоский и практически без доработок залазит на заборник. я не могу говорить за машины с погружными модулями, ге выдел. на них наверно доложны быть такие веточки, скорее всего они не слышали про снег в баке)
bio-dizel
Благодаря форуму в основном расходники, реже обвес,всё сам.
bio-dizel
 При движении сетка омывается солярой,а при остановке стекает , вода тяжелее и на дно уходит, как так происходит у тебя?!!!Сливай отстой и выбирай заправки.
МихаилZ
любая летняя саляоа замерзая превращается в кашу не путай с водой. я про межсезонье говорил.
Дизелист
Или поставить подогрев соляры в бак (например Номакон), подвесить его рядом с сеточкой (как у меня :-)
bio-dizel
Антигель надо тогда заливать заранее. Лью в свою Castrol TDA почти семь лет,а в морозы покрепче перехожу на антигель
МихаилZ
не лил и не собираюсь. не было случая чтоб саляра комом встала в баке. главное завезти.
Изменено пользователем МихаилZ
max71
у тебя двиг круглосуточно работает или машина в теплице живет? как же ты запускаешься, с помощью паяльной лампы? :blink:
МихаилZ
ну ты сказанул) до -40 салярка в баке точно не встанет если зимняя. в такой мороз 2 аккума тока выручают а ниже у нас и не бывает. в бак не заглядываю. машина всегда на улице.. про снег в баке, был просто опыт такой. уаз долго не заводил а зимой захотелось порассекать. а салярка летняя с осени была. помучался немного.
max71
да нет, это ты сказанул что не чего льешь в бак, у вас там что все время зимой " арктика" продается, у нас в ЦФО зимняя саляра бывает разная, причем на всех заправках , бывает до -12 , до -18 , до -30 , температура соотвественно тоже бывает разная , и что бы не попасть в просак надо применять антигель , многие дизелисты по старинке льют керосин - для штаера он противопокан так как обезжиривает топливо , проверено на собственном опыте после замены форсунок :(
МихаилZ
дело твое можеш не верить. всегда лукойл , ни каких канистр с камазов.
Дизелист
У нас то на севере "арктика" редкость на заправках, а в других регионах думаю её вообще небывает. И она (арктическое ДТ) тоже довольно сухая.
колобок
так практически керосин
