Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
bio-dizel
  В 30.07.2015 в 18:46, Аркадич сказал:
сейчас наверное сложно найти не загнанный штайер,китая мотор тоже сомнения берут,проблемы с запчастями их нет или на заказ и дорого...Штаера не заезженного найдешь-не пожалеешь.
Тоже подумываю соболь грузопас. или баргузин приобрести со штайром, смотрел на авито, средняя цена 200тр.
Андрей1985
  В 01.08.2015 в 13:31, bio сказал:
у меня есть баргузин 2002 год 120000
Аркадич
Всем,привет!Такой вопрос,газелька снята с сигнализации,сама срабатывает сигнализация,поарет секунд 5-10 и вырубится.Завожу мотор,иногда заорет прям на ходу и двигатель останавливается,иногда сигналка на ходу вырубится и двигун сам дальше работает.Хочу вообще отключить сигнализацию,нафик не нужна,что посоветуете,самому отключать или электрика нанять,с последним проблема и сам я в электрике не очень...
MARAZMC
если перейти в режим ВАЛЕТ?
Oleshka1988
Вообщем периодически на холостых будто подтраивает рычаг кпп дергается, через брелок показывает ошибка 55 датчик положения пишет коленвала. Я так понимаю распредвала, когда он сдыхает разве такие симптомы?
bio-dizel
  В 16.08.2015 в 15:46, Oleshka1988 сказал:
Контакты разъёма датчика оборотов почисти
Oleshka1988
  В 16.08.2015 в 17:10, bio сказал:
в первую очередь сделал
bio-dizel
  В 17.08.2015 в 04:28, Oleshka1988 сказал:
У меня похожее было когда скрутку шевелишь(датчик рейки и датчик тож,) обороты поднимались и двс дёргался.
Аркадич
Всем,привет!Можно трещину на интеркулере заделать поксиполом или лучше на сварку?Спс!
колобок
  В 26.08.2015 в 12:06, Аркадич сказал:
можно,если трещина не в несущем месте
Аркадич
  В 26.08.2015 в 16:40, колобок сказал:
трещина
стык трубки со стенкой
EvgenT
Уверен, что можно. Я заклеивал лопнувший тройник, к-рый между помпой и теплообменником - проблем нет.
МихаилZ
У меня не получилось заклеить, даже сварка плотно не заварила. на сколько помню соты приварены изнутри бачков. снаружи  не подлезть аргоном. только если глушить.. у меня страшно все было. завернут винтом.  немножко травил.
Аркадич
  В 26.08.2015 в 17:32, Аркадич сказал:
...насчитал на 5 трубках и все из стыка в корпус,Х.З. чего делать?поксипол смотрел,про алюминий ни слова,только металл,нашел холодную сварку для цветметалла,как думаете попробовать?
Alex 616
  В 28.08.2015 в 13:23, Аркадич сказал:
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/2241-ustanovka-interkulera-na-dvigatel/page-2?do=findComment&comment=1323433   У MAXIDORNа спроси лучше куллер.Может быть и ударит по карману,но клейка холодной сваркой по моему пустая трата денег,времени и сил.Хотя...это только моё сугубо личное мнение.
МихаилZ
я тоже думаю от камня воткнуть. если навернется
колобок
  В 28.08.2015 в 15:09, МихаилZ сказал:
его только вместе с радиатором
МихаилZ
 и  радиатор увеличеный не помешает.
колобок
Каминсовский радиатор сильно увеличенный?
МихаилZ
не интересовался.
Аркадич
Попробовал намазюкать холодной сварки,все по инструкции,но фигня какая то получается,содрал пока не засохла,понесу на Аргон...
МихаилZ
прожгут дыры  ещё хуже будет.
там масло кругом.  не возьмет да  между сот не подлезть
Oleshka1988
Давление топлива ближе к 1.5; манометр после фильтров. Показания скачут от 1.5 до 2.2 на холостых. Иногда стоит стабильно 1.5. На оборотах давление тоже повышается. Менял обратный клапан все также. Насос новый но ст оскол, менял на такой же все без изменений. Боюсь при высоких оборотах соляра в тосол бы не пошла. Давление на всех режимах же должно быть одинаковым? И еще цикловая подача 9 на горячую. Нормально?
bio-dizel
  В 25.09.2015 в 16:11, Oleshka1988 сказал:
Фильтры то и го проверь, Под нагрузкой форсы больше через себя пропускают, клапан поддерживает давление чтоб не было не хватки топлива.
Oleshka1988
пережимаю после фильтров кажет 4.2. Маловато?
