Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
колобок
сними клапанную крышку и увидишь кто производитель
Oleshka1988
надо корпус снимать так не увидеть
dimos tver
колеги подскажите где купить безконтактный датчик рейки? с нижнего с рынка прислали газовский говорят других нет в городе правда или развод
колобок
я тут брал portarthur.ru ,ценник не гуманный,НО,оригинал
dimos tver
что то не могу найти ты звонил им или как ?
колобок
звонил,сказал что номер дал Альберт из НН
dimos tver
спасибо
dimos tver
кто знает как вылечить ? на горячую при запуске схватывает с пол тыка при установке на холостые может заглохнуть или плавоют обороты секунд 10-20 или при повороте руля на х.х большая просадка до 500 об\мин или глохнет цыкловая на горяч. 7.2-8.5 положение датчика рейки при запуске 14 мм при работе 7 с копейками при колебровке 18 и 1 и тяга ухудшилось
bio-dizel
Под нагрузкой глохнет? Датчик рейки, подача топлива(фильтры), читай темы
Изменено пользователем bio-dizel
bio-dizel
Эта тема по ходу универсальная :angry: Остальные для "ботанов", и все реальные пацанчики не заморачиваясь пишут сюда!!!  Нах искать в разобранных темах? Есть тема: Поделитесь опытом! :wub:
dimos tver
какой датчик!!! я все показания его написал и давление в системе 2.8. Когда работать надо. проще спросить или места жаль
bio-dizel
Читай форум ,
Начал дерзко, хер тв найдёшь с таким наклоном . Сервис центр там тебе улыбнутся. На то и форум чтоб обмениваться опытом, а не для тех кто яндекс включает...
dimos tver
так я не спрашивал если-б нащол похожий эксцес на форуме всё не то
bio-dizel
Не ты первый д...окм прикидываются, Некоторые пишут ссылки, но я не из тех.
У тебя другой штайр?
bio-dizel
Прежде чем в 2009-ом году задать вопрос, прочитал все интересующие  меня темы. А вы молодёжь хотите сразу в дамки...
Аркадич
Всем,здравия!С наступающим Новым годом! :) Меня интересует вопрос,есть Волги со Штайерами что от них подходит для наших Газелек?И каких годов шли Волги со Штайерами?Спасибо!P.S.Есть смысл брать ее как донора?
Изменено пользователем Аркадич
Дизелист
У меня волга со штайром 2002 г.в. Вроде до 2005 шли. Двигателя одни что на волгу что на газель
SA.DIESEL
есть,  разные передаточные числа в коробке и все,  не считая мелочи крепления подушек двс и немного другой жгут проводов под капотом  педаль газа отличается, более длинная, в двс отличий нет .
Artem644
у меня двс от волги 2000 гв австрияка, все релюшки бош, датчик наддува мейд ин жапань так что если цена не кусается смысл есть. И коробка у меня о неё же кстати стоит
bio-dizel
Красаучик, счастлиучик :P
Artem644
есть ешо один, звони если че
Аркадич
Вопрос наверное старый,но все же спрошу. утеплен,спереди намордник толстый сверху до низу,поддон тоже утеплен,подкапотное плотно.Сейчас морозы,езда в основном трасса-скорость греется быстро,доскольки можно поднимать температуру безопасную для штайера чтобы не перегреть,если верить прибору на панели(вроде правильно показывает)?
колобок
в книжке,вроде пишут 94 рабочая температура
Андрей1985
намордник сделай чтоб приоткрывался частично когда нужно.и не перегреешь
МихаилZ
в красной зоне был не раз  с рабочей пробкой на расширителе. летом в пробке без вентилятора в жару в угор
