Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
hardcom
Ну во первых моноблок стоит не 90 а 75, во вотрых можно купить Б/у или восстановленный за 40, еще можно купить другую машину под разбор примерно за 50, у мне на ремонт вместе с моноблоком в 70 тыщ выходит (новый мотор получиться)
52RUS
  hardcom сказал:
восстановленный после чего? Может после такого же брака. С б/у тоже лотерея
дело хозяйское, как нравиться так и делай. А вот про цену эт я где то здесь прочитал
alex0133
  SERYOGA сказал:
:rolleyes: Глюк стандартный, звони Альберту - перепрошить блок и в реле перемычки...
Не мешало б и это сделать, а то зимой известная проблема с щёлканьем релюшек и скачками оборотов. Но мне кажется тут другая болячка, ведь реле не щёлкают и на улице не холодно... просто бывает глохнет и тут же заводиться на ходу, дергается :( . Неприятно...
52RUS
  Ден_К сказал:
Правильно прочитал, только чуть цена изменилась. Кризис видете ли и инфляция, еше Ж/Д тариф подрос.
расклад такой = ДВС+Коробка+работа+документы =115тыс.
а ты давно его гоняешь? Как коробка? Я так понимаю она не предназначена на такую нагрузку, как у газели?
А вообще это нормальный вариант для тех у кого стоит выбор покупки газели: купил 4х-5и годовалую мафыну обратив внимание на состояние кабины и рамы, за небольшие деньги, потом потроха выбрасываешь и ставишь мотор с коробкой. Думаю в 250 рублей можно уложиться
Гость куст
  SERYOGA сказал:
поподробней про перемычки!
Евгений САХА
  куст сказал:
без перепрошивки толку большого нет, смысл перемычек в том, что реле включаются от зажигания и неуправляются ЭБУ.
Гость AVR
Кто нибудь подскажите в чем беда? Помпы на 560 меняю раз в пол года... проворачивает крыльчатку. Мастер мне один заменил вискомуфту на электровентилятор и с тех пор начались проблемы с помпами. Крыльчатка почему то выгибается в сторону блока и начинает его цеплять. Что мне сделать? Устал деньги на помпы тратить. :o
MARAZMC
  AVR сказал:
Ремень ГРМ перетягивает твой мастер. Меняй мастера а на помпы...
Евгений САХА
  MARAZMC сказал:
Непонятная связь... AVR а проверить натяжку не где? мне кажется зависимость странной...
к томуж при замене вискомуфты ремень грм не трогается... Или трогали?
Изменено пользователем Евгений САХА
MARAZMC
  Евгений САХА сказал:
Я имел в виду, что может быть, первая замена помпы была "плановая", а в замене других виноват мастер - перетяжка ремня. я менял помпу на 40 000, когда менял мне мастер сказал, что ремень был перетянут на заводе. Свидетельством того были следы витяжки на ремне. Натяжка ремня ГРМ - дело тонкое!!! Чуть перетянул - помпа быстро полетит, а не дотянул - поршень с клапаном встретятся.
Евгений САХА
  MARAZMC сказал:
ну недотяжка это понятно, а перетяжка... Помпы мож не "оригинал" так сказать, г..но. Но утверждать не буду, у нас таких пробегов немае. с перетяжкой не ездил долго
Toothpick
В Нижнем есть несколько контор специализирующихся исключительно на газ 560 и его разновидностях. И сервисы с обслугой тоже есть. Но МАСТЕРОВ не много! Есть конечно!
За сутки стукнутый от воды мотор поставили на ход!
Наверное не плохо! :0)
AVTOCLINIKA
1 . ЕСЛИ ЗАБИЛОСЬ ОТВЕРСТИЕ В КОРПУСЕ ТЕРМОСТАТА ИЛИ ШТУЦЕР, СОЕДИНЯЮЩИЙ ЕГО И РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧЕК,ПРИ ЗАПРАВКЕ ОХЛ. ЖИДКОСТИ ВОЗДУХ ИЗ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ УДАЛЕН НЕ БУДЕТ. ЭТО ПРИВОДИТ К ПЕРЕГРЕВУ, В ЭТОМ СЛУЧАЕ КРЫЛЬЧАТКУ КОРОБИТ. ПРОВЕРЬ НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ЦИРКУЛЯЦИЮ ОХЛ. ЖИД.,СНЯВ С РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА ШЛАНГ ,ИДУЩИЙ С УКАЗАННОГО ШТУЦЕРА.
2. КРЫЛЬЧАТКА МОЖЕТ ЦЕПЛЯТЬ КОРПУС ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ ПОДШИПНИКА. ЧАЩЕ НА ЭТОМ ДВИГАТЕЛЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА СМЕШИВАНИЯ ОХЛ. ЖИДКОСТЕЙ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ . ПРИ СМЕШИВАНИИ ЖИДКОСТЕЙ ВОЗНИКАЮТ КИСЛОТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ОНИ РАЗРУШАЮТ САЛЬНИК ПОМПЫ И ЖИДКОСТЬ ПОПАДАЕТ В ПОДШИПНИК.
ПРОВЕРЬ .ЖЕЛАЮ УСПЕХА .
zamat
здрасти всем!! проблема сцеплением при нажатии педали начинаеться гул((откуда и как не понятно.сцепление luk стоит в прошлом году поменял после того как родной накрылся. может кто то сталкивался с такой проблемой??
Sakura
  zamat сказал:
Скорее всего выжимной гудит от "обильной смазки". ;)
zamat
интересно а эту смазку как то можно уменьшить))он то гудит то нет)вот скоро на ТО думаю моет сделают а может нет( заодно хочу поставить турбину с интеркуллером.любопытно цена вопроса токо
Тракторист
  zamat сказал:
Ребят вы неиздевайтесь над наездниками,а то точно пойдет смазку чайной ложкой сковыривать.
интеркулер+турбина+новый ЭБУ+работа ,тыщ 35-40 готовь.
zamat
))чайной ложкой тож вариант.на волгу сосед ставил турбину в сервисе обошлось 15 рубл
Тракторист
  zamat сказал:
8 охладитель,12 турбина,ЭБУ тож гдето 12 уже 32 ну и работа
СергейДизельный
  незванный сказал:
расчёт верный
Евгений САХА
  СергейДизельный сказал:
расчёт верный
не совсем, эбу прошить можно
OLEG 58
  zamat сказал:
Здраствуйте Всем! Если просто просто необходимо установить интеркуллер то цена вопроса упирается в сам интеркуллер- 8 , перепрограмирование блока управления-2 и новые патрубки- 1, так что сумма 11 + работа не такая и угрожающая личному бюджету, но зато под капотом вашего авто появиться 15 новых лошадок и значительно увеличиться крутящий момент - ощущение ну очень приятное! А замены турбины при установке интеркуллера не требуется, блок управления нужно просто перепрограмировать.
Лёха62
  OLEG 58 сказал:
в магазе видел турбина для движка с кулером и другая без него(две разных) :huh:
xoxol
я перепрошивал в альберта высылал по почте большое спасибо ему сейчас у меня два блока один под 95 и под 115 рысаков сейчас ненарадуюсь летом буду ставить радиатор от падеро или че найду но разница оооччеееннь заметна
DM_
А мне вроде как обещал 125 при условии если научусь регулировать турбину. А я так и не научился
