Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
SA.DIESEL
  В 01.05.2016 в 09:35, muse сказал:
ну так у меня и стоит нового образца.  по словам мастера он никогда не видел чтобы они ломались.  ко всему прочему у машины опять приступы  - глохнет на ходу.получаешь массу эротических впечатлений когда она глохнет в повороте. в январе глохла неделю раз по пять в день.потом прошло. сейчас наверно весеннее обострение - опять начала. цена датчика неориг. под 3000.попробую у кого нибудь раздобыть на пробу.
система критична к пропаданию напряжения или касанию на массу. поводки идущей на управление двс . заведи мотор и протряси все сопли,все провода и разъемы идущие к датчикам, покачай  релюшки и преды системы управления. 100% найдешь причину. обрати также внимание на датчик числа оборотов.
EvgenT
  В 07.04.2016 в 05:55, muse сказал:
поппытаюсь решить две старые проблемы.
первая - полноприводный соболь - на мягком грунте или в горку по колдоебинам преимущественно задом с места не едет вообще.
ощущение что крутящего момента нет в принципе. так было с момента покупки два года назад.   приходится давить педаль в пол.тогда чадя черным дымом еле как перемещается.в последний раз с запахом пленого сцепления. на асфальте дергает нормально..разгон не плохой. повторюсь - только на мягком грунте.трава.все ровно - не едет сволочь.
Тут, похоже, ничего не сделать - такова особенность двигателя, он высокооборотистый, на низах не тянет совсем. Вчера вот тоже загрузил тонну саженцев и провалился передним колесом на мокрой траве, пытались раскачивать - так даже колеса не пробуксовывают, черный дым валит и глохнет. Только когда половину выгрузили, стал вытягивать. Зато по трассе летит. Для говен хорош какой-нибудь низкофорсированный атмосферник, да те же 402-й и умз на низах почти как тракторные.
muse
во во...все как у меня.
поменял датчик рейки - перестала глохнуть.  но дергания на оборотах остались.
и еще - такое ощущение...что при начальном нажатии на педаль газа ощущения что мотор подтраивает...а потом при повышении оборотов  как то все стабилизируется.  пробовал на другой машине - тоже есть эта фигня но менее выражена.
MARAZMC
меряй давление топлива
SA.DIESEL
  В 10.05.2016 в 10:54, muse сказал:
во во.все как у меня.
и еще - такое ощущение.что при начальном нажатии на педаль газа ощущения что мотор подтраивает.а потом при повышении оборотов  как то все стабилизируется.  пробовал на другой машине - тоже есть эта {Цензура} но менее выражена.
если немного подтраевает в районе 1800 оборотов  возможно поздний впыск
bio-dizel
  В 04.04.2016 в 08:34, Андрей1985 сказал:
такое литье блока у австрийцев
Глянул вчера, есть такое отверстие.
Андрей1985
  В 11.05.2016 в 09:07, bio-dizel сказал:
ну это хорошо)
Alex 616
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/670-kreplenie-dvigatelia-podushki-krepleniia/page-11
пост-214
Изменено пользователем Alex 616
leha909
Мужики! Подскажите есть ли резон снимать корпус Р\В что бы достать осколки рокеров и соответственно их заменить ( менял ремень грм , помпу, ролик - через 100км оборвало болт крепления ролика, слава богу что не на ходу! 6 рокеров поломало) или лучше не трогать и вылавливать так. ПРИ ЗАМЕНЕ РОЛИКА СТАВТЕ НОВЫЙ БОЛТ!!!!
SA.DIESEL
  В 24.05.2016 в 16:00, leha909 сказал:
 есть опасность если все не выловишь то осколки попадут в картер и могут пробить сетку масло приемника.
bio-dizel
Пробуй для начала магнитом, если пазл сложится, может и не понадобится снимать...
leha909
Да ябоюсь за мелкие кусочки! Как я понял корпус же можно снять прям в сборе.
Под корпусом стоит металлическая прокладка , в продаже на б2 её нет. Если обратно с герметиком поставить?
bio-dizel
  В 24.05.2016 в 16:32, leha909 сказал:
Я старую смазал(только очень тонким слоем, чтоб герметик не выдавило внутрь и не забились маслянные каналы и сито маслозаборника!!!)
Изменено пользователем bio-dizel
leha909
  В 24.05.2016 в 16:40, bio-dizel сказал:
Спасибо!
Заказал инструмент с б2. Но по видео не понял как пользоваться индикатором))) диктор говорит одно а на его шкале совсем другие показатели, кто пользовался?
колобок
  В 24.05.2016 в 16:48, leha909 сказал:
Спасибо!
большой палец,самый лучший индикатор ;)
их вроде всегда на 2 части ломает
SA.DIESEL
Спасибо!
не боись научишься. хотя вполне можно обойтись  без него.
leha909
  В 24.05.2016 в 16:59, колобок сказал:
Ход плунжера большим пальцем не проверить☺ я про этот индикатор.
Да сломало то на две но с осколками.
Прям беда какая то 360тыр отпахал! Только масло менял и ГРМ. И тут засада какя то Р\В сниму может заодно МСК поменять?
bio-dizel
  В 24.05.2016 в 17:15, leha909 сказал:
Раз снимать будешь конечно меняй.
leha909
На б2 колпачек 450р. писали что вазовские 16ти клапнные подходят это сто процентная информация?
leha909
Всем спасибо!!!!
bio-dizel
  В 24.05.2016 в 17:54, leha909 сказал:
Смотри на качество литья, садится должны плотно и главное чтоб не поддельные и не дубовые...
leha909
Кто при установке в ВМТ стопорил КВ, там есть возможность попасть не в то отверстие? Установили штырь из набора колено уперлось, но как потом оказалось это не ВМТ ( при проворачивание в клапана уперлись) пришлось по старым меткам и по положению шпонки на КВ(инф.из книги) все выставить, короче завелся с полоборота дыма нет на газ откликается хорошо, но прокатится не вышло, при установке радиатор повредил. Вообщем как правильно штырем попасть в нужное отверстие или оставить как есть и не мешать работе
leha909
И почему то на грани РВ отсутствует цифра 1?!
МихаилZ
там не отверстие там проточка на противовесе. давольно  точного размера.  вот этот противовес и прижимает штифт  немного и вы наверно поняли что попали. на шестерне грм кв есть вроде метка  и её примерно совмещаеш с меткой на  масл насосе и потом  тихоноко шевелиш кв. пока не застопориш
на ближней к радиатору НФ начнется нажатие 3мм примерно тоже ориентир
а там цифир нафиг не нужет тыж настраиваеш момент по одной форсунке
Сергей59рус
Всем привет! Купил газельку с дв 560. Понравился движок. Хотел спросить у вас (рылся и инете, но инфы не нашел) у меня холостые 900 оборотов показывает на прогретом движке. Мне кажется это многовато... или мне это только так кажется? Их вообще можно как-то регулировать?
Изменено пользователем Сергей59рус
