Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
колобок
ребята кто делает штаера в москве дизель идет в систему охлождения помогите дайте номер
Андрей1985 знает
Alex 616
8-926-626-00-09,Хотьково
миха855
спасибо алекс
nionix
Проблема такая хотел поменять ГРМ провалился фиксатор коленвала как его вытащить ?
Или разобрать по минимальному ?
колобок
если он в "поддон" провалился,то пусть там и лежит
bio-dizel
Попробуй магнитом на штанге через то отверстие куда вставлял или через сливную пробку картера( магнит мощный)
SA.DIESEL
через сливную точно не получиться. масло приемник не даст. почти впритык. поймать  можно а вот вытащить.
миха855
памагите кто знает мастера по штаеру кто может устранить проблему дизель попадает в систему охлаждения дайте пожалуйста номер телефона нужно срочно
Вован 425
где нужен мастер то?
миха855
в москве в любом месте
Вован 425
стукнись в личку к bio-diesel, он подскажет
SA.DIESEL
смотри тему https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/3291-soliara-v-tosole/
Изменено пользователем SA.DIESEL
nionix
Подскажите можно ли снять переднюю крышку на которой стоит масляный насос и через нее вытащить фиксатор коленвал который упал в поддон ?
Alex 616
 ...Долго и муторно,легче расколоть и вытащить,заодно ревизию мотора сделаешь...
Изменено пользователем Alex 616
Вован 425
снять можно, вставлять обратно гемор
nionix
Расколоть имели виду располовинить ? А можно ли располовинить не снимая мотор ?
вирус
Можно- болгаркой :D ...
nionix
Очень смешно, дайте дельный совет две недели без машины уже :(
вирус
Ютуб по разборке мотора штаер глянуть не судьба?Сразу глупые вопросы отпадут.
И профиль хотя бы до конца заполни.
МихаилZ
если уж расколет то можно масленый и не вытаскивать а в щель в потдоне выцепить
Вован 425
говорю же можно снять крышку с маслонасосом, но вставлять обратно сложно
читай и фотки есть https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/29783-privod-maslianogo-nasosa/
Изменено пользователем Вован 425
bio-dizel
все что связано с опережением впрыска и прочими атрибутами  -  . отметаем.
разговаривал с мастером - все стоит евро 2 и выставлено по компу все как евро 2.
проехал сейчас 5 км по пробкам.остановился - нет дыма вообще.  минут 3-5 молотит - появляется не сильный.  на мой взгляд - сальники виноваты.мастер кстати тоже допускает вероятность но не большую.
Восьмой год- колпачки даже по времени накрываются, дальше будет хуже...
muse
не забывайте, что на моем моторе несмотря на малый пробег менялся моноблок.
вообщем, я подошел к вопросу кардинально и поставил купленный мотор с навеской.  работает тише, пускается лучше, не дымит , масло не ест. единственно сопливит масло с той части сверху, что ставиться через мет. прокладку - у меня прокладка стояла на герметике и мотор был сухой.
пропали дерганья - значит дело было не в топ. системе. езжу уже недели три что заметил - патрубки что идут на турбину воздушные сухие.  а на родном моторе они были в маслянном налете...и еще - резиновый шланг с фильтра что шел к турбине от масла размяк и развалился.
по всем признакам на родном моторе как бы турбина гнала масло..но я проверял - ставил на выход турбины марлю - все чисто. как то не понятно...в любом случае раз мотор снял то его разберу, тем более большое подозрение на то , что постели топ.рейки в задирах.  но позже, все очень дорого, сейчас другие проблемы.
Aleksey_voyaka
Подскажите: термостат ставится клапаном вверх? поставил новый Автодеталь TC10708M-старый начал подклинивать и на 82. открытие чуть ли не при 70. на трассе еле до 85 нагрел,в городе гуляет 76-82-может изза того что возможно клапаном вниз поставил?
И еще: кто то выкладывал схему как подключить провода педали газа что бы сделать прогревочные обороты выше-что то не найду никак
колобок
о каком клапане речь?
