Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
Дизелист
Точно самоделка!
dimos tver
  В 11.01.2017 в 09:42, Лёха 62 сказал:
Печально. Я думаю либо вкладыши повернуло, либо что-то с поршнями. Может ещё чего может быть?
у меня насос гура клинил было стартером не провернуть
muse
а что за ошибка - 0 - которая не удаляется? вылезла сегодня на диагностике.
АЦТЕК
Не могу снять впускной коллектор.Открутил 8 гаек и болтов.Может там еще его что-то держит?
EvgenT
Может, не те гайки открутил? Гаек всего 4.
Там еще прикручен держатель топливных трубок, но думаю, ты бы увидел.
МихаилZ
Фанарик зеркало посмотри внимательно.
АЦТЕК
Снял впускной коллектор.На одном патрубке черный слой масла, а другие чистые.(Двигатель заглох на ходу,из выхлопной трубы повалил густой дым) Сгорел поршень?
max71
  В 03.03.2017 в 15:49, АЦТЕК сказал:
осталось дело за малым , выкручивай свечи и замеряй компресию , ответ будет точным
Зрелый
КОЛОБОК  ПОСОВЕТУЙ  ПРОДАЮТ ДВВИЖКУ  ХОЧУ ВЗЯТЬ  НО ОН ПОД РЕМОНТ
колобок
  В 04.03.2017 в 19:19, Зрелый сказал:
в чём заключается ремонт?
Зрелый
СПЕРА ПОЕВИЛСЯ СТУК ПОТОМ НАЧЕЛ ДЫМИТЬ А ПОТОМ ТРОИНЬ .ЭТО КАК ОБЕСНИЛ ПРОДОВЕС
Зрелый
НО ПОД ЗАПЧАСТИ Я ДУМАЮ ПОПЙДЕТ ЗА 10 Т.Р
колобок
Зрелый,капс люк выключи
  В 04.03.2017 в 19:37, Зрелый сказал:
на з\ч за 10 сойдёт,а ремонтировать его очень дорого выйдет
Зрелый
НО ПО ПРИЗНОКАМ ТРЕЩИНА МОНАБЛОКА ИЛИ ЗАДИР ПОРШНЯ ? А ТОЧТО ОН ДОРАГОЙ НЕ СОГЛАЕН ,
Зрелый
УМЕНЯ ИХ 3 ОДИН 2000 Г. ВТОРОЙ 2004 Г. ТРЕТИЙ 06 Г. И . ТФУ.ТФУ   В ИДЕАЛЕ
колобок
  В 04.03.2017 в 19:50, Зрелый сказал:
тогда бери
Зрелый
НУА ЧО СНИМ ПОПРИЗНОКАМ
колобок
  В 04.03.2017 в 20:08, Зрелый сказал:
труп
Зрелый
ПОНЯЛ ТОКЛЬКО НА ЗАПЧАСТИ РАЗБЕРЕМ
Зрелый
УВАЖАЕМЫЙ КОЛАБОК  ВАШ ВЕРДИКТ ОКАЗАЛСЯ НЕВЕРНЫМ ЭТОТ ТРУП КАК ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ БУДЕТ ОЧЕТЬ ДОЛГО ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
колобок
  В 07.03.2017 в 17:28, Зрелый сказал:
стучит,дымит- это мелочи :D
SA.DIESEL
 А что ты хотел?  радуйся   Гадание на кофейной гуще всегда рисковоно
SanMit
  В 04.03.2017 в 20:09, колобок сказал:
труп
эти моторы умирают, только если его целенаправленно убивать.
колобок
  В 08.03.2017 в 12:05, SanMit сказал:
труп - имелось ввиду,что если стучит,дымит,троит,то дешевле будет живой мотор взять,чем этот восстанавливать
митяй 163
Всем доброго вечера. Помогите советом в чем искать причину неисправности. Дело в следующим, один раз заглохла работая на холостых, а зажигание включено оставалось.Заново завёл всё норм, два дня ездил без нариканий. Следующий раз тоже стоял молотил на холосты (разговаривали с другом) раз и заглохла. Подумал что преды возле АКБ кончились. А нет всё целое, даж при вкл зажигания рейка двигается на 2-3мм приблизительно. Плюнул на неё на галстуке до дома. На следующий день думаю надо ченить, с чего начинать ума не прилажу. Попробую завести. Опа работает как будто ничего не было, чё за фигня? Ладно покатаюсь посмотрю.Ну раз заглохла завёл поехал дальше. Все под капотные преды и релюшки почистил вроде работает, ну норм наверное. Сегодня в город поехал, туда всё норм. В первом месте прибывания простоял ну один час приблизительно. Завёлся поехал. Через 1км или 15 минут езды когда я собираюсь повернуть на лева с левого ряда, выжимаю сцепу а она как за арёт в 3500 оборотов пока глазами морга в непонятке что делать сама заглохла. И не хочет заводится. Ну ладно хоть заглохла, но я посередь дороги стаю. Правильно жопппа. Помогаю себе аварийкой и бегаю вокруг не зная что с ней делать и как запустить. После каких то манипуляций (типа рейку отвёрткой по...чить потрогать разъёмы на датчике рейки) кароче ожила. Я в право тут светофор будь он неладен тпруу корова сыы кума. Ёб....пипипипипи тваюж за ногу чё за фигня. Опять тыкал пыкал - завелась понеслась. Заехал на тихую улочку поменял датчик рейки( этому тысячи где то 6-8 от нови) на старый но рабочий я на нём ездил давича. Вроди завелась. Поехал но не далеко км 2 где то опять да ещё на перекрёстке с трамваем и пешими. Ну пруха же а. На стартере доковылял за пеший ход и встал прям за ним. Ну всё сдохла ни в какую не хочет заводится. Шланги откручивал топливо идёт, но иногда при вкл зажигания вроде не работал бензонасос,вроде бы так-как на дороге машины шумели не слышно мож было. Нуууууу всю её изтрогал не знаю куда ещё лезть и контролькой тыкал преды и реллюхи под капотом.ZERRO тебе мой милый. Думаю при замене датчика рейки её калибруют, может тож надо. Но не снимать же плиту нуё наф. Через масленную горловину балонником как положено на полный газ вкыл зажиг 15-20 сек и о чудо оно работает. Быстрей поехали милаааяя. Но опять не далеко километром 5 где то. Глохнет прямо как вы думаете где,  ну конечно же в луже, а про сапоги я думал ведь дома. Короче завелась проехал 100 метров опять сдохла опять завелась, но не сразу и всё, проехал километров 20, всё норм. В магазине пробыли часов 6-7. Вышли завёл прогрел поехал всё норм, до дома около 120 км норм добролся. Так вот, после этого мемуара  вопрос ЧЁ ЗА фигня СЛУЧИЛАСЬ С ЭТИМ ДВИЖКОМ?
