Сергей А. 6 Опубликовано 27 марта, 2017 Помогите советом в чем искать причину неисправности.Начинай с э/проводки.Все контакты,разъемы,относящиеся к управлению двигателем.Заведи машину,пошевели проводку и разъемы датчика положения рейки,потряси проводку,узнаешь-будут ли изменения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 27 марта, 2017 Всем доброго вечера. Помогите советом в чем искать причину неисправности. Дело в следующим, один раз заглохла работая на холостых, а зажигание включено оставалось.Заново завёл всё норм, два дня ездил без нариканий. Следующий раз тоже стоял молотил на холосты (разговаривали с другом) раз и заглохла. Подумал что преды возле АКБ кончились. А нет всё целое, даж при вкл зажигания рейка двигается на 2-3мм приблизительно. Плюнул на неё на галстуке до дома. На следующий день думаю надо ченить, с чего начинать ума не прилажу. Попробую завести. Опа работает как будто ничего не было, чё за фигня? Ладно покатаюсь посмотрю.Ну раз заглохла завёл поехал дальше. Все под капотные преды и релюшки почистил вроде работает, ну норм наверное. Сегодня в город поехал, туда всё норм. В первом месте прибывания простоял ну один час приблизительно. Завёлся поехал. Через 1км или 15 минут езды когда я собираюсь повернуть на лева с левого ряда, выжимаю сцепу а она как за арёт в 3500 оборотов пока глазами морга в непонятке что делать сама заглохла. И не хочет заводится. Ну ладно хоть заглохла, но я посередь дороги стаю. Правильно жопппа. Помогаю себе аварийкой и бегаю вокруг не зная что с ней делать и как запустить. После каких то манипуляций (типа рейку отвёрткой по...чить потрогать разъёмы на датчике рейки) кароче ожила. Я в право тут светофор будь он неладен тпруу корова сыы кума. Ёб.пипипипипи тваюж за ногу чё за фигня. Опять тыкал пыкал - завелась понеслась. Заехал на тихую улочку поменял датчик рейки( этому тысячи где то 6-8 от нови) на старый но рабочий я на нём ездил давича. Вроди завелась. Поехал но не далеко км 2 где то опять да ещё на перекрёстке с трамваем и пешими. Ну пруха же а. На стартере доковылял за пеший ход и встал прям за ним. Ну всё сдохла ни в какую не хочет заводится. Шланги откручивал топливо идёт, но иногда при вкл зажигания вроде не работал бензонасос,вроде бы так-как на дороге машины шумели не слышно мож было. Нуууууу всю её изтрогал не знаю куда ещё лезть и контролькой тыкал преды и реллюхи под капотом.ZERRO тебе мой милый. Думаю при замене датчика рейки её калибруют, может тож надо. Но не снимать же плиту нуё наф. Через масленную горловину балонником как положено на полный газ вкыл зажиг 15-20 сек и о чудо оно работает. Быстрей поехали милаааяя. Но опять не далеко километром 5 где то. Глохнет прямо как вы думаете где, ну конечно же в луже, а про сапоги я думал ведь дома. Короче завелась проехал 100 метров опять сдохла опять завелась, но не сразу и всё, проехал километров 20, всё норм. В магазине пробыли часов 6-7. Вышли завёл прогрел поехал всё норм, до дома около 120 км норм добролся. Так вот, после этого мемуара вопрос ЧЁ ЗА фигня СЛУЧИЛАСЬ С ЭТИМ ДВИЖКОМ?.Представил ситуацию с кумой.,похоже на датчик р/вала,также смотри контактную группу замка зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митяй 163 4 Опубликовано 28 марта, 2017 Спасибо, буду искать в проводке, особенно замок зажигания.Иногда на турбо таймер не встаёт сигналка, ключ выключаеш машина глохнет а зажигание горит. Сегодня всё норм и с автозапуска завелась и на работу доехал как будто ни чё не было. Мистика какаета. Да не мистика а рукажопый автопорм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 28 марта, 2017 Спасибо, буду искать в проводке, особенно замок зажигания.Иногда на турбо таймер не встаёт сигналка, ключ выключаеш машина глохнет а зажигание горит. Сегодня всё норм и с автозапуска завелась и на работу доехал как будто ни чё не было. Мистика какаета. Да не мистика а рукажопый автопорм.причина в датчике оборотов . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митяй 163 4 Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) причина в датчике оборотов .В том году летом перед югами ставил новые датчики распредвала и положения рейки. Может быть какой ни будь не до кантакт где ни буть. У меня и сигналка не встаёт на турботаймер но не всегда. Зажигание остаётся включенным а она глохнет, я думал что это сама сигналка а щас не знаю что это. А датчик я попробую заменить. Спасибо. А зимний глюк может быть таким? Изменено 29 марта, 2017 пользователем митяй 163 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей А. 6 Опубликовано 29 марта, 2017 Так ты проводку проверил или нет? Будешь менять датчик оборотов,пальцем в отверстие от датчика проверь,не прокручивается ли на распредвале зубчатое колёсико,это бывает очень редко,но у меня было,тогда никакая замена датчика тебе не поможет.А зимний глюк может быть таким?Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 29 марта, 2017 Так ты проводку проверил или нет? Будешь менять датчик оборотов,пальцем в отверстие от датчика проверь,не прокручивается ли на распредвале зубчатое колёсико,это бывает очень редко,но у меня было,тогда никакая замена датчика тебе не поможет.Нет.Бывает что отваливается один из контактов на датчике оборотов. Обрати внимание.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митяй 163 4 Опубликовано 30 марта, 2017 Она тогда бы вообще не заводилась. А щас я ездию всё норм Так ты проводку проверил или нет? Будешь менять датчик оборотов,пальцем в отверстие от датчика проверь,не прокручивается ли на распредвале зубчатое колёсико,это бывает очень редко,но у меня было,тогда никакая замена датчика тебе не поможет.Нет.Бывает что отваливается один из контактов на датчике оборотов. Обрати внимание.. Датчик летом ставил проехал км 6000-7000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 30 марта, 2017 Она тогда бы вообще не заводилась. А щас я ездию всё норм Датчик летом ставил проехал км 6000-7000.Ставить можно и в апреле, вопрос даже не в пробеге, а в целостности проводов и контактов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльнур аббасов 0 Опубликовано 30 марта, 2017 СЕМ ПРИВЕТдымит на холодную что посоветоваете (((? ПОКА НЕ прогрейтСЯ ДО 50:% ВСЕМ СПАСИБО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 30 марта, 2017 СЕМ ПРИВЕТдымит на холодную что посоветоваете (((? ПОКА НЕ прогрейтСЯ ДО 50:% ВСЕМ СПАСИБОпричины те же что и у всех дизилей http://krutimotor.ru/sinij-sizyj-dym-dizelya/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльнур аббасов 0 Опубликовано 30 марта, 2017 причины те же что и у всех дизилей http://krutimotor.ru/sinij-sizyj-dym-dizelya/это же не обычный двигатель )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльнур аббасов 0 Опубликовано 30 марта, 2017 фарс восстанавливали в s-motore ( что порекомендуете ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митяй 163 4 Опубликовано 2 апреля, 2017 Самое интересное в моей беде не то что она заглохла, а как. С начало обороты прыгнули до 4000 а потом заглохла и не заводилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльнур аббасов 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Ставить можно и в апреле, вопрос даже не в пробеге, а в целостности проводов и контактов...здорова. клапана настроил пуск 15 выпуск 30 . ход форсунок 8.10 . работает жестко какие регулировку сделать не у кого спросить больше ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 78 Опубликовано 13 апреля, 2017 угол опережения регулируй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 13 апреля, 2017 клапана настроил пуск 15 выпуск 30 . ход форсунок 8.10 . работает жестко какие регулировку сделать не у кого спросить больше ??"жестко" - понятие субъективное, слишком мягко тоже плохо. По динамике и дымности как? Если уж совсем жестко - ранний впрыск, но ты вроде не написал, что менял его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 13 апреля, 2017 здорова. клапана настроил пуск 15 выпуск 30 . ход форсунок 8.10 . работает жестко какие регулировку сделать не у кого спросить больше ??а почему 8,10 а не 8,04 как положено? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльнур аббасов 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 угол опережения регулируйгрм. не трогал . грм спец когда двихатель делал тогда он настроил сам я туда не смотрел еще "жестко" - понятие субъективное, слишком мягко тоже плохо. По динамике и дымности как? Если уж совсем жестко - ранний впрыск, но ты вроде не написал, что менял его.динамика норм . дым только на холодную пока не прогреется ( "жестко" - понятие субъективное, слишком мягко тоже плохо. По динамике и дымности как? Если уж совсем жестко - ранний впрыск, но ты вроде не написал, что менял его.а почему 8,10 а не 8,04 как положено?когда менял фарс так и было решил так и поставить .она влияет на дымность )? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльнур аббасов 0 Опубликовано 14 апреля, 2017 "жестко" - понятие субъективное, слишком мягко тоже плохо. По динамике и дымности как? Если уж совсем жестко - ранний впрыск, но ты вроде не написал, что менял его.что порекомендуешь сделать :?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 15 апреля, 2017 что порекомендуешь сделать :?)Скорее всего ничего не надо, раз ты угол не менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльнур аббасов 0 Опубликовано 15 апреля, 2017 Скорее всего ничего не надо, раз ты угол не менял.хорошо . спасибо за информацию ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльнур аббасов 0 Опубликовано 18 апреля, 2017 СЕГОДНЯ НАСТРОИЛ ФАРС 8.4 .ДЫМИТ ТАК ЖЕ . Помогите как быть ((((? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 18 апреля, 2017 СЕГОДНЯ НАСТРОИЛ ФАРС 8.4 .ДЫМИТ ТАК ЖЕ . Помогите как быть ((((?8,04 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльнур аббасов 0 Опубликовано 19 апреля, 2017 8,04ошибся да да 8.04 :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
