dmitryi45 2 Опубликовано 25 января, 2019 а есть видео как разобрать форсунки на штаер?разборка насос-форсунки. так и пиши в поиске. видео из Луганска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 25 января, 2019 Ну все..приехали. средняя ведро решило меня окончательно добить. На горячую не завелась...со второй попытки перестал крутить стартер...потом посмотрел комп..там стандартный набор ошибок..55 и про магнит. Исследование показало что на стартер не идёт команда. Вспыхнувшая было Надежда завести напрямую быстро угасла..ибо при подаче тока на стартер он не подавал признаков жизни. Сдох похоже. Вообще..все в кучу..блин..как будет то непоняток до этого было малопечаль - беда . учи мат часть , не хочешь - смени авто . На этом форуме штаер уже по молекулам разложили , читай , вникай чего читаешь , а затем последовательно применяй . и будет тебе счастье . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 25 января, 2019 печаль - беда . учи мат часть , не хочешь - смени авто . На этом форуме штаер уже по молекулам разложили , читай , вникай чего читаешь , а затем последовательно применяй . и будет тебе счастье . Макс71 зачёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 25 января, 2019 Да исправил уже. Поехал снял с родного мотора стартер...датчик положения вала..заодно достал рабочий датчик положения рейки.за час на земле поменял стартер...поменял датчик вала.завелась с полдырчка...непонятно. С чего электрик решил что на стартер с замка или откуда там не идёт управление. Будем дальше смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 25 января, 2019 Да исправил уже. Поехал снял с родного мотора стартер...датчик положения вала..заодно достал рабочий датчик положения рейки.за час на земле поменял стартер...поменял датчик вала.завелась с полдырчка...непонятно. С чего электрик решил что на стартер с замка или откуда там не идёт управление. Будем дальше смотреть Опять загадками пишешь, нах всё сразу менять? Поменял один датчик, погоняй, легче выяснить неисправный... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 26 января, 2019 Ну из электрики поменял датчик вала,..что 55 ошибка вылазит. А с собой вожу датчик рейки запасной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 26 января, 2019 Ну из электрики поменял датчик вала,..что 55 ошибка вылазит. А с собой вожу датчик рейки запасной. 55 выдаёт когда машина глохнет и не заводится, но это не обязательно что он неисправен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 26 января, 2019 ясно. седня весь день заводилась нормально. ..но это не показатель. посмотрим...что будет. На стартере что снял...похоже стоит втягивающее от жигулей. ну снимите кто нибудь как разбирать и чистить форсунки! Хочу показать мастеру...а то он ни в какую не хочет это делать. я вот подумал...может из за стартера напряжения не хватало?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 26 января, 2019 ясно. седня весь день заводилась нормально. ..но это не показатель. посмотрим...что будет. На стартере что снял...похоже стоит втягивающее от жигулей. ну снимите кто нибудь как разбирать и чистить форсунки! Хочу показать мастеру...а то он ни в какую не хочет это делать. я вот подумал...может из за стартера напряжения не хватало?? Как ты себе это представляешь? Кто из форумчан прожигал, делал это из-за острой необходимости. Весь ремонт штайра делали своими руками, делились наработками и опытом, не знаю найдутся ли добровольцы для съёмки обучающего видео?! По моему в теме про форсунки доходчиво этот метод расписали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 26 января, 2019 Хочу показать мастеру...а то он ни в какую не хочет это делать. и тут я фсё понял :unsure: , походу пора мастера пригласить сюда :D , а прокладку надо уже сменить :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
увар 37 Опубликовано 2 февраля, 2019 Сколько в среднем расходует Газель-Фермер со Штаером? Не охота все темы лопатить. Кто как считает; Штаер выгоднее 405 или нет? Я всю жизнь на больших машинах проработал на дизелях. Подержал Газель с 405, не нравится мне это чих-пых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 584 Опубликовано 2 февраля, 2019 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
увар 37 Опубликовано 3 февраля, 2019 12Если с заправки заправляться, то 405 на газу выгоднее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 584 Опубликовано 3 февраля, 2019 Если с заправки заправляться, то 405 на газу выгоднее.мой 405 в городе больше 20.сосед на штайере хвастался укладывался в восемь .на газу не езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 3 февраля, 2019 10 дизеля на полном приводе при 70 км/час. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 3 февраля, 2019 Если с заправки заправляться, то 405 на газу выгоднее.так в чом проблема ? Сам на свой вопрос ответил , катайся и радуйся на 405м , ну а мы дальше будем коптить , пусть что не выгодно )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
увар 37 Опубликовано 3 февраля, 2019 так в чом проблема ? Сам на свой вопрос ответил , катайся и радуйся на 405м , ну а мы дальше будем коптить , пусть что не выгодно ))Так и нет проблем. Я вопрос задал, а ты чё то обидеться захотел, по дурацки как то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pahha 3 Опубликовано 3 февраля, 2019 у меня 10 ровно выходило. но двиг изношен..сейчас перебрал поставил новые поршня, кольца и т.д. скоро на испытания надеюсь меньше будет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 4 февраля, 2019 На Волге 6,4 л. при 90-100 км/ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 4 февраля, 2019 На Волге 6,4 л. при 90-100 км/ч.На волге при такой скорости 5 литров. Правда КПП заменена на волговскую. (На штаера, не зависимо от типа авто(волга или газель), ставится газелевская коробка с разными шестернями на датчик скорости). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 4 февраля, 2019 (изменено) Порожний загород 60-80 км/ч-8,2л. С грузом 100-120км/ч и в сильный ветер до 13,7.. это по показаниям б.к. Полный бак и в область с грузом ехал пока не заглох на 555 км, примерно 10л/100 получилось Изменено 4 февраля, 2019 пользователем bio-dizel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 4 февраля, 2019 Не соглашусь потому как под крышку 70 заходит расход зимой 12-13 летом 10-11. Вес порожнего 2650 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 4 февраля, 2019 Не соглашусь потому как под крышку 70 заходит расход зимой 12-13 летом 10-11.Вес порожнего 2650 Заливал три канистры, через край не лилась, так и получается в районе 11л Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 4 февраля, 2019 Так и нет проблем. Я вопрос задал, а ты чё то обидеться захотел, по дурацки как то. какие нах обиды , даже на бензине сейчас выгоднее , про газ вообще промолчу , смотри цены на топливо на заправках , путем не сложных вычислений можно понять что выгоднее ездить на 405м , я этот мотор знаю и он мне нравится . Зачем этот вопрос сдесь задал ? Есть тема соответствующая на форуме что выгоднее " бензин , газ , д.т " вот там и открывай этот срач . Штаер эксплуатировать становится все дороже как и любой дизель . а почему так выводы сам делай . Тема называется " Поделитесь опытом " так давайте здесь делиться опытом . Нету модера в разделе , печаль- бяда , вот раньше помню Шурик60 был , красота и порядок был в разделе , охуярит на пару месяцев , а потом думаешь писать или не стоит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 4 февраля, 2019 (изменено) На волге при такой скорости 5 литров. Правда КПП заменена на волговскую. (На штаера, не зависимо от типа авто(волга или газель), ставится газелевская коробка с разными шестернями на датчик скорости). Как же вы поставили обычную волговскую кпп - там первичный вал короток для Штаера?И сколько оборотов показывает Тахометр при скорости на 90 или 100 км/ч ? Изменено 4 февраля, 2019 пользователем Толшмяк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
