Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
Serg Kuban
Штаероводы Ростовской области и Краснодарского края , в Ростове на Дону нашел человека  который занимается штаерами . Он мне регулировал форсы клапана  , все сделал добросовестно  .Так что  если кому надо обращайтесь.
Михаил PNZ
  В 07.02.2019 в 17:20, max71 сказал:
а что первичный от крайслера стоит дешевше ( просто не понятно зачём такие изьёбы ) , нет от штаера - прекрасно подходит от каминса , и не чего шлифовать не надо  ;) .
Отличается тем что стояла на соболе с УМЗ , а чем ещё мне не интересно , у меня другой не было . Первичный ставил от штаера .
Понятно ,  решил шкуру поделить ещё не убитого  :huh: . Был мотор у Алех 616 . но вроде продал уже , авито тебе в помощь , а там как повезёт . Это сказки - про 11 литров груженая газель . Если только ветер попутный будет нормально дуть .
расход порой разниться то саляры. Самая экономичная на моем опыте это тнк в Шацке. На ней расход 10,5-11 пустой. А так в среднем 12 л по трассе груженный. Замерял не раз. Точнее постоянно заменяю. По городу в режиме Грузтакси 13,5-15 зимой. Но это при том что машина помногу на холостых тарабанит. Летом по городу 13
Вообще классный мотор и машина вцелом при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании.Правда запчасти на мотор кусаются. Ну хорошо хоть не ломается часто. А так Газелька это кормилица))Маленький камазик! Три тонны свободно чалит и это без кулька!
митяй 163
Всем доброго дня. Расскажите пожалуйста как всё таки почистить сеточки на форсах. И правда ли что из-за сеточек она может дымить и подтраивать в морозы, а как прогреются всё проходит. Или пора форсы ремонтировать, к стате сколько стоит ремонт четырёх форс в НН.
митяй 163
Ещё вопрос такой: как и чем померить компрессию. Может кто то делал какую-то приблуду для измерения компрессии
митяй 163
А если в поддон бородок упал. Подымит его или так и будет валятся смирно в углубление картера
Толшмяк
  В 08.03.2019 в 09:59, митяй 163 сказал:
Думаю, что не поднимет. Как-то  гайка крепления н.форсунки упала и телипалась там до очередной замены масла-тысяч 6 км.
bio-dizel
  В 08.03.2019 в 09:41, митяй 163 сказал:
Компрессометром через свечи,заодно проверишь их состояние: может поэтому и подтраивает на холодном двс.
Типа русской рулетки, только вместо башки ЦПГ!
митяй 163
Так то я раз по грунтовке разогнался и пошли кочки такие что я до потолка прыгал и пропала давление масла. Вот тут я испугался не то слово. Вот в этом случае наверно подняло бы. Будем крутить барабан. Не колоть же ело из-за этого. Проще в половинке выпилить дыру достать и заварить
А можно ли вынуть форсы помыть сеточки не изменив работу форсунок (не разлигулировав их настройку) и установить обратно без каких либо последствий на дальнейшую работу ДВС
bio-dizel
  В 08.03.2019 в 11:54, bio-dizel сказал:
Через сливную пробку проволокой с магнитом попробуй...
Pahha
  В 08.03.2019 в 14:01, митяй 163 сказал:
Я думаю магнит на проволоке через сливное отверстие найдет этот вороток. в бей в поиск прожечь сетки на форсунках, тема не раз поднималась и разжевана как это сделать
митяй 163
Спасибо. Думал про это. У меня есть камера 5 мм с китая, за одно глянуть как там двигатель снутри поживает.
max71
ну что сказать:-\ , пробуй , удачи !!! Не забудь потом описать все что случилось . По теме выскажусь , тема опомоилась окончательно и без поворотно , за себя скажу что более опытом сдесь делиться не буду .
митяй 163
Почему опомоилась. И почему не будешь делится опытом.
muse
В течении года поменял пять датчиков авар.давления масла.вчера чуть не кончилось все печально- на щитке в движении загорелась лампочка...стрелка правда показывала до 5 кг...я не придал значения...щиток давно уже работает не стабильно. Совершенно случайно утром глянул под машину..а там лужа масла. И след на дороге в виде масляной дорожки. А датчик менял полтора месяца назад...ручьем с него масло льет
Pahha
muse, купи не авар а другого производителя, паз, газ, автоприбор, bosh. артикул 3902.3829
Изменено пользователем Pahha
muse
За артикул спасибо...поищу. последний что навернул счета был пекарня...сказали что завод
Михаил PNZ
  В 09.03.2019 в 16:40, muse сказал:
дружище посмотри в теме про давление масла.я там фото выкладывал. Сто пудово правильный датчик. Никогда не подведет.
митяй 163
В какую сейчас цена на перепрошивку ЭБУ. И имеет ли значение какой блок перепрошивать
Михаил PNZ
  В 18.03.2019 в 03:11, митяй 163 сказал:
3 т.р. в НН. В теме где водятся специалисты есть контакты дерзай
митяй 163
  В 18.03.2019 в 03:48, Михаил PNZ сказал:
Случаем не Максим который продаёт ЗП
Pahha
Максим 3000, в контакте есть группа там 2500. прошивать все равно какие
Михаил PNZ
  В 20.03.2019 в 18:55, митяй 163 сказал:
я у Альберта шил, а так много кто делает наверное.
max71
  В 09.03.2019 в 03:31, митяй 163 сказал:
потому что не чего нового нет , а весь опыт уже описан в этом трактате , повторятся не вижу смысла .
митяй 163
  В 30.03.2019 в 15:45, max71 сказал:
Понятно
митяй 163
Доброго вечера. Подскажите почему может не заводится двс. Описанный в разделе зимний глюк
