Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
alex0133
  Dolphin сказал:
То есть дело в ЭБУ?А диагностика покажет?
Не факт! Для начала проверь сам тахометр и проводку. Если дело было бы в датчике оборотов, то мотор бы не завёлся.
Диагностика вряд-ли покажет.
Евгений САХА
  alex0133 сказал:
Совершенно верно
Zen
У кого есть руководство по ремонту и эксплуатации ГАЗ-560 скинте в личку пожалуйста. У друга газель с таким движком возникла масса проблем. При работе двигателя какойто посторонний звук. Смысл в том что при пробеге в 40 тыс. обломило валик на помпе и далее сломало рокера. Поменяли помпу ситуация не изменилась,через 400 км откритился валик и опять обломило рокера и так 3 раза. Пробовали приваривать валик к головке болта не помогло,отломило напрочь. Вообщем сейчас сделали,вроде пашет но при сбросе газа ремень дергается и двигатель работает не совсем ровно. Либо нужен спец в г.Перми либо ещё что то. Если кто может настраивать и диагностировать ГАЗ-560 помогите или дайте номерок спеца в городе Пермь.
Евгений САХА
  Zen сказал:
здесь смотри. Помпа китайская, поэтому и сваливается
Изменено пользователем Евгений САХА
DSonic
Доброго времени суток
меняю ГРМ, в салоне сказали что нужно менять и помпу..
проехал по магазинам,не нашёл,буду заказывать с Нижнего,но не пойму,есть ли разница между:
1:Насос водяной Сателлит ГАЗ 560 Steyr - 6100р
и
2:Насос водяной с термостатом ГАЗ 560 Steyr - 4500р
заранее спасибо
alex0133
  DSonic сказал:
и
заранее спасибо
Проще позвонить туда, где собираешься заказывать и у них всё подробно расспросить!
duncan
  Zen сказал:
Есть спец в г. Добрянка, он мне двиг.раскинул и собрал, все супер робит.
Изменено пользователем duncan
duncan
  DSonic сказал:
и
заранее спасибо
Ты им веришь??? Что там в салоне говорят! или ты там присутствуешь при работе с машиной??? Я менял с термостатом которая. У тебя родная какая??? Такую же и ставь.
DSonic
  duncan сказал:
Да не в том дело,верю или нет,просто сказали что Ремень+ролик+помпа меняются вместе за ОДИН раз
Walrus
  DSonic сказал:
Вообще однакома, помпа с термостатом в одном корпусе. Или бывает иначе?
DSonic
Позвонил в Нижний и понял 2 вещи:
1)
*1:Насос водяной Сателлит ГАЗ 560 Steyr - 6100р* -китай
*2:Насос водяной с термостатом ГАЗ 560 Steyr - 4500р* -Россия
2)
Уже как 3 месяца нету ни того,ни другого...
Ещё сказали что при замене ремня ГРМ и ролика,помпа не меняется (если нету течи,и прочих дефектов)
  Walrus сказал:
К сожалению сам не пойму =)
duncan
  DSonic сказал:
Извини если помпа не течет то зачем её менять, видно ведь течет она иль нет.
Dolphin
Тут как угадаеш,она может проходить естче 100000 или 10000 и потечь.Так,что лучше менять вместе с ГРМ чтоб потом нелазить и лучше ставить импортную помпу.Один владелц штайера сказал мне,что российские помпы более 50 тыщ неходят.
И неставьте Китай на штайер это вообще *******,пожалейте машину.
Изменено пользователем Dolphin
duncan
  Dolphin сказал:
Я могу согласится , НО я менял ремень ГРМ 120000 тыков, и помпу тоже, а недавно меня коленвал смотрел на помпу и все гуд, пробег 180000 тыков. помпа стоила 4000 р.
xoxol
на помпе смотри подшипник так же как ина натяжном ролике если нет люфтов все в идеале не мешай им работать
Евгений САХА
есть ркмкомчплект : сальник ролик и крыльчатка. Обычно продаются порадельно. Правда перебрать сложновато.
Марат-танк
  Евгений САХА сказал:
Мужики привет Вам из Тольятти !!!
Я тут новичёк пока, в октябре взял "фермера" со "Штайером" 3-х летку - впечатления самые хорошие, как едет как тянет, как солярку кушает.
Но недельки две-три назад потёк водяной насос, причём нормально так потёк из под сальника. В книжке приведена ремонтная технология разборки и сборки с кучей приспособ и оправок и герметиков. Так вот вопрос к бывалым - стоит ли затевать переборку (насколько велика вероятность что он тут же не потечёт, как только я его смонтирую на движок обратно - кто нибудь его перебирал ?) или сразу покупать новый?
И ещё, может кто подскажет сколько он стоит новый в Нижнем? Его кажется Воронежский механический завод изготавливал - если говорить об отечественном варианте.
И вот что ещё есть тут ктонить из земляков - посоветоваться бы насчёт есть у нас спец(ы) по Штаерам в Самарском крае или нет, да и о многом другом.
Ну вот как то так ....
Изменено пользователем Марат-танк
Dolphin
Мужики такая проблема.3 месяца машина стояла в ремонте..история долгая но суть такая...перегорел предохронитель под капотом самый верхний,потом электрик подошел,начал менять его и перегорел предпоследний...потом начал капаться в чем проблема и вытащил высоковольтник который идет на свечу накаливания.он был весь черный и слегка подплавленный,сказал коротит его и заизолировал.Щас езжу нормально,но нужно менять будет.Интересует вот что:сложно его поменять?нужно будет чтонибудь снимать ,чтобы его достать?И при какой минусовой температуре я смогу завести движку без этой свечи?А то завтра ехать за город нужно.
andre630
  Dolphin сказал:
до -5 свободно,а если впускной коллектор снимешь,то и проводку поменяешь
Изменено пользователем andre630
Маккар98
А ещё, если у тебя стоят наши свечи , то заодно их поменяешь на бошевские . Говорят наши со временем могут не открутиться и сломаться . Если хочешь позвони 97-064-97 я могу помочь . Сам недавно менял.
Изменено пользователем Маккар98
Dolphin
Спасибо учту,надо найти где менять естче,а то с такой погодой под дождем или мокрым снегом хрен поменяеш.У меня экспортная там все оборудование бош,думаю свечи тоже бошевские :)
Сколько свечи стоят бошевские и какие надо покупать?Там вроде у них свой код...подскажите пожалуйста :) Если по цене приемлемо будет куплю-поменяю навсяк случай.
пулер
У меня на экспортной с завода стояли наши,можешь смело покупать бошевские,в теме уже был их номерок.
Маккар98
Я менял на улице у дома . А тема обсуждалась в "отгорели две свечи"
Dolphin
Все нашел.Теперь вопрос такой с каким трудностями встречусь при снятии коллектора,какие нужны прокладки и другие расходные материалы.Короче что покупать?Буду менять свечи и проводку от свечей.
Маккар98
  Dolphin сказал:
Звони !
