Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
Евгений САХА
  SA.DIESEL сказал:
принцип ремонта простой акуратно снимаете верхнюю крышку клей герметик нужно выковырять затем отпаеваете провада запомните или запишыте циет провадов дальше снемите резиновый сальник затем переднюю крышку она на защолках затем вытаскиваете внутрерий целиндр унего снимаете заднюю крышку она тоже на защолках бубте остарожны под крышкой две пружыны далее вытаскиваете шток сконтактами и саму пластину сопротивление неисправности две износ контактов и повреждение самого сопротивления определитесь с неисправностью иногда достаточно чуть-чуть подагнуть контакты
Тогда еще добавлю, если туда начинает просачиваться масло, то оно влияет на параметры датчика, а ликвидировать такую течь практически нереально, ремкомплектов нет.
ИМХО не стоит так мучатся, все равно обычно надолго этого не хватает
SA.DIESEL
  Евгений САХА сказал:
Обычно помогает силеконовый герметик прокладка. А масло просачивается если перекрыто сливное отверстие сервомагните .К слову на отремонтированом таким образом датчике пршол уже более ста тысяч
Евгений САХА
  SA.DIESEL сказал:
Остается порадоваться за успешный ремонт.
директор
  Alexad сказал:
Здравствуйте уважаемые клубовцы. Газель с двигателем Газ 560 у меня почти 5 лет. За это период она прошла около 140 тысяч км. Из серьезных поломок лопнул ремень ГРМ, поломало 7 толкателей, ремонт обошелся в 12 тысяч. Полетела помпа, первый раз обошлось это в 8 тыс., после поменял еще 2, ставил уже сам, топливный насос менял 2 раза, Осколовский за 1,5 тыс отходил 2 месяца, купил БОШ, на давление 3,5 кг и забыл, стоимость 2,5 тыс. Поменял 3 натяжных ролика, 2 из них отечественные, промежуточный (опорный)-1 раз при замене ремня ГРМ. Контроллер или ЭБУ менял в итоге обошлось 8 тыс. Солярка в тосол шла, менял втулки форсунок, делал сам обошлось около 10 тыс и месяц ремонта. Полная разборка двигателя. У специалистов нужно было заплатить 30-35 тыс. Турбину менял тоже сам 12,5 тыс руб. Остальное просто мелочь, но по затратам еще примерно столько же. Так что Газелька для меня дорогая и родная.
Дорогая потому что содержание обходиться очень дорого, а родная потому что я не могу позволить себе заплатить 12 тыс за диагностику, как просил Альберт, а если что то сломается ремонтирую сам.
да это просто нереально за такой пробег так убить такой движок, это всё от неграмотности и самолечения!!!!
Изменено пользователем директор
Aleks133575
подскажите холодный двигатель поддымливает колектор у четвертого цилиндра холодный на двигателе 5602 пробег 20000 км.
Изменено пользователем Aleks133575
52RUS
  Aleks133575 сказал:
какой? впуск, выпуск? попробуй подтянуть или заменить прокладку
СергейДизельный
  52RUS сказал:
Ясен пень выпускной. Прокладка как минимум, но бывает, что выпускной трескался.
Aleks133575
выпускной
коллектор у четвертого цилиндра не нагревается когда двигатель не прогрет
Лёха62
  Aleks133575 сказал:
подскажите: холодный двигатель дымит, коллектор у четвертого цилиндра холодный.двигатель 5602 пробег 20000 км.
наверное вот-так яснее будет.а ответ, наверное не работает 4 цилиндр,а почему только на холодную ммм может свеча(накала) не работает?
SA.DIESEL
  Aleks133575 сказал:
причин может быть несколько 1-нет давления в топ магистрали. 2-ослаб или неправельно отрегулирован повадок Н. форсунки. 3- износ или неправельная регулировка самой форсунки .Напешите что делали по двс в последнее время так будет легче устоновить причину.
Aleks133575
  SA.DIESEL сказал:
сначало двигатель дымил на холодную и на горячую, машина находится на гарантии двигатель отвозили на завод заменили сервопривод сейчас она дымит на холодную и не работает четвертый цилиндр (у него холодный коллектор).
Лёха62
а на горячую работает 4 цилиндр?
SA.DIESEL
  Aleks133575 сказал:
Так как в двс ктото лазил .(хоть и по гарантии ) есть вероятность что нарушен установочный размер Н.Ф
альберт
Или неправильно работает моторедуктор(нарушены регулировки)или это происходит из за поршней(стоят от 6-ки со степенью сжатия 19).Сначала выставить регулировки по заводу(ТУ для 5602)и перекинуть местами насос-форсунки(4-я на Е-3 это жопа),если не поможет то пробовать убирать троение регулировками(один раз получилось).А так вообще это лечится заменой на поршня от 4-ки(степень сжатия 20,5).
VAL.STAYR
Подскажите как правильно отрегулировать натяжку ремня ГРМ, Чуть подтягиваю свистеть начинает.
duncan
  VAL.STAYR сказал:
Раскажи как это ты подтягиваешь???(Вовремя работы двига?)
SA.DIESEL
  VAL.STAYR сказал:
Я всега натягивал (на глаз ) так как спец.инстр. нет тут главное найти золотую середину.ремень не должен быть натянут как струна (полетит помпа) и не должен дыть сильно слабым проскочит на зубьях .точно не замерял но думаю что при среднем усилии ремень должен прожиматься на 5-7 мм (если нужно точно то замерию )
Евгений САХА
  VAL.STAYR сказал:
Я всегда тянул так, на пролете от ролика до коленвала ремень должен повернуться на 90 град. Не больше не меньше
VAL.STAYR
  SA.DIESEL сказал:
если не трудно, замерь
при каком усилии?
VAL.STAYR
при каком усилии?
  duncan сказал:
:lol: не вовремя работы двигла канеш. как положено со снятием шестерни и прочее.
Евгений САХА
  VAL.STAYR сказал:
при каком усилии?
от руки.
VAL.STAYR
от руки.
после того как шестерню закреплю, проверять?
SA.DIESEL
  VAL.STAYR сказал:
спициально замерил у меня ремень прогибается при нажатии пальцем в средней точке между нат. роликом и шест. распред вала на 7мм относительно плоскости.
при каком усилии?
при усилии сколько сможеш надовить одним пальцем
Евгений САХА
  VAL.STAYR сказал:
ну да. Все установил и пробуешь поворачивать, под 90 он должен повернуться с хорошим усилием.
VAL.STAYR
Сделал, СПАСИБО.
