Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
region47
сальники клапанов (маслосъемные колпачки)определить можно по харакрерному замасливанию прокладок выпускного колектора,с просачиванием через них масла. .также стоит проверить исправность вакумной системы,системы вентиляции картера, и системы турбонаддува.
Ну коллектор то вроде сухой,а вот турбина вся потная в масле,изза маслоотделителя такое может быть?
ЛЁНЬКА336
скорее от того что сама турбинка уже гонит. у меня тоже в масле и я не заморачиваюсь. кочает 2 бара и от сены до смены литр полтора только добавляю масло.
АлТек
Доброе утро! Уже несколько раз мерцает и горит лампа АБС.Самого АБС нет.Вчем дело?
пулер
Просто забей! И в чем дело не интересно,такое у многих бывает.
vladimir-tula
У меня тоже мерцала , потом пропало даже Альберту звонил , он тоже сказал ( Забей ) Удачи !
бузяка
Боролся элементарно, пожал контакты приборки и она погасла
region47
ну а у меня примерно 500 600 км литр((((
ЛЁНЬКА336
это много, может выгоняет где?
52RUS
у меня выгоняло из-за подсоса воздуха, нашёл я его в трубке в которую щуп вставляется,теперь при каждой проверке уровня ,я маслом с щупа смазываю то место на трубке, где прилегают 2 резиновых колечка от щупа.и после того как вставлю щуп прокручиваю щуп несколько раз,чтобы колечки на место встали. как бабка отшептала,от замены до замены ни чего не доливаю
region47
понимаю что много вот и гршу на вентиляцию кртера так как сам мотор тоже потеет
gazpom
У тебя элементарно конкретно подносились кольца, а из-за маслоотделителя такого не должно.
Посмотри внимательно с какой стороны турба потная в твоем случае должна с улицы.
region47
какая труба?
gazpom
какая труба?
Не труба,а турба т.е. турбина ;)
region47
она отовсюду потная))) так как и весь мотор,но на ходу то дыма нет никакого
и что значит сушить весла пора?((((((
gazpom
Говоришь сам жрет литр на 500-600 км. и не дымит? У тебя кстати тосол чистый?
Какое масло льешь.
region47
Какое масло льешь.
Тосол не скажу что чистый но и не изменялся со дня покупки.
да она в том то и дело дымит после работы на малых оборотах,а если проехатся по трассе то приятный запах с трубы дизеля,
а по поводу масла лбю ессо полусинтетику,а жрет так я примерно раз на раз не приходится,то все не жрет то раз и нет(((((
вот меняеш наливаеш уровень и ждешь не дождатся когда подлить,но чем ближе к замене то чаще лью
52RUS
выгорает оно у тебя ближе к замене...классификация масла какая? по API и по ACEA. на наш мотор НЕ НИЖЕ CF-4!
http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_5.shtml глянь.
на прилавках наших барыг,лежит всегда CF, потому что он канает легковикам...ну не заморачиваются они выбором, продаван скажет пойдёт,значит пойдёт...
найти нужное нам очень не просто...
Изменено пользователем 52RUS
region47
где ее смотреть то эту классификацию)
SA.DIESEL
например масло(хххх)10w40 CF-4 не ниже выше можно СН-4,СG-4 короче чем выше буква после С, алфавит латинский тем эксплуатационные свойства масла лучше. цыфра 4 означает четырех тактный.....но основной расход масла это всеже кольца особенно маслоъсемные
АлТек
Добрый день!Утром завожу машину и она первые 10-20сек.работает отлично,затем начинает троить.Троит пока не прогреется.Диагностику не делал.
СергейДизельный
Перемычки стоят? А никакая диагностика тебе толком о форсунках не скажет. Или тебя разведут. Может подзабились. Стакан спирту на полбака. Не повредит
Будешь в Питере- я тебе бесплатно диагностику за пиво сделаю
АлТек
Не Серег.Не разведут.Парень моторист не жадный и честный.Перемычки не ставил.Я тоже думаю на форсу,но первые 10-20сек,работает отлично.Спирт который в аптеке продают?Или можно другой.У меня есть какой-то,им печатники формы моют от краски.
СергейДизельный
Ну в аптеке я честно говоря давно спирт не видал. Хотел банки поставить купить и отсосал. Пойдёт любой даже изобутиловый. проверен :lol: о. Ну а почему добавочки от Hi-Gear не попробовать. Или Redex английскую. Вообще супер. рекомендую. Клопами давлеными падла вонят увы... :lol:
Да и вообще. Почему бы не купить БК. 2 тыщи и куча экономии. У Андрея незванного стоит. И меня падла не просит больше диагностировать
Р.У.С.Т.А.М.
Может "зимний глюк"? Про него много написано..
АлТек
Дело не в деньгах.Просто надо его ставить ,а потом не дай бог покажит какую нибудь ошибку,а я это так просто не оставлю.Надо будет устранять.
