Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
mihan76
всем привет. парни а подскажите пож по дизелю т27. хочу установить вместо 405
Alex 616
Обратись к Dobrynya он ставил.да и ветка есть-читай форум(дизель на Газель)
майский
Пропало давление и провернуло вкладыш мороз -28 (сами проморгали) мастер говорит маслозборник на плотно криво стоял через резинку щель кто нибудь сталкивался с таким проблемам
Евгений САХА
Достаточно много таких.
Р.У.С.Т.А.М.
Сегодня в запчастях для отечественных грузовиков (ЗиЛ, КамАЗ) продемонстрировали взаимозаменяемость "Колан" с масляными фильтрами для Д-245. Это так?.
Евгений САХА
Да, они одинаковые, в каждой теме помоему уже написали
Р.У.С.Т.А.М.
Пардон, проглядел значит....
ValdeMar
Парни,такой вопросик...Разговаривал с товарищем,тоже Штаеристом,говорит у него двиг просто пуля,хотя на горячую пускает со снятым проводом датчика темпы,а у меня ехать начинает только с 2000 оборотов,так должно быть или чего то не так???У него сопротивлений не впаяно,ничего не делал с движкой,а у меня сервомагнит нового образца,может из-за него?
bio-dizel
После замены магнита рейку калибровал?
Р.У.С.Т.А.М.
Парни, вопрос-на ХХ каков расход солярки?
alex134
слышал, 300-500 гр/час. сам не мерял. :D
Р.У.С.Т.А.М.
У тебя бортовой показывает расход? У меня его нет просто.
alex134
у меня нет БК. а как он посчитает? если с мозгов, с цикловой подачи,- проще в справочнике посмотреть. БК тебе из программы выдаст, а по факту х.з. - состояние двиг.,качество топлива, и пр. Рейку он подвинул на Х мм, но не значит, что и топлива стока форсы плюхнули как он считает... :(
Изменено пользователем alex134
Р.У.С.Т.А.М.
На "Вектре",когда на месте стоишь, показывает расход литры в час, только тронешься, переключается на литры на километр..
ValdeMar
Даже двиг перебирал... :rolleyes:
Евгений САХА
играет роль наличие кулера и прошивка мозгов
ValdeMar
Кулер есть,а вот прошивку надо бы сделать.Есть темы про прошивку???Чот шарился,ничего интересного не нарыл.
alex134
в теме про "зимний глюк". альберт в Н.Н. прошивает присланные мозги, или сам проездом будешь.
Р.У.С.Т.А.М.
Две тысячи вроде так он говорил...
SA.DIESEL
от части можно выразится так. при изношеных форсах ,о чем говорит плохой запуск на горячую. ,положение рейки на хх стоит уже в диапозоне повышеной подачи . естественно при равных условиях (команде с эбу) на перемещение рейки при нажатии на педаль газа.на поношиных форсах.подача будет больше по этой причине создоется впечатление что авто берет почти с нуля...дальше при равных условиях такое авто будет проигрывать.,так как дальнейшее перемещение рейки может выйти за диапазон впрыска .что приведет к сбросу оборотов или к отключению зажигания.(своеобразная отсечка)..
не маловажным фактором так же является компресия.(состояние цилиндро поршневой группы)
Изменено пользователем SA.DIESEL
vladimir-tula
Знаю на 100% что есть прошивка под убитые форсы , мотор заводит на горячую без проблем ..
Gazeka
Ремонтирую сейчас ивековский двигатель, купил клапана. То что они разных фирм, меня это не смущает, а вот внешний вид!???
Может кто сталкивался с таким?
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Черный клапан это...?
Тракторист
скорее не прошивка, а отключение датчика температуры перед запуском..отсрочит замену тыщ на 10ть
vladimir-tula
Все заложено в блоке VDO В Нижнем есть хорошие програмисты , вот и решают проблемы за нас . Самый дешевый способ это действительно резистор .. Эфект тот же , тойсть обмануть блок VDO
chaplin77
выше упоминалась о отгоревших свечах накаливание и установки вместо них спирали в впускной коллектор. если можно по подробней схемы, фото, какая спираль с чего?
