Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
колобок
  В 20.01.2013 в 09:46, сидор сказал:
два вида срабатывания бывают 85 и выше,Брать надо самый маленький
причина?
сидор
  В 20.01.2013 в 14:28, колобок сказал:
причина?
Причина проста.На практике в жару хочется чтобы датчик срабатывал НУ ЧУ ЧУТЬ раньше..Ну а вообще если бы не расторгнул бы аренду гаража то смастерил бы охладительные вентиляторы от нивы.Их там два.И по размерам реальны вместе с рамкой.Цена почти такая же.На практике на всех почти импортных микроавтобусах стоят по два электровентилятора.Кстати прошу совета...Специально для обслуги машины в полевых условиях купил инвекторный 1киловатный бензогенератор.Ну отрезная машинка,лобзик,шлифовалка,дрель,аккумзарядка - потянет.А вот инвекторный сварочник на 160 ампер - потянет ли его генератор...?
колобок
  В 20.01.2013 в 15:58, сидор сказал:
причину проверю летом(в жару)датчик взял 87-92,про сварочник,надо смотреть потребление его, 160 ампер это выход со сварочника,генератор я так понял выдаёт 220вольт 5 ампер?
сидор
  В 20.01.2013 в 16:05, колобок сказал:
Я тоже взял сначала датчик 87-92 но друг Юрик с форума посоветовал брать еще меньше.Он уже давно на электроохлаждении.Прислушался к его совету.Сам на этом охлаждении год.Зимой супер,летом тоже нареканий нет.А по поводу генератора помню только его номинал 220 вольт-950ват инвектор.
alex134
подбор датчика зависит от термостата. если вент срабатывает рано - будет малатить летом постоянно. я подбираю так, чтоб срабатывал, когда нижний патрубок был совсем горячий. или смотри куда ставишь датчик и состояние рад-ра.
колобок
сёдня случился казус:ехал ехал,вдруг обороты упали до хх,остановился,мотор молотит на хх на педаль не реагирует,подёргал все разъёмы педали-никак,заглушил-завёл и всё нормально стало, : педаль ломать?
Евгений САХА
  В 26.01.2013 в 17:21, колобок сказал:
не спеши, третий год у меня по весне осени изредка так случается Может пару раз за год. Закономерности ни какой. Сам не пойму что за глюк. В запас закажи чтоб была на всякий пожарный.
колобок
  В 26.01.2013 в 17:29, Евгений САХА сказал:
у меня первый раз такое за полтора года,надо поискать имп педальку
gazpom
В этом нет ни чего страшного, у мя так было тоже задел тупо разьем от педали контакт скаканул и также без реагирования, зажигание выкл, вкл и все нормуль
Ребят, подскажите стоит блок гильзованный брать или нет?
alex134
  В 27.01.2013 в 11:51, gazpom сказал:
смотря кем гильзованый и скока прошел. мой после гильзовки 300тыр - пока норм.
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=34762&hl=%D0%B3%D0%B8%D0%BB
Изменено пользователем alex134
gazpom
  В 27.01.2013 в 12:10, alex134 сказал:
http://www.gazellecl...ic=34762&hl=гил
имеется в виду новый или свой загильзовать
  В 27.01.2013 в 12:33, gazpom сказал:
новый в смысле др. и сколько стоит
колобок
  В 27.01.2013 в 12:34, gazpom сказал:
новый стот 98 тыр,посмотри в здесь объявлениях б\у
gazpom
А свой то можно гильзануть ?
alex134
где загильзовать ? объясни, что и где ты хочешь.
а лучше позвони Альберту и спроси, скока у него стОит гильзованый блок.
  В 27.01.2013 в 12:44, gazpom сказал:
можно, тока гильзы упадут
gazpom
Пацаны под развод какой-то попадаю, думаю!
Газелька моя щас в Н.Н. у Миши , Альберта обсерает как только можно, а сам цены дает больше чем у него
Вот и спрашиваю вас может кто че знает и пользуется меня приговорили на 175 000р. Вот из-за этого кипишую.
alex134
  В 27.01.2013 в 12:55, gazpom сказал:
так позвони же ты альберту! по-любому дешевле будет! за ети деньги другую машину купишь 2004г! не тормози!
gazpom
Так и я про это
alex134
  В 27.01.2013 в 13:02, gazpom сказал:
Так и я про это
аааааа, ты типа пообщаться :angry:
колобок
175 тыров :blink: :blink: ,он чё тама новый мотор собирает? хотя у Альберта я думаю ценник не меньше будет,он мне за замену кольца на заборнике насчитал от 25 тыр
gazpom
  В 27.01.2013 в 13:13, колобок сказал:
Так я тоже вшоке, не знаю даже как собирать двигло ? Тупо все обратно поставить и с заменой новых расходников, а потом забить и ездить дальше?
SA.DIESEL
  В 27.01.2013 в 13:18, gazpom сказал:
может кто знает секрет (удержания гильз)по расточке там проблем нет любой расточник сделает .проблема в креплении так как там не зачто держатся. если кто владеет инфой буду благодарен... есть много способов просто хочу знать проверенный.
колобок
  В 27.01.2013 в 13:41, SA.DIESEL сказал:
гильзуют из-за трещин?или из-за износа?
АлексТек
  В 27.01.2013 в 13:56, колобок сказал:
Из-трещины гидьзануть не получится,она рсположена так что её неспряешь.(по крайней мере намоем блоке так было)
Евгений САХА
не совсем любой сделает. Я свой пробовал в расточку отдать, гильзы подобрали, с фиксацией сказали тоже не проблема, а расточить не могут, потому как фреза не дойдет до конца цилиндра
колобок
  В 28.01.2013 в 18:37, Евгений САХА сказал:
одному проточить не проблема,но зафиксировать не может,у другого наоборот,вы уж как нибудь обменяйтесь информацией
