Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
ValdeMar
Он стоит внизу,потому работает как отстойник.
Artem644
кто "ОН" ???? Если ты про маслоотделитель то он новый ему и двух месяцев нет
Artem644
про новое. за зиму успел прикупить:турбу,датчик положения рейки, щетки, все прокладки под 560-й ща заказал свечи, сцепу 514.1601130, выжимной, клапан обратки. короче жена узнаете фальцетом буду разговаривать
Artem644
Ребят привет. Бортовик от Вальдемара пришел. За это ему отдельное человеческое спасибо. Но приехал не с12 а в41 на волгу, хрен с ним все собрал завел вроде робит. И так параметры которые меня очень интересуют положение 0 газ педали 131.9, давление наддува на хх 980-990, расход л/ч 1.2!!!!!! Фактическая позиция рейки на хх прыгает от 6.10 до 6.24 приблизительно, величина положения рейки 73, условная величина положения рейки 360-369 тож преблизительно, Ошибка положения рейки 11.36!!!!!!! Цикловая подача 11-12. жду что скажут спецы. Сам уже не рад что залез если чесно:-)
Artem644
Напруга бортовая не совпадает по приборке и бортовику а про гарючку я вообще в шоке на приборке четверть еле еле а по бортовику 55....и как его обновить а то он мне говорит что 19.02.2013 это понедельник сцуко
Artem644
Неисправности были ошибка лампы диагностической, код 191 и 56. Сбросил. 191 осталась ну у меня же нет клапана рециркуляции???!!!!!!!!!
max71
:D  :D  :D  он тебе ещё не то раскажет
колобок
КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ЗНАЕТ? другой Б\К неподойдёт что ли???,на эксперте написано 405.24,406.3,409,крайслер,штаер
Artem644
В41 говорю ж подошел, тока с крепежом надо помудрить
колобок
а чё там с крепежом? а ещё то какие нибудь Б\К подойдут
Artem644
узнавал тока про эксперты и на м как то под газель тока с12 говорили. А на этом написано волга газ 560. Он вставляется вместо решоточки обдува в волгу и пульт у него выносной я хочу расковырять родную заглушку которая под бк все провода убрать во внутрь и пульт рядом присабачить
bio-dizel
Плюсовой провод питания бк подключай ближе к клемме+ акб, в настройках укажи объём бака. Дни недели тоже настраиваются. Забегу в перёд и скажу что при калибровки скорости км/ч пробег не совпадает или скорость с приборкой розняться.
bio-dizel
Параметры так и будут плавать. цикл.подача после прогрева должна снизится(у меня 07-08л.ч) Давление турбы смотри на 3800об/мин. должно быть в пределах 1500. Показания рейки те же,только числа другие. Газ притопи и нолик исчезнет. Датчика рец-ции на кулерных нет, где то выше упоминали про эту ошибку в бк, лечится подбором сопротивления.Я на неё забил.
Artem644
а чего за ошибка рейки???
0.7-0.8 это цикловая ли не расход??? И 3800 это будет проблематично сделать на ходу. На месте можно
bio-dizel
ошибочное положение рейки,нажимаешь на газ и число ошибочн.полож. уменьшается. Турбу на холостых проверяй.
ValdeMar
Рад,что добавил головоломки)))
Изменено пользователем ValdeMar
Artem644
Я в шоке. Расход л/ч вчера был 1.2 сегодня 1.5, величина положения рейки вчера была 73 сегодня 40. Код 56 вылезает при каждом запуске. Раза два писал что то про датчик пидали, диагностическая лампа тож временами не работает и теряет связь с эбу. На 5- ой со скоростью где то 90 расход пишет 32 литра я прям ужо боюсь смотреть в его сторону
ValdeMar
Попробуй обновить програмное обеспечение.
Artem644
как поведай
ValdeMar
Так то хз,На коробке было написано,что обновляется.Скачать на оффсайте прошивку,а как залить,наверное, в инструкции должно быть.
Евгений САХА
мгновенный расход,топлива, у меня за 60 доходит, тыж не едишь постоянно в этом режиме. на диагностич лампу бдет ругаться постоянно когда заходишь в диагностик на заглушенном. расход на хх зависит от прогрева двигателя. датчик положения рейки похоже проситься на замену
Изменено пользователем Евгений САХА
Artem644
спасибо. Датчик ужо куплен ждет потепления. А расход на прогретом такой к чему готовиться?
bio-dizel
спасибо. Датчик ужо куплен ждет потепления. А расход на прогретом такой к чему готовить     Какого потепления ждёшь? Его менять пол часа. Коллектор скинуть десять минут, датчик поменять две, калибрнануть три и обратно поставить минут десять. Зато потом удовольствие от работы двс и динамики + правильный расход.
ValdeMar
Я вчерась коллектор скидывал-хотел поменять прокладку клапанной крышки,а головка на 10 слетела и под коллектор))))
Artem644
предстоит большой ремонт. Турбу махнуть, прокладки на выпускном, щетки на гене, колечко уплотнительное на масленном патрубке от насоса, свечи, датчик и попутно все прокладки до которых доберусь. Так что 10 минутами не отделаешься, а с кониной ни какого ремонта не выйдет:-) :-) :-)
