Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
Евгений САХА
спасибо. Датчик ужо куплен ждет потепления. А расход на прогретом такой к чему готовиться?
к насос форсункам
Artem644
к насос форсункам
а какие еще предпосылки к насос фосам??? На горячую заводится нормуль
Евгений САХА
ну этож хорошо, теперь главное их не добить. Яб сказал износ есть но еще походят, это настолько приблизительная оценка
Artem644
да Жень, умеешь ты успокоить.
xoxol
жень может их пусть от регулирует на 7.9 по честному и тест на холодную проведет
.здорово всем
Artem644
.здорово всем
поведай про тест на холодную
xoxol
на холодную вложил пальчики на выпискной каждого цилиндра .И узнаешь корректность работы форсунок пару раз про веришь иван ок.
Artem644
равномерно нагреваются
и иван ок:-) :-) :-) :-) :-) :-)
Artem644
Заглох на ходу сегодня по дороге в людиново. Пока не остыл не завелся. 4 ошибки 2 191 датчик рецеркуляции, 56 рейка эт у меня постоянно и еще 2 номера не помню но первая что то с датчиком оборотов вторая что то про магнит...т.к. дорога там как стиральная доска грешу на контакты. верно думаю???
ValdeMar
Такое бывает,когда датчик оборотов умирает.Вытаскиваешь его, стучишь слегка,ставишь и едешь дальше)
Аркадич
Машинка пробежала 150000 км.Посоветуйте,что где глянуть в движке и к чему готовиться?30тыщ назад менялись насос-форсунки,замена всех фильтров и масло своевременно.Давление масла хорошее ниже трех не опускается,масло не жрет,заводится хорошо.
Аркадич
Может кому пригодится.Прыгала стрелка на тахометре изредка,хотя движок работал ровно.Потом горячая перестала заводиться,только схватывала.Дело оказалось в датчике распредвала(или как он там еще называется).Визуально он был включен,но видимо отрясло.
колобок
ничего не трогай и немешай машине работать
ValdeMar
Чот быстро форсунки погибли...заливали со дна бочки поди...
Аркадич
Машину брал не новую,замена форсунок до меня-история темная!Когда бак промывал выпала гильза от ружья 12 калибра и куча всякой плосмассы!!!Бывший хозяин говорил что заправлялся на проверенных азс.
ValdeMar
Если б на проверенных, форсы ходили и ходили бы.На всякий случай винсом прогони систему,хрен его знает чего там в магистрали есть...
xoxol
Я однажды видал и быстрее просто с иди аль но чистым топливом поступал воздух датчик давление правда подруги вал хоз не обращал внимания /ну не знал чел про подсос воздуха/ Заводе бал Т _9
Т-9 За еб.
Александр064
Очень много написано, все читать нет времени, просто подскажите стоит ли брать или уж лучше бензиновый двс? Просто рассматриваю предложение 2007 года с пробегом в 100 т.км. Если все таки брать, то на что в первую очередь обратить внимание при осмотре?
ValdeMar
Масло в тосоле чтобы не было,и на горячую чтобы запускался нормально с одетой фишкой температуры ОЖ.
АлексТек
В Москве если масло в тосоле,то б/у обменник взять нет проблем.
Александр064
так все таки советуете дизель а не бензин?
Аркадич
Лично мое мнение-на небольшие растояния-бензинка,на дальняк-дизель!
Александр064
Страшно штайер брать, отзывы неоднозначные да и с производства его сняли.
alex134
в данный момент НЕ НАДО его брать. ты совершенно прав ;)
да, на штаере дальняк - та еще тема. езжу, канеш, но не дай бог :wacko: ломаться лучше дома или в нижнем.
Изменено пользователем alex134
ValdeMar
Да нормальный мотор,у нас с запчастями проблем нет...
