Евгений САХА 37 Опубликовано 25 апреля, 2013 вариант тока один-гена все остальное с рабочего двиглас "рабочего" и "исправное" разные вещи. Боюсь что никак.. Ну еще на соосность шкивов посмотри. да чтоб биения не было на ручейковых шкивах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 25 апреля, 2013 с "рабочего" и "исправное" разные вещи. Боюсь что никак.. Ну еще на соосность шкивов посмотри. да чтоб биения не было на ручейковых шкивахтак я больше на это и грешу!!! Снимался гена с мотора и насос мож их перекасило чутка как лечить то?? У них и люфта то ни какого почти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 25 апреля, 2013 вариант тока один-гена все остальное с рабочего двиглау тебя шкив вискомуфты не снят что ли? у меня его провернуло в посадочном,хотя сам подшипник живой был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demexey 4 Опубликовано 25 апреля, 2013 Народ подскажите собираюсь перетряхнуть коробку у меня машина 2002 г.в. какие подшипники покупать на коробку этого года?вроде есть разница в подшипниках с новой коробкой?!где купить живучие подшипники SKF? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 26 апреля, 2013 у тебя шкив вискомуфты не снят что ли? у меня его провернуло в посадочном,хотя сам подшипник живой былот вискомуфты ничего не осталось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 26 апреля, 2013 от вискомуфты ничего не осталосьс муфтой понятно,а сам шкив(по которому ремень ёрзает) снят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 26 апреля, 2013 с муфтой понятно,а сам шкив(по которому ремень ёрзает) снят?нахрена??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 26 апреля, 2013 нахрена???лишний подшипник,да и ремень короче без него 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 27 апреля, 2013 без него короче как без гура?лишний подшипник,да и ремень короче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 27 апреля, 2013 без него короче как без гура?1310 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 28 апреля, 2013 1310ну вы блин даёте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 28 апреля, 2013 Парни, а ни кто не в курсе какие сложности возникнут при установке 560 в уазик??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 28 апреля, 2013 Парни, а ни кто не в курсе какие сложности возникнут при установке 560 в уазик???так наверно никаких,402 стоит и на Газели и на Уазике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 28 апреля, 2013 так наверно никаких,402 стоит и на Газели и на Уазикеа траверса у них одинаковая под мотор или как??? Коробка тож одинаковая тока первичник махнуть и все??? Просто есть возможность взять козла списаного с угробленным двс вот и мозгую мож впиндюрить мотор каторый купил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 28 апреля, 2013 а траверса у них одинаковая под мотор или как??? Коробка тож одинаковая тока первичник махнуть и все??? Просто есть возможность взять козла списаного с угробленным двс вот и мозгую мож впиндюрить мотор каторый купилтраверса это не трудность,пошёл в магаз и купил(если не такая),КПП смотреть надо,4 или 5 передач,а так с колоколом вместе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 28 апреля, 2013 траверса это не трудность,пошёл в магаз и купил(если не такая),КПП смотреть надо,4 или 5 передач,а так с колоколом вместеколокол у меня на моторе есть. чет прям загарелся я этим уазоном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 28 апреля, 2013 колокол у меня на моторе есть. чет прям загарелся я этим уазономА как с проводкой быть,надо тоже искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 28 апреля, 2013 А как с проводкой быть,надо тоже искать.моторная проводка до мозгов есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 28 апреля, 2013 Парни, а ни кто не в курсе какие сложности возникнут при установке 560 в уазик???тоже такие мысли крутятся. Уазик не мой,думает товарисч где мотор взять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demexey 4 Опубликовано 29 апреля, 2013 Ребят если маслоотделитель мертвый во впуск может масло гнать?и как сильно может масло уходить при мертвом уловителе?!я просто думаю идти его покупать или нет.масло уходит на глазах права часть движка на той на которой уловитель стоит запотевшая масло подкапывает и пр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 29 апреля, 2013 Ребят если маслоотделитель мертвый во впуск может масло гнать?и как сильно может масло уходить при мертвом уловителе?!я просто думаю идти его покупать или нет.масло уходит на глазах права часть движка на той на которой уловитель стоит запотевшая масло подкапывает и пр.ну так сними его и проверь,заодно и шланги от него которые идут поменяешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demexey 4 Опубликовано 30 апреля, 2013 Седня залез вся правая сторона движки на которой стоит маслотделитель сверху где впускной коллектор стекает масло и замаслено все..потом на землю соответственно лужи..Выхлоп сухой без масла только черный нагар и все..походу отделителю кирдык гонит напрями во впуск все масло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chinga 1 Опубликовано 2 мая, 2013 тоже такие мысли крутятся. Уазик не мой,думает товарисч где мотор взять.если уазик по говнам лазить - не тот выбор мотора думаю. слабовата кольчужка "штайр" на низах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 2 мая, 2013 думается 402 не лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 2 мая, 2013 если уазик по говнам лазить - не тот выбор мотора думаю. слабовата кольчужка "штайр" на низах.уазик для повседневного использования т.к. живу в часном секторе и зимой лучше уазика не найти. А чтоб низы были повеселее можно турбину накрутить и мозги прошить и хоть на низах хоть на верхах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
