Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
колобок
провернул чуть стартером  уперся ,
рокера точно целые?
да я пробовал и не дожидаясь
поставил новый датчик рейки,после 5-7 пусков ДВСа сдох транзистр в мозгах,поменял,ещё 5-7 пусков и сдох сам датчик,а за рейку отвёрткой заводился,
фурс
НУ попробую!а может рейку отколибровать попробовать?или толку небудет??
колобок
если будет калиброваться
фурс
а в гаражных условиях можно это сделать??подскажите как??
колобок
 надо модеров попросить ,чтоб повесили где нибудь на видном месте   http://2a2.ru/steyr/
Изменено пользователем колобок
Михаил41
рокера точно целые?
Точно ,клапанная крышка снята. Я счас подумал распред вал не новый может надо это учитывать.
bio-dizel
насос новый только купил думал дело в нем!
а как вообще должна вести себя рейка??
я бы не мучался отдал бы в сто да не беруться! как слышат какой мотор сразу отказываются!   Ломятся как черти от ладана, привыкли бабло по лёгкому срубать.
Евгений САХА
нет
USERGAZ!
bio,
Фильтра вместе с маслом меняю раз в 8 тыщ.км
ValdeMar,
Тобишь пока рано говорить о состоянии маслосъемных колец? :rolleyes:
И вообще машину не понять. У меня напарник на ней сейчас ездит, говорит моментами она едит просто шикарно и особенно в дождливую погоду или когда холодно, иногда тупит :huh: Датчики на ней все новые и проверенные так что на них врятли можно грешить. Педаль газа может как то на ходовые качества повлиять? Слышал что там группа контактная примерно как в датчике топливной рейки, тоже поднашивается... Кароче как то так :lol:
Изменено пользователем USERGAZ!
колобок
правильно слышал,вскрыть и почистить надо
Михаил41
нет
При лучшем расмотрении и правда два  рокера долой ,спасибо за подсказку,теперь проблемма где достать?
колобок
в магазе ;)
ValdeMar
bio,
ValdeMar,
Если моментами,то надо смотреть все контакты...а после замены датчиков(в частности датчика рейки) калибровали двиг?
autogen
Парни, а редукционный клапан когда отвинчиваешь, какая трубка вместе с ним снимается - обратка или подача? Обратка ведь, да?
Поставил манометры на турбонаддув и на топливо...топливный насос включается на полсекунды и отключается, а когда его принудительно включаешь - давление на нуле. Похоже я врезался в обратку. Короче запутался вконец.
autogen
Парни, снова привет. В общем, как я и думал, врезал манометр в обратку.переделал. Теперь новая проблема. Во-первых, давление на манометре 0,7 очка при постоянно включенном насосе. Отключаю насос - не падает, но когда включаю зажигание, насос включается на полсекунды и сразу отключается реле(слышно щелчок). Даже при нулевом давлении такая же фигня. На данный момент с машины сняты: впускной и выпускнойй патрубок, турбина целиком и отключен датчик температуры наддува. Остальное всё в порядке. Масса на двигатель повешена. Хотя бы примерно, где мне копать? Через неделю приедут новые фильтры и датчики наддува - поменяю. А пока- весь в растерянности...
alex134
че тебе не нравится ? сделай насос напостоянку от замка зажигания, отрегулируй клапан на положенное значение (я вобще сделал 2,0) - тут чистая механика и все !
autogen
а насос разве напостоянку должен работать? я не знал. Хорошо, ща сделаю. А давление регулируется подтяжкой пружинки на редукционном,да?
Нашел по поиску, что подкладывают шайбы под пружину.попробую сейчас. через пару часиков отпишусь, что да как.
Изменено пользователем autogen
alex134
внимательней читай форум ;)  не должен, но может. пружину растяни чуть.
autogen
а как долго можно ездить на таком постоянном насосе? как-то не хочется попадать на 2600, если он сгорит от постоянной нагрузки.
ValdeMar
Бошевский тысяч 200 ходит постоянно включенный)
alex134
он и так постоянно работает на заведенном моторе! короче, включай галавУ. никто за тебя этого не сделает.
мой 260 уже, надоел гад :lol:
ValdeMar
Я себе когда поставил Вош,постоянно прислушивался,казалось не работает)))
autogen
ок спасибо за терпение.
мой только нгаощупь чувствуешь, что вибрирует, а так не слышно его
autogen
В общем, разобрал все до винтика. Итог:давление 2,2 очка на манометре и не колеблется.
Нашел в обратном клапане вот такие неисправности:
прошу прощения за некачественное фото, но и на нем видно, что на штыре, удерживающем пружину уже следы накатало от нее...
да еще и на шарике выработка. Вот хотел спросить, от других движков нам подходит обратный клапан или искать только наш 560-й?
А вот как качало до разборки клапана.
alex134
у мня в полом штуцере пружина и шарик. и все! выглядит иначе.
