Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
autogen
а у меня вот эта ...ня вкручивается в него, предварительно насадив пружинку и положив внутрь шарик.
выглядит иначе.
на фото не очень видно, что дороги накатало с полмиллиметра глубиной.
колобок
у меня на старом клапане тож самое было и клапан такой же
alex134
а теперча ?
при любой конструкции можно пружину растянуть и шарик поменять. или вапще в шланг обратки любой клапан примастырить.
Изменено пользователем alex134
колобок
а теперча ?
и тапереча такой же,можно было что то приколхозить,но попался под руку родной клапан
Artem644
В общем, разобрал все до винтика. Итог:давление 2,2 очка на манометре и не колеблется.
Нашел в обратном клапане вот такие неисправности:
прошу прощения за некачественное фото, но и на нем видно, что на штыре, удерживающем пружину уже следы накатало от нее...
да еще и на шарике выработка. Вот хотел спросить, от других движков нам подходит обратный клапан или искать только наш 560-й?
А вот как качало до разборки клапана.
было точь в точь шлефанул шток, растянул пружину, подобрал шарик но в итоге заменил на новый
autogen
думаю о том же
в шланг то можно, вот в блок как подобрать по размерам...
Artem644
Ребят Всем привет давненько не отписывался и так расказываю. По поводу нагрева... помыл систему какой то спец хренью буржуйского производства слилось все чистенько подул компрессором тож чистенько, буду менять вент.Проверил двиг на наличие микротрещин с помощью контрацептива на расширительный бочек-глухо.В последнюю неделю обнаружилось следующее при переключении на вторую выхлоп чернющий и под нагрузкой на любой передаче заправляюсь практически всегда на роснефти если что. И при нагреве выше 84-88 машина начинает подтраивать, включаешь принудиловку проходит. У кого какие мысли???
autogen
я со штаерами плохо знаком поэтому ничего не советую. Была у меня такая же фигня но двигун старый советский от трактора был - там оказалось, что на ТНВД неправильно выставлен был угол опережения впрыска топлива.Вот. Но к нашим ГАЗ-560 это, по-моему, никак не относится.
Artem644
я со штаерами плохо знаком поэтому ничего не советую. Была у меня такая же {Цензура} но двигун старый советский от трактора был - там оказалось, что на ТНВД неправильно выставлен был угол опережения впрыска топлива.Вот. Но к нашим ГАЗ-560 это, по-моему, никак не относится.
так вот у меня именно такие же мысли и возникают... но как его регулировать я хз... ща буду пересматривать ютюб
autogen
ну тут сперва надо у ребят поопытнее узнать, мож мыслим неправильно. А вообще у меня книжка есть по штаеру бумажная. ща гляну чо там и как
колобок
распредвалом,точнее его шестернёй
autogen
в книге по ГАЗ-560 написано, что механизм управления опережением стоит на двигателдях ГАЗ-5602..знач ни у тебя ни у меня тем более его нет.
Artem644
скинь ссыль где ознакомиться плиз
autogen
во! я ж говорил, нет его у нас :)
Artem644
угол то каким то образом должен выставляться
колобок
распредвала? :blink: ,ну ты дал стране угля :D
autogen
распредвала? ,ну ты дал стране угля
механизма! МЕХАНИЗМА управления углом опережения впрыска топлива.
Ясен пень, что распредвал у нас есть!
колобок
где то С А ДИЗЕЛЬ описывал процесс регулировки,я понял принцип,но объяснить не смогу
механизма нет,поэтому и регулируют распредвалом
autogen
Для проверки и регулировки зазоров в приводе клапанов необходимо:
 - Обеспечить доступ к крышке корпуса распределительного вала и снять крышку.
 - Установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия, для чего провернуть коленчатый вал, вращая ключом  шкив генератора (при необходимости, усилить натяжение ремня рукой, прижимая ремень к шкивам) так чтобы лыска с цифрой I на распределительном валу была направлена вверх, а метка на шкиве распределительного вала совместилась с верхней кромкой корпуса распределительного вала.
Может так надо выставлять опережение - выставить распредвал в нужное положение и настроить шестерню на правильную позицию?
это в книжке по газели со штаером написано
колобок
примерно да
Artem644
спасиб за инфу. Утро вечера мудренее завтра обмозгую че нить в пробках эхххх настаюсь зарево:-)
autogen
примерно да
только в момент откручивания шестерни надо как-то зафиксировать распредвал в ВМТ, чтоб он не соскочил с позиции. Наверно можно сзади, где расположен  датчик числа оборотов, за зубы зацепить.
не за что. Если что - могу поскидывать завтра тебе инфы. Только всё в формате PDF, так что нужен Acrobat reader.
колобок
из ВМТ он никуда не денется(в коленвале будет торчать шестигранник),нужно пометить рв и шестерню(относительно друг друга),ослабить шестерню и двигать на раньше или позже
autogen
ну как? победил?
ValdeMar
Проблема спрессовать шестерню с РВ,она на конусе.
