Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
колобок
колобок, его варить к телевизору придетцо?! да и он огромный уж очень..такой на эволюшны всякие тока ставить да на ГТРы))) там нужен то по уму чуть больше книги...там в чем самая проблема будет это пайпинги подобрать к нему и вывести это все вот в чем гемор..
я тебе привёл пример,необязательно такой (пайпинг там тоже есть)
Евгений САХА
были ли на старом образце кулеры вообще или нет?!
Канешно были
Demexey
Появилась одна проблема в которой разобраться немогу едешь короче едешь и раз в 20 минут может быть толи как свист толи как скрежет с моторного отсека но не звука ненатянутого ремня а с какойто металлической примесью как будто металл...что это может быть что за свист? помпа? ролик? свистит не постоянно а под нагрузкой порядка 2-3 сек потом прекращается на какоето время
ValdeMar
Хороший свист,как и стук,всегда наружу вылезет...
max71
а как же открытое шоссе? Надоело платить или сомнения появились насчёт опыта и квалификации?
Demexey
max71, Платить не надоело знающему специалисту и сомнения в его опыте и компетенции нет.Я смотрю вас очень задевает этот вопрос))) не первый раз про открытое шоссе мне напоминаете) Просто на данный момент нет возможности заехать к нему.поэтому спрашиваю у толковых ребят на форуме что может быть.
Изменено пользователем Demexey
max71
ты пишешь что тебе только мотор собрали, все хорошо прекрасно и тут же пишешь то тут гремит то там свистит, что то не помню я что бы люди писали после ремонта о каких либо проблемах, получается ты своего мастера дискредитируешь своими постами на форуме, это моё мнение
АлексТек
Авто то у него 02г.,так что ресурс подходит к концу,то одно,то другое.У тебя 08г.,если ты с этим авто обращался на открытое,то он там уже не работал(моторист).
ShiphT
Чита-читал, ниасилил. Все какие-то мелкие детали не совпадают с моим случаем. Машина не моя, а слегка отдаленного родственника, у которого я был пару дней назад. Он в электрике не силен - максимум лампрчку заменить. Но вот гайки крутить может. А я этого зверя у него вообще в перы\вый раз увидел. В общем история такова.
Исходные данные:
1) Со слов получается что он завелся, работал неровно, троил. Поехал. Через метров 300 мотор стал поднимать/бросать обороты. Когда он ориентировочно поднял их до 3-4 т, он выключил зажигание. Количество точно не известно, на тахометр он не смотрел, а по словам "заорал", "словно педаль сильно жму" много не понять )). После этого заводиться отказался.
2) У него "встроенная" беда с бендиксом - крутит пару оборотов колена и срывается. Такой достался. Т.к. схватывал если не с первого, то со второго проворота, то проблем не доставлял.
Начал изучать. Благо в инете нашлась книжка по штаеру (3302-3902030 РЭ если кому интересно). Инфы мало, но хоть что-то. Тестера нет, нихрена вообще нет кроме ключей. Газель стоит у него дома, в 250 км от Архангельска вглубь тайги. В Архангельске запчастей на Штаер тоже нет. Я сейчас в Питере, тут вроде есть что-то. Что получилось:
- при включении зажигания насос жужжит около 2 секунд. Он говорит что мало. Насос качает исправно, давление есть.
- одновременно с включением насоса рейка сдвигается в крайнее к бамперу положение и одновременно с выключением насоса возвращается назад. Больше ни при каких условиях не двигается.
- если оттянуть рейку на треть-половину хода, то заводится, но как отпускаешь - сразу глохнет.
- лампа в диагностике "намаргивает" ошибки 55, 57. Проскочила как-то 186 вместо 57, но я там шаманил с попытками воткнуть лампочки вместо магнита, паралельно магниту, последовательно магниту и подать с АКБ и т.д.  - нехватка простого вольтмера, приходится изголяться ) Еще ошибки на всякие лампы и рециркуляции (она вырвана там) - не в счет.
- завтра попробует завести и посмотреть на тахометр - будут ли обороты.
- увы, в полевых условиях не знаю как проверить датчик оборотов (колена), а об устройстве датчика положения я только сейчас узнал...
В общем вроде все написал, если что забыл - дополню по вопросам. Если знаю конечно. Проблема в том, что он хрен знает где находится...
Евгений САХА
Датчик положения рейки скорее всего, выходит за положенный диапазон и отключает мозги. Отсюда и малая работа насоса
bio-dizel
Исходные данные:
Пущай твой отдалённый родственник для начала зачистит контакты на колодке с двумя релюхами и тремя предохранителями под капотом над двс. Мамы что на реле пусть поочереди вынимает из колодки и обжимает чтоб реле не болтались. Далее зачистит разъём датчика оборотов. Заодно пусть глянет провод выходящий из магнита к соед.разъёму, бывает изоляция трескается и замык.пров. меж собой. После как всё это сделает если не поможет копнём глубже до 1950-го как в профиле указано.
Р.У.С.Т.А.М.
Исходные данные:
1) Со слов получается что он завелся, работал неровно, троил. .
А на улице сколь градусов было, когда это случилось?
ShiphT
Тоже пока склоняюсь... Датчик как-то не по божески стоит (((
Это уже все проведено, все контакты перепроверены, попередерганы, попережаты. Часть мною лично. В профиле 1950 год ибо у меня нет ничего, а год его газели мне неизвестен. Думаю 08 где-то.
20-25 выше ноля. В футболке тепло. Читал про "зимнюю болзнь", но в конце июля это маловероятно )))
колобок
внимательно проверить провода перед штекером датчика распредвала,датчик рейки(оригинал) 3500,почти новый ;)
ShiphT
если под датчиком распредвала подразумевается датчик оборотов что сзади слева блока, то там все идеально. 3500 за по-сути резистор - это не гуманно как-то. Все-таки это газель, а не бентли. Пользуются, редиски, дефицитом ))))
колобок
мотор от бентли ;) ,а Газель это так,приложение,  ;) ,за резистор 3500 это конечно дорого,а вот за датчик рейки,в самый раз :)
bio-dizel
Пусть попробует завести сняв разъём с датчика темп.охл.ж.  Когда у меня датчик рейки умирал, я поворачивал ключ и сразу заводил-не ждал пока релюхи отключатся. Мотор заводился но машина тупо передвигалась а не ехала.
Аркадич
Вот Вы все пишете "калибрануть рейку"-обьясните незнаюшему т.е. мне что это такое и как это делается и с помощью какого инструмента?
max71
читай внимательно раздел , тыщу раз уже это описывали и обьясняли и ссылки есть
Аркадич
Киньте ссылку,темы читаю,но не всегда все понятно
колобок
модеры,приколотите где нибудь на видном месте
http://2a2.ru/steyr/reika.html
Изменено пользователем колобок
Аркадич
Спасибо ,"Колобок"!
Аркадич
Вобшем почитал я про топ рейку и одно понял-самому мне не сделать... :(
bio-dizel
чего конкретно ты не можешь сделать один? Пиши разберёмся, поможем...чем знаем.
колобок
там всё просто - как велосипед ;)
