max71 186 Опубликовано 10 августа, 2013 Вобшем почитал я про топ рейку и одно понял-самому мне не сделать... :(Аркадичь ты в каком языке читал? в китайском или может еще в каком , калибрануть рейку это самое простое не требующее не какого спец инструменту процедура. проспись и прочитай заново. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 21 августа, 2013 Прошу совета!Повышенные холостые обороты,по новой двигун заведешь-все нормально,немного проедешь опять повышенные и не скидываются!Заводится хорошо,тянет-бежит.Воздушный фильтр менял 900 км назад,фто менял примерно 2500 км назад,бак чистый.Подозрение что где то подсос воздуха,хотя визуально не видно.Насос (на раме)- работает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 21 августа, 2013 чего конкретно ты не можешь сделать один? Пиши разберёмся, поможем...чем знаем.Спасибо!Хочу поменять грм,заказал новую помпу(4500 наша раша),после замены и попробую калибрануть,если что к вам обрашусь за советом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 21 августа, 2013 Спасибо!Хочу поменять грм,заказал новую помпу(4500 наша раша),после замены и попробую калибрануть,если что к вам обрашусь за советом.помпа и рейка вообще никак не связаны,так что можешь прямо счас калибровать Прошу совета!Повышенные холостые обороты,по новой двигун заведешь-все нормально,немного проедешь опять повышенные и не скидываются!Заводится хорошо,тянет-бежит.Воздушный фильтр менял 900 км назад,фто менял примерно 2500 км назад,бак чистый.Подозрение что где то подсос воздуха,хотя визуально не видно.Насос (на раме)- работает...когда большие холостые,раздёрни разъём педали(что бы исключить глюк педали) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 22 августа, 2013 Большое усилие надо приложить на тормоза-это вакумник?Если он пропускает то не может ли он влиять на холостой ход? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 22 августа, 2013 когда большие холостые,раздёрни разъём педали(что бы исключить глюк педали)раздернул-обороты упали (нормальные стали).Что дальше посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 22 августа, 2013 Большое усилие надо приложить на тормоза-это вакумник?Если он пропускает то не может ли он влиять на холостой ход?Сейчас попробовал на пустой машине-тормоза и вакумник работает,на груженой почемуто плохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 августа, 2013 раздернул-обороты упали (нормальные стали).Что дальше посоветуете? ломать педаль ;) Сейчас попробовал на пустой машине-тормоза и вакумник работает,на груженой почемуто плохо.как определил что плохо? может колодок мало или колдун колдует неправильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 22 августа, 2013 ломать педаль ;) Что это значит?Она ремонтируема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 22 августа, 2013 Видимо менять или же контакты чистить ,он имел в виду. Я пока так гоняю глюк появляться при 10 или 0 градусов на улице. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 22 августа, 2013 Снял,отковырял резиновую заглушку,контакты вроде чистые,дунул-пыли немного.Как их почистить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 августа, 2013 контакты вроде чистыевот и именно что ВРОДЕ,грязи как таковой там неувидишь,износ дорожек,чистить спиртом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 22 августа, 2013 Спирта нету ацетон или чистый бензин подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 августа, 2013 Спирта нету ацетон или чистый бензин подойдет?тогда ацетон,но потом протирать,от ацетона и т.п. остаётся плёнка,чистить надо всю дорожку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 26 августа, 2013 Там дорожки графитовые,перед сборкой хорошенько простым карандашом по ним пройдись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 27 августа, 2013 вот и именно что ВРОДЕ,грязи как таковой там неувидишь,износ дорожек,чистить спиртомПротер спиртом,хватило на 500км,опять повышенные,заметил что при выключении-запуске движка обороты становятся нормальными,через какой то промежуток опять повышенные.Еще карандашом надо попробовать,я так понял что карандаш должен быть"мягким"? Аркадичь ты в каком языке читал? в китайском или может еще в каком , калибрануть рейку это самое простое не требующее не какого спец инструменту процедура. проспись и прочитай заново. Действительно оказалось все очень просто,Спасибо всем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 27 августа, 2013 Карандаш помягче надо,чтобы на дорожки графит нанести,но это тоже временная мера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 28 августа, 2013 Появился какой то "левый" звук со стороны двигателя.Появляется на ходу когда начинаешь разгоняться,хорошо слышно на 3 и 4 той передаче.Звук напоминает лязгонье металлическое. Пробег 165000 км. 500 км назад делал- калибровку топ.рейки,1500км назад переваривал у воздухана крепления(развалилось),заодно поменял воздушный фильтр.Звук появился 400-450км назад(трасса).Проверил уровень масла-норма.Воздухан стоит мертво-не отпал.На воздушном патрубке появилась трешина,похоже сквозная-может из-за нее быть такой звук?Турбина работает исправно.Посоветуйте штаеропрофи,а то на душе не спокойно! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 28 августа, 2013 проверь протяжку коллектора к блоку и турбине . когда слабнет, звук очень необычный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 28 августа, 2013 Появился какой то "левый" звук со стороны двигателя.Появляется на ходу когда начинаешь разгоняться,хорошо слышно на 3 и 4 той передаче.Звук напоминает лязгонье металлическое. Пробег 165000 км. 500 км назад делал- калибровку топ.рейки,1500км назад переваривал у воздухана крепления(развалилось),заодно поменял воздушный фильтр.Звук появился 400-450км назад(трасса).Проверил уровень масла-норма.Воздухан стоит мертво-не отпал.На воздушном патрубке появилась трешина,похоже сквозная-может из-за нее быть такой звук?Турбина работает исправно.Посоветуйте штаеропрофи,а то на душе не спокойно! :(на выпускном проверь протяжку, одна изпластин может дребезжать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 29 августа, 2013 на выпускном проверь протяжку, одна изпластин может дребезжать. Одной гайки не хватало,остальные немного подтянулись.У турбины все затянуто хорошо.Снимал резиновый патрубок у турбины,крыльчатка не болтается,есть только немного черный налет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 29 августа, 2013 Завел движок и ползаю под капотом,а он (движок) сам по себе прибавил холостые и не сбавляет.Может быть проблема с холостыми не в педали газа?Раздернул клемму педали-обороты упали.Сразу одел клемму,но при нажатии на газ обороты не реагируют.Заглушил и завел движок,газ стал работать это так и должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 29 августа, 2013 Завел движок и ползаю под капотом,а он (движок) сам по себе прибавил холостые и не сбавляет.Может быть проблема с холостыми не в педали газа?Раздернул клемму педали-обороты упали.Сразу одел клемму,но при нажатии на газ обороты не реагируют.Заглушил и завел движок,газ стал работать это так и должно быть?да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 29 августа, 2013 (движок) сам по себе прибавил холостыея с этой бедой уже 4 года живу, беда сезонная обострения весна - осень :unsure: , лечится просто заглуши и опять запусти обороты придут в норму, чаще происходит когда двигун не прогрет, попробуй запусти и не трогай педаль пока не прогреется хотя-бы до 60 гр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 29 августа, 2013 Задумываюсь о покупке новой газ-педали,но вней ли проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
