Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
МихаилZ
тепловой экран под выпускным обрывает иногда. у меня приемная лежит на траверсе практически. побрякивает бывает.
ключ ни где на моторе не забыл?)
SA.DIESEL
  В 29.08.2013 в 16:15, Аркадич сказал:
Задумываюсь о покупке новой газ-педали,но вней ли проблема?
из личного опыта.  отечественные педали долго не живут и жизнь их трудна и загадочна.   при повышении оборотов потени за педаль газа рукой в обратном направлении. если обороты при этом падают дело в педали.    на старых машинах до 2003г встречалась проблема с разъемом в проводке газ педали под капотом. в районе мотора дворников. на новых разъемы усовершенствовали и находятся они возле эбу.  проблем с ними никогда не возникало но на всякий случай следует проверить.   .проблемы с газ педалью происходят по причине того что при каждом запуске эбу сканирует сопротивление газ педали на хх.и если во время работы происходит изменение параметров (  уменьшение или увеличение сопротивления)  то обороты на хх поднимаются.   у кого стоит борт ком. тот может убедится в этом воочую . то есть в окне параметры газ педали показания не будут равны 0
  В 28.08.2013 в 15:27, Аркадич сказал:
Появился какой то "левый" звук со стороны двигателя.Появляется на ходу когда начинаешь разгоняться,хорошо слышно на 3 и 4 той передаче.Звук напоминает лязгонье металлическое. Пробег 165000 км. 500 км назад делал- калибровку топ.рейки,1500км назад переваривал у воздухана крепления(развалилось),заодно поменял воздушный фильтр.Звук появился 400-450км назад(трасса).Проверил уровень масла-норма.Воздухан стоит мертво-не отпал.На воздушном патрубке появилась трешина,похоже сквозная-может из-за нее быть такой звук?Турбина работает исправно.Посоветуйте штаеропрофи,а то на душе не спокойно! :(
не лишне проверить сцепление, то есть при разгоне ,при появлении постороннего шума надо легонько нажать на педаль сцепления. если перегрузка исчезает. то это диск.а именно треск демферных пружин.
Аркадич
Педаль пробовал оттягивать назад обороты не менялись
МихаилZ
200000 са раше педаль ездит его) привет
Аркадич
Где то видел темку про замену педали не могу найти,какую новую купить нашу или есть варианты понадежней?
bio-dizel
  В 29.08.2013 в 17:05, SA.DIESEL сказал:
поднимались обороты .ногой тянул педаль назад-падали, но дело было в проводке , пошевелишь и обороты падают. НАШИ КЛЁПАННЫЕ СКРУТКИ...
coba_83
Сделай диагностику ЭБУ. Замкни клеммы 1 и 2 на диагностической колодке. Потом включи зажигание и смотри количество морганий лампы свечей накала. Каждую ошибку показывает по три раза. Первой покажет код 12 - типа все готово к диагностике. Дальше смотри количество морганий. Ошибку по педали может показать кодом 23, 24, 29, 33, 34.
Забыл добавить: если легкий толчок-нажатие на педаль приводит обороты в норму - точно меняй педаль.
Изменено пользователем coba_83
coba_83
Клеммы 1 и2 диагностической колодки прекрасно замыкаются стандартной клеммой типа "мама".
Artem644
Рребят. Всем привет. Если кому нужен звоните 9251904545. Ох...е семейные проблемы
Андрей1988
Парни привет,у меня такой вопрос,конечно глуповатый,как прочистить топливный фильтр грубой очистки,как он вообще разбираеться?
F61621
  В 12.09.2013 в 17:45, Андрей1988 сказал:
Разбираться там сетка
http://www.avtoall.ru/filtr_toplivnyiy_gaz_3307_3302_uaz_gruboiy_ochistki_oao_gaz-073489/
Андрей1988
а как его разобрать,я вообще не пойму че то?
колобок
лучше не трогай его или будь готов к обломленным болтам и трубкам
Zelim
  В 12.09.2013 в 18:21, Андрей1988 сказал:
Отсоединяешь входящую и выходящую трубки, сам фильтр прикручен к раме теми же болтами что и топливный насос. После снятия, посмотри на фильтр сверху, там четыре болта, открути их а дальше разберёшься. У меня как-то так.
Андрей1988
Парни всем привет,у меня такая причина,машина временами больше 80 не едет,как будто вагон с углем прицепили в зади,идет в упор и все,а то все нормально летит как самолет,че за фигня такая может быть?
Евгений САХА
  В 14.09.2013 в 11:55, Андрей1988 сказал:
датчик наддува может быть,
Андрей1988
Новый посавил не давно
Аркадич
У меня забило сетку в топливном насосе,насос на раме,прочистил тонкой отверткой аккуратно и прополоскал керосином.Можно потом для надежности сжатым воздухом.
bio-dizel
Похоже на датчик рейки
alex134
  В 15.09.2013 в 07:00, bio сказал:
bio-dizel
прозвони на ошибки и контакты проверь
Андрей1988
а он где на сервомагните стоит,щас вообще у меня стало больше 70 не разгонишь,турбина свистит а толку ни какого,сегодня в гору на второй еле въехал,его только под замену датчик то?
колобок
  В 16.09.2013 в 15:45, Андрей1988 сказал:
или воткнуть резизтор,но это тоже временно
Андрей1988
парни всем привет,значит у меня датчик рейки накрываеться,прсто я щас читал на форуме здесь,у парня проблема не заводится на горячую,вы пишите ему что датчик рейки не исправный,а почему у меня заводится идеально что на горячую что на холодную,а тянуть стал плохо и больше 70-80 не разгонишь?
колобок
  В 17.09.2013 в 10:43, Андрей1988 сказал:
датчик может умирать по разному
