Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
crossfire2006
в штаере ломаться то особо нечему
Прочитал книгу и пришел к такому же выводу, механическая часть неубиваемая а датчики всякие то мелочи жизни. Главное не стоит лишний раз лезть и мешать машине работать:-)
А к качеству соляры он сильно привередливый? Форсунки не накрываются от нашей соляры? А то лью в него только дизель стандарта евро 5 на лукойле и шелле по привычке но мысль о том что плачу лишних два рубля на литре меня не покидает.
колобок
заправлялся всегда у автобусников,стояло 2 ФТО,форсы в отл.состоянии
crossfire2006
:o вечный ?
Вполне возможно, лично у меня обычный 405й прошёл 418тыс до капремонта, только три раза менял цепи и расходники. Но на бензине, газа отродясь на нем не стояло.
А штайер при прямых руках может ездить вечно, раньше машина сгниет чем стукнет.
alex134
вот это ты колобку и расскажи ;)
жень, причина так и неизвестна ?
crossfire2006
Фильтры у меня стоят заводские яйца. И на раме обычный отстоиник.
Всё чистое ни в баке ни в отстоинике воды не обнаружено поэтому и переделывать не буду.
alex134
если фильтр чистый - значит он не работает. если масло не темнеет - значит оно не моет. продолжить ?
колобок
Лёх,да хз какая там причина,поршень расплавляется если льёт форсунка,может и лила,а может и температуру прое..
crossfire2006
При покупке поменял всё фильтра, были черные, промыл бак, через 8тыс менял яйца - чистые, вот на днях опять менять. Посмотрю что почем.
Отчего ему не работать, всё резинки стоят правильно.
Евгений САХА
И ещё один вопрос- чтобы поменять датчик рейки нужно снимать впускной коллектор? А то я глядел глядел так не понял.
менял и так и так, трудозатраты одинаковые, как новичку проще снять нверное
:o вечный ?
надежный!
скорее забилась форсунка, я темпер проворонивал, такого не было
alex134
тоже к этому склоняюсь, говорит: все в норме после разбора.
колобок
форсунка масляная? если да,то я её продувал после вскрытия,дуется как и все
dimos tver
работаю на ж/д машинистом лью тепловозную горя не знаю в 2013 было - 35 завёл только масло погрел. С паровоза неплоха и цена норма
MARAZMC
Пора менять ремень ГРМ. Как там ремни и ролики в Б2? Кто Покупал? Ролик в БалтКаме стоит 6500... Я ...ел .
max71
ролик 6500 !!! онив этом балткаме совсем видать ипанулись, больно алчные, пару месяцев назад видел в южном порту за 2000, австрийский, брать даже не думал показалось дорого, где то в какой теме не помню писали про этот ролик, туда смазки надо набить и дальше эксплуатировать
bio-dizel
Яя гуд гуд. Промыл керосином, мобил синий забил и поставил обратно, 40тыс прошёл пока нормально(общ.171000) Люфта небыло,поэтому не стал новый ставить...
max71
не получается устранить течь с обратного клапана :( , ставил шайбы и медные и алюминевые, все равно текеть, трубка целая - проверял , заметил пока холодная сухо, а чем больше прогревается тем сильнее текёт :unsure: , смотрел через зеркало капает из под обратного клапана, был ли у кого сей печальный опыт и чем лечили???
bio-dizel
Можно другой поставить для проверки, один или два есть моих б/у
max71
щас приеду, пиво брать?
F61621
А ты с обоих сторон трубки шайбы ставишь
max71
конеш, и маленькую шайбу менял , эфекта нет, я уже начинаю думать о плохом
ставил даже по 2 шт с каждой стороны, как вариант
F61621
Нет ты не понял шайба между блоком и штуцером потом шайба между штуцером и клапаном,  и все вворачиваешь в моноблок.
Изменено пользователем F61621
max71
все именно так, шайба к блоку затем трубка потом опять шайба, и притягиваю обратным клапаном собранным
F61621
Может трещинка в штуцере
max71
щас пойду у bio возьму клапан другой , попробую и проверю ещё раз все и трубку и штуцер
МихаилZ
может выбоина, как вариант. на плоскости трубки. уверен 50% в штаере не встречал но в трактаре было не раз.
