Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
Fiskars98
Я не знаю. Блок расточили. Из гильзы сделали вставку. После установки вставки в блок  расточили под поршень.
1Антон1
Добрый день,
кто подскажет- заводится без проблем при разгоне иногда тормозит, как дохожу до 4 передачи и выхожу на 2500 оборотов машину начинает дергать(не вибрация), жму педаль газа при разгоне все нормально ток прекратил разгон и двигаюсь(2500-2800оборотов) опять дергается, приходится снять ногу с газа и подождать и опять разгонятся. редко но бывает иду нормально на 4 ток пятая  опять дергается,  на пятой сейчас  не езжу.
шан2
где купить бортовик на газель шайр.
колобок
в столице
dimos tver
не всегда в нижнем 100 пр
колеги может кто скинуть размеры стопорного валика коленвала
колобок
чем откручиваешь пробку,тем и стопоришь
bio-dizel
Oleshka1988
Привет! купил газель 2006 гв с пробегом 36000км! заменил масло шел синтетика для дизелей 5w-40, заметил течь из под прокладки крышки верхней спереди. так как нет у нас запчастей в городе заказал на b2 написано кооп, это значит кооперативная или? кто нибудь ставил такую? какие регулировки мне нужно делать в ближайщем будущем? и где лучше заказывать запчасти? спасибо
F61621
Ну такого года как минимум 250 000. И эта прокладка до сих пор родная у меня, написано мада ин германия. При регулировке просто помоем в салярке и перед на место
Нет нигде не нашел .
Oleshka1988
реальный пробег 36 т км купил у богатой дамы она на ней собак на выставку возила
зря прокладку заказал получается. А масло синтетика желательно?
Ребята вопрос, 2006 год, на всем пртяжении года косяк с блоком? или какие то месяца выпуска только?
F61621
Да не как повезет , 50 на 50 , масло шел 10W40 дизель синяя канистра .
Oleshka1988
полусинтетика что ли?
колобок
главное чтоб не палёное,остальное по деньгам
bio-dizel
У меня кооп засохла и рассыпалась через пол года. Прокладка этими болтами не обжимается как следует.
Oleshka1988
да уж... заказал
Oleshka1988
сверху трубка г-образная я так понял ее убрать, а отверстия заглушить? и все или что то нужно еще делать?
колобок
убрать,заглушить и передать привет Гринпису :)
Oleshka1988
Привет! залил шел синтетику и толи совпадение побежал сальник распредвала. Сложно его менять самому и надолго ли его хвататет?
колобок
не очень сложно:
снимаешь шестерню р\в и меняешь
МихаилZ
Гайка люто затянута, + шестерня на конус засажен, без сьемника намаешся,  нет шпонки. понадобится регулировка угла. вот думай. я просто пружинку поджал
bio-dizel
Я тоже думал на сальник, купил, но на всякий случай помыл двс и поездил какое то время, снял кожух грм и при внимательном осмотре обнаружил что течь из под уха прокладки клап. крышки. Сальник пока не пригодился. Собираюсь поэкспериментировать с разными болтами или шпильками и добиться обжима прокладки.
МихаилZ
на одном моторе  болты М10 стоят. все перенарезал  затягиваю оставляю зазорчик нак  доложно быть.
bio-dizel
От вибрации двс не отварачиваются?
МихаилZ
неа
Павел 62
Мужики подскажите, а можно ли за место штатных фто поставить  с фольксвагена 1,9TD топливный фильтр ( там фильтр через него и обратка проходит )
