Владимир11083 0 Опубликовано 22 февраля, 2015 На австрийских моноблоках "W" стоит, а на наших написано "ГАЗ", верно?... А Австрийские до какого года выпускались?. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 февраля, 2015 А Австрийские до какого года выпускались?.до 2006 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир11083 0 Опубликовано 22 февраля, 2015 Я с Б2 вкладыши и заказал, а они разве не ЗМЗ-го производства, тобиш наши?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 февраля, 2015 (изменено) Владимир11083,есть ЗМЗ,а есть австрийские,надо было Альберту хоть что ли позвонить вот ещё магаз S-MOTOR.RUhttp://s-motor.ru/ Изменено 22 февраля, 2015 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир11083 0 Опубликовано 22 февраля, 2015 Ещё, когда разбирал 07 года 560ый, заметил что на насосфорсах медных уплотшайб небыло ниодной, чем это грозит и как быть?. спасибо.... с s-motor тож связывался , у них тоже вкладыши сказали что наши.ЗМЗ-ые вкладыши скоко проходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 22 февраля, 2015 http://www.kypi-detali.ru/shop/cat662/8-903-602-20-98 Альберт (ГУРУ по ГАЗ-560) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 февраля, 2015 ЗМЗ-ые вкладыши скоко проходят?Альберт говорил что 100 тык медных уплотшайб небыло ниодной, чем это грозит и как быть?будешь собирать,поставь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав 54 0 Опубликовано 23 февраля, 2015 С праздном всех. Мужики под скажите напровляюшие втулки клапонов меняються ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 23 февраля, 2015 С праздном всех. Мужики под скажите напровляюшие втулки клапонов меняються ?спасибо. да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав 54 0 Опубликовано 23 февраля, 2015 А какие втулки подходят,в интернет магазинах не продают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 23 февраля, 2015 А какие втулки подходят,в интернет магазинах не продают[/quoteНа сколько я знаю их снимают со старых моноблоков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 25 февраля, 2015 А какие втулки подходят,в интернет магазинах не продаютточно не знаю но думаю что подойдут жигулевские которые на 16 клапанники идут (бронзовые) это предположение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 7 Опубликовано 26 февраля, 2015 Мужики появился хороший двс штайр хотим поставить его на трактор самодельный вопрос что как бы делал тросовый привод на речку 1 через клапанную крышку2 через. Датчика магнита 3 заднюю крышку где рейкай является . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) Мужики появился хороший двс штайр хотим поставить его на трактор самодельный вопрос что как бы делал тросовый привод на речку 1 через клапанную крышку2 через. Датчика магнита 3 заднюю крышку где рейкай является .Т9 чтоль? Где то эта тема была, там купил паренёк штайр с кулибинскими прибамбасами. По моему пришли к мнению что приблуда эта только как аварийный вариант до дома доехать. На трактор может пойдёт... Изменено 26 февраля, 2015 пользователем bio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 26 февраля, 2015 Мужики появился хороший двс штайр хотим поставить его на трактор самодельный вопрос что как бы делал тросовый привод на речку 1 через клапанную крышку2 через. Датчика магнита 3 заднюю крышку где рейкай является .Если тему не найжёшь пиши в личку скину фотки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван8534555 0 Опубликовано 26 февраля, 2015 какой провод идет на тахометр, к чему он подключен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) какой провод идет на тахометр, к чему он подключен? если на Штаере,то оранжево-зелёный с 8 ноги ЭБУ Изменено 26 февраля, 2015 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 27 февраля, 2015 Побежал сальник распредвала. В нем пружинка ее можно поджать как нибудь? не снимая сальник и как? не бежал, как только залил шел синтетику CF на горячую начинал сочиться. Масло кстати поменял на лукойл авангард CH-4 вязкость теперь 10w-40. И после синтетики прокладка под магнитом побежала, регулировать после замены по любому? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 27 февраля, 2015 (изменено) фиксатор распредвала вытаскиваеш,РВ на себя аккуратно. сальник вылазит немного. рисковано. потом вставить тяжеловато. клапана топил вроде не помню Изменено 27 февраля, 2015 пользователем МихаилZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 27 февраля, 2015 регулировать после замены по любому?без вариантов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 27 февраля, 2015 фиксатор распредвала вытаскиваеш,РВ на себя аккуратно. сальник вылазит немного. рисковано. потом вставить тяжеловато. клапана топил вроде не помнюА если менять сальник. Шестерню снимать и как обычный выковыривать и новый забивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 27 февраля, 2015 как выковыривать и новый забивать?дык как обычно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 27 февраля, 2015 дык как обычноПоставить метки на валу на шестерне на ремне? а если затягивать гайку потом шестерня не провернется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 27 февраля, 2015 Поставить метки на валу на шестерне на ремне? а если затягивать гайку потом шестерня не провернется? поставь метки и снимай,шестерня на конусе,при затяжке не провернётся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 27 февраля, 2015 поставь метки и снимай,шестерня на конусе,при затяжке не провернётсяпришел сальник коричневый без обозначения абсолютно. нормальный? с мотор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
