spasatel-77 779 Опубликовано 5 ноября, 2013 В 05.11.2013 в 10:53, Димиаси сказал: А каков правильный порядок регулировки?откручиваешь гайку крепления тяги к мотор, отсоединяешь тягу, включаешь моторчик на один раз ход дворников( чтобы он остановился в правильном положении), а потом её( тягу) одеваешь так чтобы маленькая тяга была строго параллельно большой. Короче тебе надо во первых поймать точку 0 в работе дворников , а во вторых поставить две тяги параллельно друг другу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димиаси 0 Опубликовано 5 ноября, 2013 В 05.11.2013 в 11:23, spasatel-77 сказал: откручиваешь гайку крепления тяги к мотор, отсоединяешь тягу, включаешь моторчик на один раз ход дворников( чтобы он остановился в правильном положении), а потом её( тягу) одеваешь так чтобы маленькая тяга была строго параллельно большой. Короче тебе надо во первых поймать точку 0 в работе дворников , а во вторых поставить две тяги параллельно друг другу. Ага попробую. Спасибо за совет. Еще бы фото кто выложил как это параллельно тяги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 5 ноября, 2013 В 05.11.2013 в 12:06, Димиаси сказал: Ага попробую. Спасибо за совет. Еще бы фото кто выложил как это параллельно тяги.там не ошибешься , это объяснить сложно, но когда будет делать все сам поймешь-будет маленькая тяга (которая крепиться к мотору) и большая (которая уходит под панель к дворникам) вот их и надо запараллелить. В 05.11.2013 в 12:06, Димиаси сказал: как это параллельно тяги.это значит одна рядышком с другой по той же траектории Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димиаси 0 Опубликовано 5 ноября, 2013 В 05.11.2013 в 12:14, spasatel-77 сказал: там не ошибешься , это объяснить сложно, но когда будет делать все сам поймешь-будет маленькая тяга (которая крепиться к мотору) и большая (которая уходит под панель к дворникам) вот их и надо запараллелить.это значит одна рядышком с другой по той же траектории А вообще возможно такое что одна щетка ровно работает, а другая отпрыгивает и амплитуда очистки уменьшилась вместо 90градусов 86градусов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 5 ноября, 2013 как ты говоришь "отпрыг " происходит от того что тяги трапеции прикручены к мотору НЕ в положении 0, а чуток смешены, способ решения проблемы я тебе описал выше. В 05.11.2013 в 18:24, Димиаси сказал: А вообще возможно такое что одна щетка ровно работает, а другая отпрыгиваетвсе возможно, может новая трапеция бракованная или кривая..если не поможет перестановка тяги, но пробуй обратно воткнуть старую трапецию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 5 ноября, 2013 В 05.11.2013 в 18:39, spasatel-77 сказал: как ты говоришь "отпрыг " происходит от того что тяги трапеции прикручены к мотору НЕ в положении 0, а чуток смешены, способ решения проблемы я тебе описал выше. все возможно, может новая трапеция бракованная или кривая..если не поможет перестановка тяги, но пробуй обратно воткнуть старую трапециюТам все просто, когда моторчик отцепиш на тяги, моторчик в ноль ставиш, как сам остановится, а тягу вместе со сщетками шевелиш, кога щетки на парковки, тогда и затягиваеш тягу. На разных машинах тяга может по разному стоять, а совмещение парковки при регулировки везде одинаковое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димиаси 0 Опубликовано 5 ноября, 2013 В 05.11.2013 в 18:39, spasatel-77 сказал: как ты говоришь "отпрыг " происходит от того что тяги трапеции прикручены к мотору НЕ в положении 0, а чуток смешены, способ решения проблемы я тебе описал выше. все возможно, может новая трапеция бракованная или кривая..если не поможет перестановка тяги, но пробуй обратно воткнуть старую трапецию Старая трапеция сломалась на две половинки, купить пришлось только в сборе, в магазине дали по началу от простого соболя там без шпилек другая система, пришлось разобрать свою чтоб поставить эту, но моторчик не подошел под дырки для креплений. В магазине признали ошибку и поменяли на бизнесс трапецию в сборе. Вот и пришлось по новой привинчивать все и настраивать. А в сервис не хочу пока обращатся , хочется самому разобраться) тем более с такими толковыми матерыми парнями:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димиаси 0 Опубликовано 7 ноября, 2013 В 05.11.2013 в 19:35, Spas750 сказал: Там все просто, когда моторчик отцепиш на тяги, моторчик в ноль ставиш, как сам остановится, а тягу вместе со сщетками шевелиш, кога щетки на парковки, тогда и затягиваеш тягу. На разных машинах тяга может по разному стоять, а совмещение парковки при регулировки везде одинаковое.Все отлично) я разобрался насчет как это параллельно ) перебрал несколько вариантов параллельно друг друга и последний оказался верным. Сейчас сам специалистом стал как щетки выставлять и трапецию в сборе устанавливать!) спасибо за дельные советы.А вот еще вопрос! Щетка со стороны водителя не дает амплитуду в 90градусов, только 85 гдето! Это можно как то устранить? В 05.11.2013 в 19:35, Spas750 сказал: Там все просто, когда моторчик отцепиш на тяги, моторчик в ноль ставиш, как сам остановится, а тягу вместе со сщетками шевелиш, кога щетки на парковки, тогда и затягиваеш тягу. На разных машинах тяга может по разному стоять, а совмещение парковки при регулировки везде одинаковое.Отпрыгивать перестала, что очень приятно, спасибо и еще раз спасибо всем кто был не безучастный в этом вопросе) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димиаси 0 Опубликовано 7 ноября, 2013 Я щетку поднял выше немного чтоб левый край больше чистила, а низ остался градусов пять не очищен думаю важнее слева чем внизу. Да и зимой теплее щетке будет, она как раз сейчас гдето в зоне обдува лобового стекла. Наледи может меньше будет. P.S. Всеже если возможно как то исправить пишите Пожалуста ! Благодарю за хороший сайт и форумы нужные) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 7 ноября, 2013 В 07.11.2013 в 07:19, Димиаси сказал: А вот еще вопрос! Щетка со стороны водителя не дает амплитуду в 90градусов, только 85 гдето! Это можно как то устранить?Зону очистки ты больше сделать не сможешь, единственное что ты можешь отрегулировать так это место остановки дворников и соответственно место ох очистки, т.е ты можешь чуть поднять их или опустить- для этого их поводки надо переставить на месте крепления к трапеции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 7 ноября, 2013 В 07.11.2013 в 07:25, Димиаси сказал: Я щетку поднял выше немного чтоб левый край больше чистила, а низ остался градусов пять не очищен думаю важнее слева чем внизу. Да и зимой теплее щетке будет, она как раз сейчас гдето в зоне обдува лобового стекла. Наледи может меньше будет.P.S. Всеже если возможно как то исправить пишите Пожалуста ! Благодарю за хороший сайт и форумы нужные)Только не переусердствуй близко к краю, при сильном боковом ветре может выскакивать за стойку. Насчет расширить зону левого дворника я не заморачивался, но теоритически все дело в коромысле (длинне), помнится читал в "за рулем" давно, кто то на восмерке вроде делал, она зигзагом была, он ее распрямил, стала длиннее и угол увеличился. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
работяга 10 Опубликовано 10 ноября, 2013 ребята, у кого нибудь была такая проблема: при выключении дворники встают либо в крайнем верхнем, либо крайнем нижнем (нормальном) положении, подскажите чтобы вверху не останавливались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 10 ноября, 2013 В 10.11.2013 в 17:24, работяга сказал: ребята, у кого нибудь была такая проблема: при выключении дворники встают либо в крайнем верхнем, либо крайнем нижнем (нормальном) положении, подскажите чтобы вверху не останавливались.скорее всего в моторе дорожки подгорели - надо снять мотор , снять крышку пластикаваю и дальше посмотреть что там твориться: возможно просто наждачкой почистишь контакты и всё будет работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 11 ноября, 2013 на моей газельке была такая ерунда.останавливались где хотели.по совету парней вскрыл моторчик а там проводочек от чёрненькой релюшечки отвалился,припаял и стало отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
работяга 10 Опубликовано 11 ноября, 2013 В 11.11.2013 в 01:20, al.karlowitch сказал: на моей газельке была такая ерунда.останавливались где хотели.по совету парней вскрыл моторчик а там проводочек от чёрненькой релюшечки отвалился,припаял и стало отлично.Ладно, завтра разбирать буду, посмотрю что там творится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ya-ya 5 Опубликовано 18 ноября, 2013 подскажите товарищи, какие режимы работы дворников должны быть в зависимости от положения переключателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 18 ноября, 2013 ya-ya, на разных годах выпуска по разному(разные переключатели)-смотри на них должно быть нарисовано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ya-ya 5 Опубликовано 18 ноября, 2013 (изменено) ну вот к примеру в самом нижнем положении не двигаются, на один щелчек выше - не двигаются, еще один двигаются, еще - двигаются быстрее, и в самом верхнем тоже двигаются . а на них только 3-0-1-2-4. Изменено 18 ноября, 2013 пользователем ya-ya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 18 ноября, 2013 ya-ya, у тебя звуковой сигнал как включается? кнопкой в торце или рычаг на себя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 18 ноября, 2013 если гудок рычагом вверх-то дворники это 0-прерывистый-1-2.....если гудок кнопкой, то дворники это 0-в середине, вверх-прерывисто ,вниз -1,потом 2 скорость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паровоз 9 Опубликовано 18 ноября, 2013 Парни подскажите пожалуйста. Дворники срабатывают только в верхнем положении когда ещё на брызгалку нажимаешь.С другой машины ставил замок зажигания и реле дворников - не помогло. переключатель перебрал-не помогло. фишки почистил не помогло. Моторчик разово срабатывает в верхнем полжении при нажатии на брызгалку-наверно тоже рабочий. Подскажите что ещё проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ya-ya 5 Опубликовано 18 ноября, 2013 понял. гудок рычагом. получается у меня не работает прерывистый режим. В 18.11.2013 в 17:55, Паровоз сказал: Парни подскажите пожалуйста. Дворники срабатывают только в верхнем положении когда ещё на брызгалку нажимаешь.С другой машины ставил замок зажигания и реле дворников - не помогло. переключатель перебрал-не помогло. фишки почистил не помогло. Моторчик разово срабатывает в верхнем полжении при нажатии на брызгалку-наверно тоже рабочий. Подскажите что ещё проверить?так же было. поменял моторчик и почистил контакты. да, еще смазал все трущиеся и скользящие части. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паровоз 9 Опубликовано 18 ноября, 2013 В 18.11.2013 в 17:59, ya-ya сказал: понял. гудок рычагом. получается у меня не работает прерывистый режим.так же было. поменял моторчик и почистил контакты. да, еще смазал все трущиеся и скользящие части.и всё заработало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 18 ноября, 2013 В 18.11.2013 в 19:37, Паровоз сказал: и всё заработало?.мож и заработает, но ненадолго.от "бизнеса" надо ставить туда трапецию в сборе с моторредуктором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ya-ya 5 Опубликовано 19 ноября, 2013 заработало, кроме одного режима - так сказать с прерыванием. а работать я думаю будет, если периодически обслуживать. хотя в прок можно подумать и о "бизневской" трапеции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
