trubad
Дворники реле трапеция
Maks52
  В 25.09.2014 в 16:52, Максим Павлович сказал:
Мужики выручавйте очень надо а читать все страницы некогда. Включаю дворники на 1 скорость не работают, как впринципе и вторая скорость, включаю в приложение с паузой дворники начинают ползти останавливаются посреди лобовухи. В чем здесь загвоздка? Проводка? Реле? Моточик? Может сам переключатель? Спасибо.
Возможно проводка, у меня такое же было, когда один провод отгнил от разьема дворников
УТЮГ888
Максим Палыч, если Вам некогда читать и вникать в суть проблемы...просто замените это "чудо инженерной мысли" на трапецию в сборе от "бизнеса" производства компании BOSCH. мягкая и плавная и беспроблемная работа данного узла будет радовать Вас долгие годы.
Максим Павлович
Решил свою проблему и решил от писаться что да как. Вся загвоздка было именно в моторе, заменил и все заработало на ура. Установлена трапеция бизнес. Результатом очень доволен. Встала без проблем и переделок. Цена вопроса1900 наших деревянных. Был такой же бош только Китай за 1600 его не стал брать.
УТЮГ888
  В 29.09.2014 в 09:45, Максим Павлович сказал:
...правильно сделал,что решился на замену,оригинал будет работать долго...если это действительно оригинал!
ded
Господа!
Всё, что касается продажи, доставки и прочего пишем друг другу в личку!
Всё, что не связано с установкой и работой дворников, реле, трапеции будет удаляться,
а автор флуда будет наказан.
Sergey3331966
Господа! Подскажите каталожный номер трапеции от Бизнеса с мотором Бош, или где в интернет- магазине они есть (ссылку). Я нашел вот здесь http://www.autoopt.ru/catalog/172378-stekloochistitel_gaz_3302_no_motor_bosch_avtopribor/, но не знаю Бош китайский или оригинал?
УТЮГ888
  В 01.11.2014 в 10:37, Sergey3331966 сказал:
...то что по ссылке,самый что ни на есть -подпольный китайский вариант.
edcar
Вот так должен выглядеть БОШ
Серега Муром
  В 20.06.2010 в 07:29, Nskdeath сказал:
У меня тоже была проблема с дворниками, вставали по середине стекла, не работали быстрые режимы. Начал искать проблему сначала в проводке, все в норме. Посмотрел реле, все ок. Снял трапецию с мотором, тоже все в порядке, но когда собирал, заметил, что на одной штучке, болтается контакт.
В пластиковый паз вставлен контакт и заклепан. Вот зеленый у меня разболтался, не нашел ничего проще, чем просто пластиковая стяжка. Все работает теперь на 100%
Привет!Я искал эту фигня которая на фото и ни чего не нашел,а проблема точ в точ как у тебя!?
УТЮГ888
  В 07.11.2014 в 09:09, Серега Муром сказал:
Привет!Я искал эту {Цензура} которая на фото и ни чего не нашел,а проблема точ в точ как у тебя!?
...значит не там искал..
vingod
В общем неделю помучавшись я решил написать.
Ситуация такая имеем соболь бизнес с каминсом
Раньше иногда в блоке предохранителей что-то счелкало. Но не напрягало
А теперь при включении ближнего света, реле стекло очистителя стрекочет как автомат. И все это пропадает если дать доп нагрузку в виде обогрева зеркал или аналогичного. И все это при условии прогрева ДВС. И бывает так что пол дня езжу без проблем.
Что я уже сделал
1 реле новое
2 визуально осмотрена проводка
3 замеряно напряжение на генераторе.
Без нагрузок и треска реле 14.28-14.30
В долю секунды включения ближнего оно проседает до 13,50 и сразуже выравнивается в 14,30
Во время треска реле все теже нудные 14.30
И если включить любой режим дворников треск тоже уходит.
У меня только одна мысль.
На заглушенном моторе все нормально
vingod
Всплыли ещё симптомы. На прерывистом режими реле молчит. Но и режима нету. Тоесть дворники не раьотаю
Главный переключатель режимов дворников смотрел?
vingod
Что с ним что без него. Ничего не меняется.
Похоже на генератор. Но напряжение то нормальное
vingod
Сейчас попробовал отсоеденить лампы. Результата нет.
УТЮГ888
  В 11.11.2014 в 11:40, vingod сказал:
...моторредуктор -BOSCH у тебя оригинал!
vingod
Да именно он.
УТЮГ888
  В 11.11.2014 в 18:53, vingod сказал:
Да именно он.
проблема наверняка не в нём, а в управляющих цепях.
Саныч 54
Кратко моя история.
1. В 1 и 2 положении скорость одинаковая 1-я.
2. Остановка посередине стекла.
3. Рывки во время движения.
4. Бесконечное срабатывание тепловика.
5. Иногда вообще отказывались работать.
Решение проблемы: расхваленный УТЮГ888м "BOSH MADE IN GERMANY".
Поменял за 20 минут, без всяких доработок, подгонок и переделок. Все режимы работают адекватно, ход плавный. Вообщем все ОК.
barbos
  Саныч 54 сказал:
Кратко моя история.
Неисправность контактной группы моторедуктора (мотора стеклоочистителя), в принципе ремонтируемо.
Dmitrij
Всем привет.Проблема такая,стали очень медленно ходить дворники на первом и втором положении.На третьем вообще предохронитель выбивает.Пробовал и в холостую(без трапеции)то же самое.Пробовал со снятым (на предмет пробивания на массу)одно и то же.Кто подскажет,ремонтопригодно,или в утиль?Мотор бошевский.Пробовал разобрать,крышку пластмассовую не снять полностью.
Michael
А сама трапеция, во втулках-осях поводков шевелится?
Dmitrij
  В 10.12.2014 в 13:41, Michael сказал:
Да,там всё нормально.Я ж говорю в холостую,т.е.без трапеции выбивает всё равно.
GAZ-2752
  В 10.12.2014 в 13:45, Dmitrij сказал:
разбери, все равно выкидывать
Michael
Да погоди выкидывать! Что насчёт проводки от замка зажигания? Колодка соединительная не греется?
