trubad
Дворники реле трапеция
Dmitrij
Да погоди выкидывать! Что насчёт проводки от замка зажигания? Колодка соединительная не греется?
нет.Со снятой фишкой с моторчика предохронитель не горит.
GAZ-2752
Dmitrij сказал             Я ж говорю в холостую,т.е.без трапеции выбивает всё равно.
Dmitrij
Включаешь второе положение,работает, но медленно и не греется не фишка не мотор.Как только на третье включил,сразу вылет предохронителя и мотор тёплый тут же.Наверно межвитковое замыкание.
Изменено пользователем Dmitrij
При сильном ветре с правой стороны,дворник левый чуть ли не за стойку улетает.Я думаю такая проблема у многих.Кто как борется с этим?У одного видел да же саморез-ограничитель вкручен в пластиковую стойку с лева. :D
I72
думаю это из за самого поводка,он люфтит в соединении где пружина,как то взял навые поводки так они чуть ли не из фольги гуляют в соединении,родные гораздо крепче,постучал по соединению(там клепка)покрасил и ход стал коректным.
Оставил свои старые
Оставил свои старые
т.е можно отремонтировать?Для этого снимать над трапецию всю?
I72
да нет,поводок я называю то на что одевается сам дворник.
edcar
Оставил свои старые
Павел400
Неисправность контактной группы моторедуктора (мотора стеклоочистителя), в принципе ремонтируемо.
Подскажи как ремонтируется
Skuns
У меня дворники работают только на прогретой машине, если не прогреешь то работать отказываются.
Реле менял, контакты чистил, мотор только не менял, если и буду менять то всю трапецию в сборе.
Кстати - время года на неисправность не влияет.
Ромкин
может кто подскажет, где в Москве можно купить тепловой предохранитель или реле, кто как называет? который стоит на трапеции с двумя контактами...
gruzovik
сегодня заехал к электрику и попросил приделать добавочные реле к дворникам. Сделал. Сейчас носятся, как чумачечие! Даже со старым мотором и трапецией! Кстати, появилась видимая разница между предпоследним и последним положением в скорости. Схему легко нашел в инете. Тут и на Волховском форуме такие схемы мелькали. У ваза такая же проблема, так что понимающий электрик поймет суть. Удачи на дорогах!
Волговском
gruzovik
http://volga-gaz.ru/tunung/?url=63 Брали старт от этой схемки. Правда, электрик еще и плюс дополнительный в нее добавил... Куда- не в курсе. Но, без дополнительного плюса тоже работает лучше, чем с завода...
fayox
Подскажите, где взять схему стеклоочистителя и обывателя поподробнее?
barbos
fayox, а здесь не подробно? https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/
maximma
Ребят, подскажите, где искать в общем дворники включаются без ключа зажигания, работают 1 и 2 скорость причем при включении зажигания работают тоже 2 скорости
RAV
У моей тоже так, еще и опрыскиватель работает, но при опрыскивателе не работают и паузы тоже без зажигания нет.
andromedych007
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста! Купил на Емексе трапецию (написано под мотор БОШ), а сам этот мотор не могу найти. Подскажите артикул для заказа
Dmitrij
Добрый день!
УТЮГ888
...этот сдохнет почти сразу.
Добрый день!
добрый день! моторредуктор BOSCH - оригинал идёт в сборе с трапецией. если нужно, обращайся в личку, отправим.
gruzovik
Уважаемые форумчане! Прежде чем покупать всякие навороченные и дорогостоящие "боши", еще раз прошу Вас обратить внимание на пост со схемой, которую я показал. Действительно- дёшево и сердито. Любой нормальный электрик её уразумеет. Проверена на моей машине со старыми мотором и трапецией! Работает- на ура! Даже на сухую трет лучше, чем новая на мокрую! Пост 863. Проверте... От души советую...
gruzovik
Конструкция, состоящая из двух ред шее, съемная. Т.е. - два реле и " пара проводов". Можно снять с одной и воткнуть в другую газельку влечении пяти- десяти секунд! Даже если не понравится, вопрос цены пару реле и четырех кусков проводов плюс работа электрика...
УТЮГ888
...Уважаемый,старания твои не напрасны,но оставляй право выбора за каждым.кто поставил Bosch-закрыл проблему навсегда.
gruzovik
да я ничего против покупок бош или других названий не имею. Просто не все имеют возможность купить сразу все, и новое, и хорошей фирмы. Я написал вариант экономии денег, которые можно запустить еще на что то нужное, для тех, у кого эти деньги и так расписаны. Выбор, конечно же у каждого свой..
УТЮГ888
...да,и у каждого своя "экономия"зачастую в убыток по всем направлениям.
