trubad
Дворники реле трапеция
san
Поводки калина лучше?
surikat07
.Решил купить зимний дворник.Ни когда не пробовал,решил взять пока один,для испытаний.У него резина выше и кожух на всем механизме
Приобретал как-то давно такой-вытрепал он все нервы,набираешь скорость больше 60,начинает его приподнимать,не стирает со стекла,в итоге оторвал нафиг этот кожух.
Так какой стеклочиститель "Бизнеса" лучше ? Владимирский или Калуга?
Купил в сборе стеклочиститель "Автоприбор" (Владимир) за 2950 в БАЛТКАМе. Бубуки поменяли за 700 рублей в теплом боксе.
Дальнюю (вторую) гайку в центре не могли открутить - болгаркой вдоль пропилили гайку и то к чему она прикручена , потом разломали))
Провод у родного моторчика нельзя снять.
УТЮГ888
на фотке контрабанда из китая.
Как это может быть контрабандой , если оно там с завода стояло!!
MAGNUS
Я тоже снимал с машины 2014 г.в. 2 года назад. Покупал специально, чтобы на подделку не нарваться и там провод снимается. Кстати, у Петровича этот провод есть) По поводу гайки, на обычной трапеции есть за что зацепиться и ключом подержать, а на бизнесе ничего нет, отсюда все эти танцы с болгаркой.
моторчик смотри,там на шестеренке типа дорожки и 3 контакта к ним-плавятся от нагрузки
недавно спалил их(щетки к стеклу примерзли),симптомы такие-же
мотор недорогой,от 2108 подходит(такой и стоит кстати)
У меня на одной машине трапеция разболталась, а моторчик хороший. А на другой моторчик зачудил, а трапеция хорошая. Соберу из 2-х одну и бизнес трапецию посмотрю в деле, а то получится, что зря покупал))
Наверное у меня Калуга с завода стояла , с заделанным намертво проводом, а купил я Автоприбор из Владимира со съёмным проводом.
УТЮГ888
Алексей, по факту это к сожалению так и есть-моторредуктор у тебя китайского производства,открой глаза и  сравни с фоткой выше-там настоящий BOSCH MADE IN GERMANY.
Значит китайцы молодцы! Отслужил 290 тыс км верой и правдой )) Сильно сомневаюсь, что первый владелец авто на годовалой машине с пробегом 30000 км , мог успеть поменять моторедуктор..Я точно не менял стеклоочиститель, вчера новый поставили.
Андрюха73rus
У меня вот , 600 пробег
УТЮГ888
молодцы конечно, кто бы сомневался.
вот и хорошо, радоваться надо, ещё один кандидат на рекорд.
Новый стеклоочиститель так быстро и бесшумно работает, что я первое время пугался , когда включал его))
УТЮГ888
а ещё мягко и плавно, это к вопросу о сравнении с любым другим.
MAGNUS
Я тоже поймал себя на мысли, что как-то потише стало (теперь слышно как релюха щелкает) . Скорость чуть побыстрее, а еще показалось, что чуть дальше заходить стали щетки (есть потертости на стекле от старых). Проводку купил у Петровича (респект ему в очередной раз).
KRATOS
Подскажите пожалуйста не работают дворники в первом положении, реле заменил толку нет, переключатель на руле рабочий.
морячок
Коллеги, подскажите, трапеция Бизнес сборе на машину 1995 года встаёт?
УТЮГ888
встанет, будет работать плавно и мягко. бери только оригинал BOSCH  MADE IN GERMANY!
Игорь 73
УТЮГ888, Вячеслав, а втулки отдельно в природе на неё существуют ? Чего-то люфт во втулках появился,форсунки сегодня менял и заметил ((
УТЮГ888
нам не встречалось, оригинальная трапеция только в сборе.
Игорь 73
вместе с моторчиком и редуктором или существует без моторчика,одна трапеция ? Изменено пользователем Игорь 73
УТЮГ888
есть и без моторредуктора, мы говорим про оригинальную трапецию.
Прошедшей осенью покупал отдельно трапецию,без моторчика.Оригинал-650 руб.
морячок
Дали с такой тягой. На фото у всех тяга закруглённая.  :unsure:
Изменено пользователем морячок
