trubad
Дворники реле трапеция
Nskdeath
У меня тоже была проблема с дворниками, вставали по середине стекла, не работали быстрые режимы. Начал искать проблему сначала в проводке, все в норме. Посмотрел реле, все ок. Снял трапецию с мотором, тоже все в порядке, но когда собирал, заметил, что на одной штучке, болтается контакт.
В пластиковый паз вставлен контакт и заклепан. Вот зеленый у меня разболтался, не нашел ничего проще, чем просто пластиковая стяжка. Все работает теперь на 100%
Изменено пользователем Nskdeath
timur
Сегодня у себя почистил контакты в моторчике,но останавливаются все равно где хотят,прокинул доп.плюс через реле.Прерывистый режим не работает,реле исправно,надо покопатся в проводке,от этого ж могут щетки останавливатся где выключил?
Юрий495
тормозят дворники
неожиданно дворники стали глючить на первой скорости доходят до середины стекла и через 10 сек двигаются дальше .
а на второй скорости дворники не доходят до нижнего положения
подскажите куда лезть .
Клим Чугункин
  Сергей 511 сказал:
Чтобы дело было не в реле надо их или рукой держать или снег ими счищать,или плохой контакт иметь.Реле-это дешево и сердито,мотор -дорого и реже.
Вот те-же проблемы. На второй скорости практически вообще не шевелятся, на первой медленно, но ползут. Реле поменял (причина - оно жужжало контактами при работе на прерывистом режиме и просаживало напряжение - аж панель меркла) - стало несколько легче (на прерывистом). Думал - от мороза замёрзла смазка в редукторе. Разобрал, промыл и смазал консистентной силиконовой смазкой.
В разобранном виде включил и заметил, что и на холостом ходу моторчик крутит ОЧЕНЬ вяло и разница в скоростях на первом и втором положении никакая...
Поставил. Первое время было чуть повеселее, потом всё по новой - дворники еле ползут по стеклу :(
А не может это уже двигатель умирать? Внутри у него всё хорошо. Щётки не изношены, коллектор не обгоревший, втулки смазаны...
ХЕЛП!
alex933
  Клим Чугункин сказал:
ХЕЛП!
биметал предохранитель попробуй на прямую закоротить
УТЮГ888
ХЕЛП!
.пора уже трапецию с моторредуктором BOSCH-как на бизнесе поставить-забудешь про все эти мытарства.
  alex933 сказал:
.как бы не "пыхнуло" там чё нибудь.
Клим Чугункин
  УТЮГ888 сказал:
А в какой комплектности идёт сей девайс? Там только двигатель с тягами, или вся борода с кронштейном крепления двигателя и валами/креплениями для рогулек дворников?
УТЮГ888
..полный комплектный узел в сборе.снимаешь всю старую чехарду-оставь щётки с поводками.ставишь новую на штатные места и подключаешь в тот же разьём.ДОРАБАТЫВАТЬ ничего ненадо!у самого стоит такая почти год уже.
  Алекс 98 сказал:
Не надо мудрить.Надо просто залить поводки ВДЭШКОЙ дать им поработать на разных скоростях,дальнейшая правельная работа на полгода обеспечена.(ВЫВОД попадает грязь особенно с солью)
Сегодня БОШ мотор погнул тягу пассажира утром.Захотел почистить стекла,а дворники примерзли к стеклу.Пришлось рихтовать.Вот такой стоит мотор на бизнесе... :lol:
УТЮГ888
  Andrey666 сказал:
Сколько стоит?
1950р-вышлю если надо.
  Andrey666 сказал:
Очень надо. Как все организовать? Что требуется от меня?
напиши в личку-дам реквизиты на оплату.отправлю транспортной. дай ФИО город и моб.тел.получателя груза
Иван Михалыч
  Vlad50 сказал:
Только что столкнулся с такой же проблемой. После разборок со схемой и прозвонки цепей выяснилось, что не работает биметаллический предохранитель в редукторе. На время можно замкнуть его предохранителем на колодке между желтым и черным проводом со стороны мотора, только ноги предохранителя подзагнуть и стянуть хомутом. Все работаетю
Замыкать колодку в которую вставляется реле стеклоочистителя?Предохранитель в 15а хватит?На какое время схема расчитана?Таким образом обходим биметалический предохранитель?И как проверить его работоспособность , ремонт дворников с него начать?
  aleks2 сказал:
братан яже писал! подай плюс с АКБ на белый провод разЪема моторчика.если все заработает оставь эту схему только через предохранитель ампер на 15.удачи!
Правильно понимаю,..зажигалкой опаливаем белый провод перед разъемом... тянем +12от АКБ и дворники должны заработать во всех режимах .это если неисправно биметалическое сопротивление.. Изменено пользователем шурик 60
Юрий495
я поменял рыле ,чистил контакты .но дворники на прерывистом режиме не делают круг ,а работают рывками
надоело ,что хоть делать???
УТЮГ888
  Юрий495 сказал:
Юр выбрасывай всю эту "чехарду".от "бизнеса"рекомендую поставить-забудешь про мытарства.
Юрий495
  УТЮГ888 сказал:
какова цена вопроса ?
ещё заметил ,что при включении прерывистого режима то вольтметр сильно отклоняется чего не происходит при постоянной работе дворников.
это просто появилось одним днём вот я думаю может это можно легко исправить ?
УТЮГ888
  Иван Михалыч сказал:
В бизнесе биметаллическое сопротивление стоит?
.мож стоит а мож и нет.факт в том что весь узел в сборе и встаёт без проблем на небизнес.и работает плавно и мягко.
Юрий495
а почему у меня при включении прерывистого режима вольтметр падает на 5В ,а при других режимах он не реагирует и дворники ездят от начала до конца.
может у меня проблема в проводке ?
  Алекс 98 сказал:
мне смазка и замена рыле совсем не помогла .
даже с поднятыми дворниками они не проворачиваются до верха с первого раза при чём сильно идёт разряд на первой скорости как будто замыкание .
на быстрой скорости они работают вроде нормально и вольтметр не падает.
что это ? моторчик ?
HOLMS
ХЕЛП!
1 Открываем капот
2 Рядом с главным тормозным цилиндром находим две разьеденяющееся колодки с проводами и определяем какая идет на движок дворников.Это не сложно.
3 Разьединяем колодку.
4 Берем тоненькую отвертку (или как я циганскую иглу) и подгибаем по центру те контакты которые называют МАМА .Нужно создать хороший контакт в колодке.
5 Я думаю проблемма будет решена. :rolleyes:
УТЮГ888
  Юрий495 сказал:
..может в проводке а может в переключателе режимов.надо смотреть!
KabaN
  УТЮГ888 сказал:
.поставил сегодня трапецию в сборе с BOSCH- мотором как на "бизнесе" всё встаёт без доработок.работает мягко и безшумно..до этого испытывал неудобства описанные выше.
Кроме мотора есть какие-нибудь отличия? или трапеция такая же как на не бизнесе?
Балламут
Соболек бизнес при включение стеклоочистителей в режим самый редкий происходит следующие: примерно 15 махов делает нормально потом зависает на 1,5-2 минуты и т.д. цикл повторяется. Это у всех так или у меня релюха управления барахлит?
KabaN
  alex101100 сказал:
Где то нашел схему,сделал как показано и о чудо,дворники перестали тормозить - на сухую трут НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ по середине стекла!!!Рекомендую всем у кого проблемы с щетками.Нарадоваться не могу! А всего то пришлось поставить 2 дополнительные релюшки.
Сделал сегодня по схеме, все конечно замечательно, дворники бегать начали, вот только не ложатся на место, точнее ложатся и немного вверх подымаются((( кто подскажет, как лечить? что отвечает за конечное положение щеток?
Юрий495
сегодня купил новую трапецию и переключатель режима дворников .
трапецию что то не смог снять .
для этого нужно снимать пластик под лобовым стеклом???
Денис10
  Юрий495 сказал:
Пластик снимать надо,втулки осей дворников держат гайки на 24, они находится под этим пластиком, я их с большим трудом смог открутить, гайки проворачиваются вместе со втулками. Трапеция от Бизнеса действительно лучше старой и цена нормальная. Мне понравилось. Славе респект.
edcar
  KabaN сказал:
Попробуй передвинуть тягу , которая на ось мотора ( редуктора ) одета .
KabaN
  edcar сказал:
спасибо за совет, как чуть потеплеет попробую
