andre 0 Опубликовано 23 ноября, 2011 всем добрый вечер ребята подскажите такая проблема иду по трассе дворники работают через раз въезжаю в город все ок не могу понять трапецию всю проверил все промазал все ровно такая проблема помогите разобраться заранее всем блогадарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andre 0 Опубликовано 23 ноября, 2011 ребята дайте пож ответ что делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 23 ноября, 2011 andre сказал: всем добрый вечер ребята подскажите такая проблема иду по трассе дворники работают через раз въезжаю в город все ок не могу понять трапецию всю проверил все промазал все ровно такая проблема помогите разобраться заранее всем блогадаренЯ только в городе езжу,дворники отказывали в любой момент как назло в самый не подходящий. По гарантии их меняли,то же самое. Поставил от бизнеса,пока отказов нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andre 0 Опубликовано 23 ноября, 2011 нет я все понимаю хохо разобратся что за проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 23 ноября, 2011 andre сказал: нет я все понимаю хохо разобратся что за проблемаНужно бросить все дела и разбираться,мне некогда. Хочешь разбирайся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 25 ноября, 2011 Безработный сказал: В какой то теме было про это написано, точно помню. Я ещё у автора переспрашивал от какой конкретно бэхи, но автор не ответил. Пришлось ставить от ВАЗ-21093 б/у, я доволен, всё работает.Я так понял,ты поставил мотор от 9-ки.Расскажи,как встает на место старого,нужны ли доработки и т.д.Или просто выкидываешь старый мотор и ставишь дявяточный?У меня на 15-шке мотор -зверь.Вот и думаю вместо бизнеса просто 9-чный моторчик поставить.Газель глазастая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 ноября, 2011 andre сказал: нет я все понимаю хохо разобратся что за проблемау меня тоже так было, похоже замерзает масло в моторе-механизме изаметил что после ночевки в машне дворники машут как бешенные,как только поехал пару десятков км дворники замирают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andre 0 Опубликовано 25 ноября, 2011 rusgg сказал: у меня тоже так было, похоже замерзает масло в моторе-механизме изаметил что после ночевки в машне дворники машут как бешенные,как только поехал пару десятков км дворники замираютоткуда там масло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 ноября, 2011 andre сказал: откуда там маслов моторе червяк в масле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andre 0 Опубликовано 25 ноября, 2011 rusgg сказал: в моторе червяк в маслеи что оно замерзает уменя настарой газеле такого не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 25 ноября, 2011 andre сказал: откуда там маслоВ редукторе бизнеса тоже есть масло,белого цвета густое. Не мерзнет чего то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 ноября, 2011 panik сказал: В редукторе бизнеса тоже есть масло,белого цвета густое. Не мерзнет чего то.я просто сказал как у меня было зимой только.у вас возможно друге варианты.пишитея реле поставил тоже исчерпал проблему полностью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 25 ноября, 2011 Я как купил Баргуза 2 года назад,дворники еле двигались,разобрал всю трапецию пошкурил помазал литолом и 2 года не знаю бед! как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 25 ноября, 2011 Леха306 52 сказал: Я как купил Баргуза 2 года назад,дворники еле двигались,разобрал всю трапецию пошкурил помазал литолом и 2 года не знаю бед! как то так.Леш вот ты скажи,почему на газе отказались от старой трапеции? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 25 ноября, 2011 panik сказал: Леш вот ты скажи,почему на газе отказались от старой трапеции?Паш а новую я и не видел)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 25 ноября, 2011 panik сказал: Леш вот ты скажи,почему на газе отказались от старой трапеции?Старая это та что мощная была с толстыми тягами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kornet70 3 Опубликовано 25 ноября, 2011 andre сказал: нет я все понимаю хохо разобратся что за проблемаэто контакты на силовом, в движке. Устраняется подгибанием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 25 ноября, 2011 Леха306 52 сказал: Паш а новую я и не видел))))Выглядит красиво работает безотказно. Кедр сказал: Старая это та что мощная была с толстыми тягами?Она самая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 ноября, 2011 Kornet70 сказал: это контакты на силовом, в движке. Устраняется подгибаниемнет , эти контакты доводят дворников до места остановки и тормозят их, а питание в работе идет с переключателя на рулеИзучайте схему! :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 27 ноября, 2011 Так что насчет моторчика от девятки?Встает как родной или как?Вообще девяточный мотор довольно хорош,знаю по своей пятнашке.Ребят,подскажите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 27 ноября, 2011 ПОМЕНЯЛ ТРАПЕЦИЮЭфФЕКТ 50%походе движок напрашивается на заменуна сухую тормозит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 27 ноября, 2011 (изменено) alex933 сказал: ПОМЕНЯЛ ТРАПЕЦИЮЭфФЕКТ 50%походе движок напрашивается на заменуна сухую тормозитпопробуй напрямую питание подать , если будет работать хорошо то эл проводка барахлитя реле поставил. Изменено 27 ноября, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lukich2 20 Опубликовано 27 ноября, 2011 alex933 сказал: ПОМЕНЯЛ ТРАПЕЦИЮЭфФЕКТ 50%походе движок напрашивается на заменуна сухую тормозит Была такая же проблема.Заменил мотор с редуктором,цена вопроса 1200 руб. И все проблемы исчезли. Удачи Вам !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 27 ноября, 2011 lukich2 сказал: Была такая же проблема.Заменил мотор с редуктором,цена вопроса 1200 руб. И все проблемы исчезли. Удачи Вам !!так конечно проще узел целиком поменять, весь вопрос в деньгах.И заморачиваться не надо, найти прохудившийся контакт намного сложнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 27 ноября, 2011 lukich2 сказал: Была такая же проблема.Заменил мотор с редуктором,цена вопроса 1200 руб. И все проблемы исчезли. Удачи Вам !!1400Р ДВИЖОК С РЕДУКТОРОМя уж прездохранитель на прямую замкнулда да попробую с аккума подать напругу через реле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
