t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 27 ноября, 2011 1400Р ДВИЖОК С РЕДУКТОРОМя уж прездохранитель на прямую замкнулда да попробую с аккума подать напругу через релеСними мотор,хотя бы для того чтобы смазать и посмотри коллектор и поймешь,что он неправильно работает,там провода с обмотки плохо зажаты в коллекторе,плохой контакт-утечка тока,пропаяй коллектор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 27 ноября, 2011 (изменено) 1400Р ДВИЖОК С РЕДУКТОРОМя уж прездохранитель на прямую замкнулда да попробую с аккума подать напругу через реле А у вас есть в продаже БОШ ( китай ) ? Начальная цена в районе 1800 - это всё в сборе с трапецией . Просто разница в 400 рублей уже не большая , для конечного результата ! Изменено 27 ноября, 2011 пользователем edcar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lukich2 20 Опубликовано 27 ноября, 2011 1400Р ДВИЖОК С РЕДУКТОРОМя уж прездохранитель на прямую замкнулда да попробую с аккума подать напругу через реле Я все это перепробовал,ничего,кроме замены двига не поможет. Предохранитель в моторчике вообще выбросил,все промывал,смазывал...только зря потратил время... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 27 ноября, 2011 Я все это перепробовал,ничего,кроме замены двига не поможет. Предохранитель в моторчике вообще выбросил,все промывал,смазывал...только зря потратил время...Если время есть то можно пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klop 55 Опубликовано 27 ноября, 2011 А у вас есть в продаже БОШ ( китай ) ? Начальная цена в районе 1800 - это всё в сборе с трапецией . Просто разница в 400 рублей уже не большая , для конечного результата ! ВОПРОС !!! как разлечить БОШ (китай) от БОШ (орегинал) , и не попасться на этом???разница в цене понятное дело: 1800 и 2500 орегинал ( цена УТЮГа, не реклама.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vainax 06-40 0 Опубликовано 27 ноября, 2011 Ребята помогите советом.Перестали работать дворники.Поменял реле,переключатель .Разобрал моторчик подключил на прямую работает.Даже не знаю где искать неисправность. Кто знает дайте совет.[/quot Сегодня нашел причину,искал 4 года не один электрик не мог сказать в чем причина,даже продавцы запчастей не знали, объясню в чем была причина на самой раме где крепится движок есть реле не знаю как называется короче поменял и все пошло на хорошо,проехал 20 км под дождем все отлично работает, вот только трапецию не правильно поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 27 ноября, 2011 это предохранитель я его закоротил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 27 ноября, 2011 Сегодня нашел причину,искал 4 года не один электрик не мог сказать в чем причина,даже продавцы запчастей не знали, объясню в чем была причина на самой раме где крепится движок есть реле не знаю как называется короче поменял и все пошло на хорошо,проехал 20 км под дождем все отлично работает, вот только трапецию не правильно поставил. Долго искал наверное, потому что поздно зарегился в клубе :) В этой теме 12 сообщение ! Обозначена как одна из причин ! Я понимаю что буковков много , но в этом и кроется секрет правды ;) ВОПРОС !!! как разлечить БОШ (китай) от БОШ (орегинал) , и не попасться на этом???разница в цене понятное дело: 1800 и 2500 орегинал ( цена УТЮГа, не реклама.) В таком вопросе полностью соглашусь со Славой ( Утюг888) , только при наличии двух экземпляров сразу ! А так если принять за базу 1800 ( бош китай ) то всё что до 2500 - это и будет китай . А то и за 3000 можно на него напороться . Я бы за ОЕ ( оригинальным ) БОШем обратился именно к Славе . Да и за китаем то же к нему ! Ну естественно сравнив цены с учётом доставки . Мож в магазине он столько же будет ( имею ввиду китай + доставка ) Ну где то так думается . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klop 55 Опубликовано 28 ноября, 2011 Долго искал наверное, потому что поздно зарегился в клубе :) В этой теме 12 сообщение ! Обозначена как одна из причин ! Я понимаю что буковков много , но в этом и кроется секрет правды ;) В таком вопросе полностью соглашусь со Славой ( Утюг888) , только при наличии двух экземпляров сразу ! А так если принять за базу 1800 ( бош китай ) то всё что до 2500 - это и будет китай . А то и за 3000 можно на него напороться . Я бы за ОЕ ( оригинальным ) БОШем обратился именно к Славе . Да и за китаем то же к нему ! Ну естественно сравнив цены с учётом доставки . Мож в магазине он столько же будет ( имею ввиду китай + доставка ) Ну где то так думается . я тоже склонен к этому, лучше к Славе обратиться, адекватный мужик.а доставка обходится в среднем 300 руб. за такой объём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 1 декабря, 2011 Поставил сегодня трапецию с БИЗНЕСА... возник вопрос - у всех дворники паркуются посередине? Второй вопрос - что делать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 1 декабря, 2011 Поставил сегодня трапецию с БИЗНЕСА... возник вопрос - у всех дворники паркуются посередине? Второй вопрос - что делать???Черная крышка легко снимается,откроется весь механизм. Дальше уже сам думай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 001 Опубликовано 1 декабря, 2011 Поставил сегодня трапецию с БИЗНЕСА... возник вопрос - у всех дворники паркуются посередине? Второй вопрос - что делать???Либо ось в шестерне повернуло в самом редукторе либо рычаг на оси редуктора провернул а под крышкой контакт че на него смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) Поставил сегодня трапецию с БИЗНЕСА... возник вопрос - у всех дворники паркуются посередине? Второй вопрос - что делать??? Открути гайку с привода мотора ( там где шлицы ) Можно всё это делать не что не снимая ! Или приоткрути до того момента когда можно будет приподнять со шлицевой части короткий привод ( тягу ) и просто поставь дворники в нужном для тебя месте ( у нижнего края стекла ) . Потом одень обратно тягу и закрути ! Удобнее будет делать вдвоём , хотя и одному возможно ! Мож с первого раза и не попадёшь , но зато сразу поймёшь что и куда передвигать ! Либо ось в шестерне повернуло в самом редукторе либо рычаг на оси редуктора провернулЛибо так и было изначально :( а под крышкой контакт че на него смотреть? И там можно что нибудь посмотреть :D Изменено 1 декабря, 2011 пользователем edcar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) Да, про ОС то я и не подумал... :D , пойду смотреть. Думалось что БИЗНЕС, а оказалось как всегда (не уж то на заводе их еще и регулируют -_- ) Изменено 1 декабря, 2011 пользователем ХоСе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 1 декабря, 2011 Да, про ОС то я и не подумал... :D , пойду смотреть. Думалось что БИЗНЕС, а оказалось как всегда (не уж то на заводе их еще и регулируют -_- ) Не забудь отписаться , что и как ! Какую трапецию взял, китай или немец ? Ну и почём естественно :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) Ну вот, за три минуты сдались одному без боя :) . Всю дело в гайке (на оси механизма от двигателя), которая и наживлена не сильно оказалась (регулируют по месту, видимо). Сейчас маслают по сухому на УРА. Покупал ОРЕГЕНАЛ у Славы (Утюг) за 2500 + доставка 300 рублей. Меняется за 30 минут + регулировка :lol: Изменено 1 декабря, 2011 пользователем ХоСе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёжка007 0 Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) Неделю назад поставил трапецию бизнес,эмоции только положительные,приятно стеклоочистителем пользоваться,хотел у Славы заказать да родная трапеция совсем умерла,брал на рынке в г Жуковский оригинал,а пару дней назад в магазине случайно наткнулся похоже на китайский экземпляр сейчас фото прикреплю разница в качестве моторредуктора сразу в глаза бросается а вот разницы в самой железяке я не заметил, такое впечатление что сам производитель ставит и тот и другой мотор на эти трапеции Изменено 1 декабря, 2011 пользователем Серёжка007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 1 декабря, 2011 Неделю назад поставил трапецию бизнес,..... такое впечатление что сам производитель ставит и тот и другой мотор на эти трапеции Серёжка007 а в HD качестве есть ? :) Очень мутно :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёжка007 0 Опубликовано 1 декабря, 2011 Серёжка007 а в HD качестве есть ? :) Очень мутно :(Сейчас только это фото,могу завтра сделать получше если конечно эту трапецию не продали так как она одна в наличии была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёжка007 0 Опубликовано 2 декабря, 2011 вот она,как лежала так и лежит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 2 декабря, 2011 вот она,как лежала так и лежит Вот Спасиб тебе дорогой ! За такое хорошее фото ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 2 декабря, 2011 вот она,как лежала так и лежит .разница на лицо.полтора рубля у нас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 12 декабря, 2011 А я отхватил родной гансовскийну и как родной моторчик работает?есть смысл брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 12 декабря, 2011 ну и как родной моторчик работает?есть смысл брать?.без нареканий.возьми родной-жалеть не придётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 13 декабря, 2011 .без нареканий.возьми родной-жалеть не придётся.Дружище,а ты не в курсе по надежности от2109 не лучше будет?Безработный его ставил без проблем и доработок.А у меня на 15-шке такой моторчик как зверь гребет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
