trubad
Дворники реле трапеция
игнат
Ребята всем добрый вечер! У меня такая проблема дворники не работают в одичном режиме т,е,(через паузу) и не работают когда на стекло брызгаешь! В остальных режимах всё нормально РЕБЯТА! Подскажите что это такое ЗАРАННЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!!
отписал тебе,как решал эту проблему,а у самого сегодня опять,та же проблема(дворники встали),менял всё 1.5 назад.решение: отсоеденил трапецию,включил мотор,работает во всех режимах. Снял трапецию,там всё закоксовалось,руками ели провернул.разобрал,промыл, смазал,собрал установил,всё норм! во всех режимах.ВЫВОД:сам балбес,при установке новой трапеции не проверил наличие смазки в шарнирах.Совет таким как я,при замене трапеции на новую смотреть наличее смазки .
большой52
Спасибо Братишка! Сейчас пойду тоже попробую так сделать!!!
jenya-jigan
Вообще при затормажевании дворников виновата плата защиты мотора которая стоит на редукторе под пластиковым корпусом . меняеш плату и дворники как новые проблема в том что эта плата отдельно не продается но можно поискать со старой машины у меня знакомый перепаял плату и дворники залетали как новыу не хуже бошш себе еще не менял но планирую может кто видел платы в продаже?
lakiru
Это не плата,а обыкновенный термопредохранитель и если он часто срабатывает - то чаще трапецию и мотор на свалку т.к. обмотки в моторе плавятся
Иногда и помогала замена термопредохранителя,но редко
игнат
ну Ты как,нашёл в чём проблема? отпиши,вдруг пригодится.
большой52
Ага Братишка! Нашёл, ещё раз всё проверил ни хрена поменял релюшку опять ни хрена! Взял у парнишки релюшку рабочую поставил всё заработало А мне в магазине бракованную продали вобщем всё дело было в релюшке!!! Спасибо БРАТИШКА! За помощь УДАЧИ!!!
китайский вош
разобрал я его,добавил немного тад17
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3db/f94/48ced892f45104bc-main.jpg
все в резиновых прокладках,пылевлагозащищенное,видны ребра жесткости видимо конструкторы работали над корпусом
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3db/f96/48ced8940b19ab4a-main.jpg
ПОДШИПНИКИ!
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3db/f97/48ced894a35b5d4e-main.jpg
Щетки на пластинах(интересно принагреве что будет с пластиной,прижаты провода акуратно похоже робот делал все одинаково,все контакты на СВАРКЕ
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3db/f98/48ced895398efa44-main.jpg
опять же манжета для изоляции от внешней среды
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3db/f99/48ced8957399d350-main.jpg
edcar
Щетки на пластинах(интересно при нагреве что будет с пластиной,прижаты провода акуратно похоже робот делал все одинаково,все контакты на СВАРКЕ . . .
А откуда там нагрев ? :lol: :lol: там же всё заводом изготовителем продуманно :lol: :lol: :lol: Имеется ввиду сама проводка !!!
Изменено пользователем edcar
по крайней мере пружинки перекаливаються и садяться, а тут считай вообще в плотном контакте со щеткой пластинка прижимающая
edcar
по крайней мере пружинки перекаливаються и садятся, а тут считай вообще в плотном контакте со щеткой пластинка прижимающая
Ну это не хуже чем на ГАЗе исполнят ! Это там при полной нагрузке, любой агрегат отказывается работать !!!
УТЮГ888
китайский вош
ПОДШИПНИКИ!
.купи "левак" по цене оригинала,да и перебирай ещё потом!
просто разобрал посмотреть,а так то выбора особо не было.либо наш просто моторчик 1600 или этот в сборе 2200?
Изменено пользователем rusgg
УТЮГ888
.да лишь бы работало всё -безотказно.
щеточный узел слабоват,щетки прижиматься пластинками
хотя посмотрим может это не так важно
Aleksandr484
У нас такой в сборе с трапецией 1600 руб. трапеция к стати - россия, а европейскии бош под 3200 руб. и только под заказ.
мне повезло что до магазина было 20 км,ехал смотрел на дорогу через боковое окно ,потом лицо было как брызовик
до скопина 2тыс не доехал бы
Aleksandr484
тад 17 в дороге добавлял? Разбирал и фоткал наверно тоже прям у магаза?
Не агрессуй, у тебя в дороге сломался а у других мож ток признаки подаёт, пусть знают реальную цену в городах а не на трассе где втридорого дерут! В общем цену привел для сравнения и покупал я в Рязани, а ты видать принял на свой счет что якобы лохонулся и купил дорого. :-D
УТЮГ888
...2500р -оригинал в сборе -есть в наличии.
.в основном все выдают "левак" за оригинал.ну и ценник соответственно
вообще первый признак того что якорь замкнул это медленно двигающиеся щетки,но щетки замедляются за большое время и на глаз не заметно
думаю если начинает срабатывать тепловик ,то уже пора
Aleksandr484
Я взял китайский за 1600 руб. как на фото у rusgg, работает отлично, недумаю что проблемы будут с моторчиком, да и китайское качество производства не стоит на месте в отличии от российского.
Egik-1904
вот и у меня стал тормозить и отключаться в самый не подходящий момент, пришлось покупать бошевскую трапецию, обошлась за 1800, работает отлично и быстро
66edward
Всё перебрал и мотор разобрал, а причина - заклинило ось на которую крепится дворник со стороны пассажира.
Может у кого в Петербурге завалялась эта часть от неработающей трапеции.
Вопрос - какие две детали (предполагаю пластмаски) мне не поставили на заводе? Два прямоугольных отверстия для забора воздуха, через которые под дождём вода стекает на крышку воздушного фильтра и крышку двигателя. 4 отверстия для крепления сей детали замазал, не помогает. Тоже прикупил бы.
Sibeka
Господа...,а никто случайно не пробовал в ось дворника воткнуть игольчитый подшипник????
Sibeka
Кто скажет а на старую модель газели(с квадратными фарами)трапеция и моторчик бош встает без переделок???и в схеме ниче менять ненадо?
Серёжка007
Кто скажет а на старую модель газели(с квадратными фарами)трапеция и моторчик бош встает ???и в схеме ?
без переделок,ниче менять ненадо
