trubad
Дворники реле трапеция
alexandros
..несоветую брать трапецию с надписью MADE IN CHINA.скорей всего тебе и предложат такую.будет желание -обращайся -вышлю тебе MADE IN GERMANY-оригинальную трапецию.
Ок! Я тебе в личку напишу!
Димон71
проводка не правильная,или реле
Спасибо за совет поменял реле, и все гуд стало.
R18
парни! давайте сообразим схему с подачей плюса от аккума через одно реле на моторредуктор, а?
Kolman
джентльмены !
вот пришло простое решение по тепловому реле : реле разборное- там есть контакты, просто подогнул медный контакт в сторону отключения. так нагревающаяся пластинка должна сильно нагреться,чтобы разомкнуть цепь. а похоже, размыкала от слабого нагрева. посмотрим. или уже кто делал так ?. тут видимо вопрос в том, насколько сильно надо подогнуть... сейчас по сухому крутит- и не вырубается, как раньше. вобщем- пройдём испытание дождями- будет видно.
корифей
Парни ,какая то канитель происходит с дворниками,включаются сами по себе не смотря на погоду,поработают и выключаюца-это что такое?
timur
Проверь датчик дождя.
alexandros
Коротит где-то. Проверь проводку,попробуй поменять переключатель подрулевой. У меня была фигня такая, думал глючит меня :D . Поменял переключатель-глюки пропали.
корифей
Проверь датчик дождя.По ржал :lol:
Думал об этом-поменяю.
timur
Вот вы богатеи,сразу менять,его и разобрать не тяжело,конструкция простая.
alexandros
Смысл колупаться,он новый три копейки стоит.
слесарь3
Реле дворников, под капотом! Было. такое! Капот откроешь, справа, маленькая черная коробочка! Поменял. всё прошло!
Сами дергались. включались! :rolleyes:
Kolman
а кто подскажет ?
- у моторчика работает только один режим- самый быстрый. все остальные-молчат. причина - не реле. ставлю другой мотор-всё нормально.
в чём причина может быть ? ( колодка-контакты, провода-визуально-норма)
Kolman
.вроде сам отвечаешь на вопрос то свой.
да нет, не отвечаю. визуально -всё в норме, и реле не глючит. а вот моторчик почему-то работает только в одном режиме. вопрос- почему ?
УТЮГ888
.мотор то меняешь-тот работает! а этот нет! яснее небудет.
smyrnov
У меня появилась страность с дворниками, когда заводишь двигатель дворники сами включаются и когда включаешь левый поворот, то дворники тоже начинают работать до тех пор пока не выключится поворотник
Некто
Спасет только трапеция в сборе с мотором Бош от газели бизнес, переборка старого сильно не поможет. Бощевский мотор работает как пулемёт, ни каких заеданий и остановок даже на сухую!
какие изменения в бизнесовской трапеции?
как пулемет не надо, итак жужжит, как дрель. Хочется тишины!
артикул бизнес моторчика или трапеции в сборе есть?
УТЮГ888
.жужжжать небудет,работает мягко и плавно.только оригинал BOSCH надо брать.
.подрулевой переключатель левый-надо разобрать посмотреть.
85rin85
слав,кинь в личку сколько стоит трапция с мотором,пож-ста
Kolman
насколько я понимаю,- обмотки мотора не пробиты, крутится , не дымит и не воняет. а команды даёт реле... вот и неясность- реле не меняется, а один работает во всех режимах, а второй-только в одном.
или на разные команды-разные обмотки включаются ? сомнительно как-то...
Изменено пользователем Kolman
УТЮГ888
.взгляни там!
..мож обрыв одной из обмоток! дымит и воняет от межвиткового кз...
alexandros
Поставил трапецию с моторчиком(как на картинке),-работает отлично. Правда кроме „сделано в России”,ничего другого не написано.
Некто
Так вы Бош поставили?
Тут вроде говорят, что либо Китай, либо немецкий.
Слава, у вас какая трапеция в сборе, которая Бизнес, русский Бош?
УТЮГ888
..на кожухе моторредуктора лазерная гравировка MADE IN GERMANY BOSCH. на тяге трапеции -да, сделано в России.
.у нас всегда только всё родное и оригинальное.
alexandros
Слава,я не впритензии! Да и особо не разглядывал. Главное работает супер. Спасибо!
УТЮГ888
... B)
