trubad
Дворники реле трапеция
колобок
как он тогда паузу выбирает САМ ??? машет через равные промежутки, как часы :blink:
на ЛиАЗе когда работал,такая хня была,на моторчике(на редукторе) есть контакты вот они мозги и ..
Просто Дед
В моторчике контакты работают как для укладки щёток в заданное положение, так и для торможения! При остановке мотора ОБЕ щётки должны быть соединены с массой, что исключает вращение мотора по инерции.
alex134
если б дело было в контактах моторчика он бы, наверно, просто не останавливался или вставал где попало. а тут работает в режиме ПАУЗЫ, причем продолжительность паузы выбирает произвольно: от 2сек до 15сек и происходит это после продолжительной работы. хотя менял все, кроме моторчика.
Изменено пользователем alex134
Gazecus59
3 мотора живые,самое главное-термореле...нигде не продается,данный девайс(цена 2рубля :wacko: )на вес золота,покупаем мотор в сборе
R18
УТЮГ888, а ценник каков щас на бизнес трапецию?
УТЮГ888
...так как и было до этого.
Сестра Кличко
мальчики... объясните тупой блондинке, я действительно тупая или у машины косяк? суть в следующем. на рычаге переключения скорости работы дворников есть регулятор интенсивности ( ну как я это поняла, у меня такое на мицубиси было)  что-то мучила я ее вчера мучила и как то не поняла КАК ЭТО РАБОТАЕТ . на мицубиси кантер как было, включаешь "минутку" и регулируешь на сколько часто дворники маячат перед носом. тут же я включила минутку, но никакой разницы при переключении интенсивности я как то не заметила... это типа оно с завода уже сломано или я что-то не то делаю???
(тапки мимо,это мой первый грузовик отечественного производства)
Jaros
С завода! А интервал большой или маленький?
Сестра Кличко
Jaros, ну я так и поняла, в конце концов "это вам не это":)  я вообще в шоке отмашины... у меня донфенг пятилетка и кантер десятилетка и то тише работают:)))) а эта ж бедолага скрипит,трещит,пердит,короче ужас:)))))
интервал где-то 4-5 секунд независимо от положения переключателя интенсивности.
впринципе я уже набрала списочек на 2 листа,чтоб в ближайшее время съездить к диллеру:)))) так что уже расслабилась и стараюсь получить удовольствие:))))
главное будку по дороге не потерять ... шутки шутками  а вчера на московском шоссе реально у газели будка отвалилась, я теперь как дура езжу и прислушиваюсь, хотя прислушиваться к газели это конечно . звуков СТОЛЬКО что даже мой муызыкальный слух не справляется. уже задумалась,а не отдать ли её мужу ,и не  забрать ли у него китайчонка.
Jaros
Jaros, ну я так и поняла, в конце концов "это вам не это":)  я вообще в шоке отмашины... у меня донфенг пятилетка и кантер десятилетка и то тише работают :)))) а эта ж бедолага скрипит,трещит,пердит,короче ужас :)))))
впринципе я уже набрала списочек на 2 листа,чтоб в ближайшее время съездить к диллеру :)))) так что уже расслабилась и стараюсь получить удовольствие :))))
Раз на раз не приходится! Газель 2002 г.в. у меня ломалась всего один раз, вторая 2008 сыпалась постоянно...тока продал ее недавно и перекрестился. Сейчас соболь и никаких проблем, скрипов, треска за 2,5 года :)
Колюпан
Народ помогите! Разобрал сегодня моторчик привода дворников был отгоревший контакт на внешней крайней дорожке. Перепаял контакт все смазал заменил втулки в трапеции смазал сухари и шары. Пошел ставить когда поставил и воткнул реле моторчик сработал не произвольно и выбило предохрон. Ставлю другой он искрит на контактах но его почему то не выбивает и дворники не двигаются ни в каком положении. Что может быть и где искать, блин не было паузы залез теперь вообще ничего нет.
Jaros
Не выбивает значит не замкнут. Если искрит, то контакт не полный либо мотор сгорел.
Gazecus59
да не парни..,я ж писал сверху(не путать с писал) реле копеечное которое у себя в городе я не нашел...,2 мотора абсолютно рабочих валяется :mellow:  :mellow:
Jaros
Забыл я совсем про реле :unsure:
Колюпан
Открыв пластиковую крышку моторчика можно увидеть это реле или надо в сам моторчик лезть?
R18
парни, не могу найти косу которая в подмоторное выходит на моторчик, или она целиком с подрулевым? Может кто все таки кто сообразит с прямым плюслм от акб на подрулевой, а? Так как дворники очень бодро у меня работают при подаче плюса от акб
Jaros
Реле на левом крыле где бачок расширительный должно быть.
Плюс идет на рычажок, потом на реле, потом на моторчик. Скорее всего масса слабая.
Изменено пользователем Jaros
Колюпан
Про то реле я знаю, я иел ввиду про термо реле про которое товарищ говорил что оно две копейки стоит и его найти не может, я так понял это тепловик который в самом моторе расположен или на крышке редуктора. Такое то реле в продаже свободно есть и каких хочешь.
Jaros
Вроде там одно реле! Я как то разбирал давно этот мотор и никакого реле не заметил.
Колюпан
Понял буду мучать его дальше. Кстати втулки не нашел на трапецию, сказали что подходят от стартера на оку, то же не было в нашем ауле, взял от восьмерочной  печки округлой формы, пол часа на токарном станке и все получилось, только когда будете переходить с 6 мм на наши 10 хорошо заточите сверло.
Gazecus59
найдешь-отпишись,в радиотоварах про такое не слышали,все на 220,в автомаг, нет,смысл возить,да и не выгодно,проще мотор в сборе продать за 1380
Jaros
1200р. у нас!
Gazecus59
1200р. у нас!
Наверное китай,на сотку дешевле
Jaros
Кстати возможно, потому что дворники после замены мотора не особо то и быстро терли!
Gazecus59
мне на днюху пацаны подарили от восьмерки
