trubad
Дворники реле трапеция
al.karlowitch
здорова парни!такая проблема подскажите пожалуйста.перестали дворники работать значит поменял релюху неработает.думаю релюшка говно поменял на др.новую-не работает короче.при снятой реле контролькой прозваниваю реле щёлкает то есть срабатывает.на режиме поливайки поливает и три раза чистит стекло как положено короче.на остальных реж. тишина.может дело в переключателе?переключатель родной 2001 года ни разу не менялся.
Gazecus59
  В 18.08.2013 в 12:40, al.karlowitch сказал:
ДРУЖИЩЕ!!!!эта тема меня зеапала...честно,поменял за 5 лет 3 мотора,релюхи не менял переключайку брал новую((((,покупал даж шестерню на мотор.в сайте спрашивал-ХДЕ ВЗЯТЬ ТЭРМОРЕЛЕ????по итогу братва подарила от 08 тазика моторчик)))на днюху и я в шоколаде!!!!!,совет:открой крышку на моторе,посмотри реле и дорожки...скорее всего там ...ОПА,новый моторчик те в помощь))))мотор-то живой...у мня их 3!!!!реле нет(((((((
al.karlowitch
  В 18.08.2013 в 12:53, Gazecus59 сказал:
Спасибо!завтра посмотрю моторчик сейчас уже темно.сделаю отпишусь что было.читал с первой стр. пишут про проблемы но решений этих проблем почему-то не отписывают.зря конечно.
al.karlowitch
  В 18.08.2013 в 13:10, al.karlowitch сказал:
сейчас вышел курю думаю дай включу попробую может заработают.включил не раб. постучал по крышечке моторчика и ура заработали на всех режимах.я уж приборы скинул едрён-батон.переключатель то-же снятый.теперь думаю менять моторчик или нет?
Леха306 52
  В 18.08.2013 в 13:22, al.karlowitch сказал:
Думаю менять. Щетки поди стерлись.
al.karlowitch
  В 18.08.2013 в 13:39, Леха306 52 сказал:
значит поменяю.Спасибо мужики за советы!
УТЮГ888
  В 18.08.2013 в 14:10, al.karlowitch сказал:
...давай, до вечера.
al.karlowitch
поменял моторчик и всё заработало.вроде просто а пол газельки чуть не разобрал едрёна-кочерышка!Спасибо парни что откликнулись!
Берси
какое реле паузы (программируемая) на сегодняшний день самое лучшее для газели?
А то у меня что то дворники стали вставать где попало именно в режиме паузы. На других режимах нормально всё.
Некто
Наверное дело не в реле.
Spas750
  В 20.08.2013 в 18:00, Берси сказал:
Саня, концевик в моторе глючит.
ivan4310
Такая же беда была несколько месяцев назад... Снял моторчик,открутил крышку,вытащил шестерню,и на ней в одном месте прям оплавеленая ножка контакта,и под ней текстолит шестеренки превратился в пыль!А сначала хотел ездить и так,рассуждал мол:подумаешь без паузы работают,за то деньги на новый тратить не нужно... Хорошо что до пожара не дошло,тьфу тьфу тьфу!С такими вещами лучше не шутить,разбери и посмотри что там  :) Я покупал новый мотор с этой шестерней,так как не где не нашел отдельно одной шестеренки!А спустя пару месяцев она появилась в магазине за 300 рублей вроде...
санек43
добрый вечер не работают дворники в паузе работают только в самом быстром положении подскажите что может быть газель бизнес дв 4216
Mycoyan
санек43, в третьей теме уже спрашиваешь, хотя ответили сразу в первой.
belii1971
Всем привет! Кто нибудь может подсказать, слышал краем уха, что на газель бизнесе, дворники работают очень хорошо, имею в виду, что мои еле ползают, ощущение, что не хватает мощности у электромотора, все чистил, смазывал, менял моторчики с приводом, не нравится совсем, суть вопроса, что стоит на бизнесе, меняется ли в сборе с трапецией, ну и стоит ли это делать и приблизительная цена вопроса.
Леха306 52
регион 74
Всем здрасти.Ребят подскажите,заехал в магазин хотел купить новую трапецыю,моторчик ит.д.,ценник на бизнесевскую и старого образца почти одинаковый 2000р..Но бизнесевская производство китай,бошевские вроде как перестали ставить из-за дороговизны,а старого образца вроде-как не китай типа качественные "советские",что лучше поставить?
Андрей 42
Проблема в том что дворники на первых 2-х положениях останавливаются там где выключиш,
Когда включаеш омыватель машут и останавливаются примерно на 1/3 стекла.
На 3-м положении поднимаются но при опускании останавливаются через каждые 15-20 градусов  на 2-3 скунды
Что можно с этим сделать?
Изменено пользователем Андрей 42
barbos
Андрей 42,Проверь контактную группу на моторчике стеклоочистителя!
slava321654
Народ нужна ваша помощь.
Ситуация следующая: еду, идет дождь. Дворники работали на второй передачи. Хоп и встали на середине. Остановился, смотрю предохранитель сгорел. Ставлю другой, тут же горит. Сгорело штуки 4 предохранителя. Ставлю на 20А. Заработали. Меняю снова на 10А. Все норм. Еду минут 30, начинают работать с перебоям. Доехал до дома. На утро вышел, а они вообще не включаются. Тыркал, тыркал переключатель, заработали. НО КАК! Вобщем, сейчас не работает ни одна передача. Включаются они только когда брызгаешь жидкостью, и останавливаются на середини. Бывает хлоп и все заработает. Но такое было раза два. На данный момент не работаеют. Что делал: зачищал провода, менял реле(3 штуки), менял переключатель. Ничего не помогло. На мотор думать не хочу, ведь с омывайкой работают, правда до конца не доводят. Что скажете мужики? Какой то тупик!
Spas750
  В 30.09.2013 в 12:46, slava321654 сказал:
Реле сдесь не причем, оно отвечает за паузу и за щетки при омывайки. Мотор у тебя виноват, сгорели контакты на концевике внутри, поэтому не доводят.
sagenit
Привет клубни, как то можно уменьшить паузу при прирывистым взмахе.
Gazecus59
от 08-ки подходит как влитой
Spas750
  В 30.09.2013 в 15:00, sagenit сказал:
Описавал про паузу с год назад как бы не в этой теме, но мы там ее добавляли регулятором и уменьшали до минимума. Вроде на реле вывод "J" (надо по схеме смотреть), там на входе резистор стоит, промеряем какой и чуть поменьше поставить ( чесно говоря небыло необходимости уменьшать). Если последовательно с этим выходом подключить переменный резистор на 10 кОм подключить, пауза почти до минуты увеличивается. Я подключал на переключателе. Полазь в теме, я схему выставлял.
Slavyan
Заедь в железяку и купи реле с регулируемой паузой. У меня уже больше года стоит. Паузу можно будет и увеличивать и уменьшать
