trubad
Дворники реле трапеция
alexandros
  В 07.10.2012 в 20:00, УТЮГ888 сказал:
... B)
Кстати,а ее потом надо чем-то смазывать?
УТЮГ888
  В 07.10.2012 в 20:24, alexandros сказал:
смазка заложена на весь срок службы
alexandros
  В 07.10.2012 в 20:29, УТЮГ888 сказал:
Я имел ввиду шаровые шарниры на трапеции.
УТЮГ888
  В 07.10.2012 в 22:10, alexandros сказал:
...если смажешь-хуже небудет.
alexandros
  В 07.10.2012 в 22:12, УТЮГ888 сказал:
А налипшая пыль,не будет как наждак работать?
УТЮГ888
  В 07.10.2012 в 22:31, alexandros сказал:
.смажь-смажь, чтоб не думалось.
Туляк
Привет всем,появилась проблема,может была у кого такая?при включении щёток сильно садится напряжение и падают обороты двигателя.И при включении поворотников тоже садится напряжение!!!Думал что из за плохой массы всё это происходит,пролазил под всей машиной,зачистил все массовый соединения,толку ноль!!!Что может быть??? ХЕЛП.
RAFAELO
меняй моторчик-пробивает на массу
edcar
  В 09.10.2012 в 06:15, RAFAELO сказал:
А если для начала попробовать вычистить продукты износа , может они пробивают ?
Туляк
  В 09.10.2012 в 11:39, edcar сказал:
Сам моторчик разбирал,чистил и смазывал 3 месяца назад,не думаю что дело в нём!!!
alexandros
Подрулевые переключатели проверь,попробуй другие поставить.
Pomor
  В 09.10.2012 в 05:32, Туляк сказал:
Раз уж на поворотниках садит, то скорее всего масса с аккумулятора на кузов, или сам провод или контакт, попробуй продублируй времянкой хорошего сечения, если стоит выключатель массы, то может и в нем дело быть.
d_imon
  В 20.10.2011 в 10:28, rusgg сказал:
во красота!! :lol: :lol:
Ув. форумчане. С электрикой немного дружу, но со схемой дворников напряг. На нижнем изображении эл.схема дворников такая как на моем авто. Помогите пожалуйста "вживить" туда модернизацию от rusgg. И еще подскажите какие диоды искать и туда ставить. Надеюсь на вашу помощь.
Изменено пользователем d_imon
gaz59
Мужики!!! Подскажите почему ломает правую трапецию (которая длинная)? Купил машину через 6 месяцев сломало её пополам, покупать новую не стал! Вварил в неё арматуру, И через 4 месяца её снова сломало, причём в том же месте!
ser-007
  В 20.10.2012 в 17:20, gaz59 сказал:
такая же фигня правая перелом 3-4см до изгиба!!! тоже вварил типо шпильки .но у меня почти два гада машине а сломалась мес. назад . и у меня еще эта тяга почему то задевала об воздушку там где шарнир. когда ставил угол этой тяги сделал более развернутый теперь не задевает. короче руспром!!!
Кедр
Каким образом ...почему после замены мотора дворников (просто мотор,голый) ход дворников уменьшился?! :huh: ни чего не понимаю.
timur
  В 29.10.2012 в 12:34, Кедр сказал:
Шарнир крепления трапеции к моторчику крутил?В смысле пробовал регулировать?У себя тоже ставил недавно голый мотор,пришлось подрегулировать.
  В 29.10.2012 в 13:45, timur сказал:
как отрегулировал опиши пошагово
timur
  В 01.11.2012 в 14:39, 731 сказал:
Отсоедини моторчик от трапеции(гайка на 13),руками опусти дворники вниз и затяни.
Некто
А трапеция может охватывать больше 45 градусов?
Toyota007
  В 02.11.2012 в 07:37, Некто сказал:
Работа трапеции 90 градусов,а не 45.А увеличить больше 90 можно,удлинив тягу..
rusgg
  В 14.10.2012 в 09:07, d_imon сказал:
типа того
диоды любые на 1 ампер примерно
amarkabes
Ну что коллеги я могу сказать прачел всю тему решил нада ставить трапецию от бизнеса . севодня купил 350гр матор
Made in Germany
Работает Агонь Всем советую
Кто с Украини магу дать телефон челавека !!!!
Есть такое сирая партия трапеций Изменено пользователем amarkabes
УТЮГ888
  В 06.11.2012 в 20:42, amarkabes сказал:
Made in Germany
правильно сделал B)
efim_tula
так вот, в продолжении вчерашней темы в чате.
открутил моторредуктор, вобщем без трапеыии работает все, все положения. трапеция тоже не скажу что тяжко ходит от руки. и до этого было также. неработают неработают, потом заработали не на долго опять перестали.
кто не в курсе, работают с прерывами где угодно, прямые положения не работают, с омывателем как получится, первое положение только при постоянном дергании рычагом.
что в коробочке с двумя проводами которая на полосе к мотору прикручена?, типо тепловика?
кстати с отсоединенной трапецией просада нет, только пусковой.
попробую разобрать и промыть мотор, может много пыли от щеток в нем, и большая нагрузка разрываеи теплуху
