trubad
Дворники реле трапеция
Alex030569
просто, они работали работали и раз начали тупить, разобрался почистил контакты, всё заработало, но стало часто тупить это термо реле, всё промазал, всё равно часто сгорает, вот думаю если его закоротить))) летом то точно они не примёрзнут))))
з.ы новую бошевскую трапецию с мотором уже купил))) но порукоблудить охото))))
Попробуй без термо-реле.А по середине дворники останавливаются когда обмотка в моторчике начинает замыкать.
Andrysha
лениво что то стало, в такую погоду пачкаться))) поставил новую) потом на другой машине попробую)))
66edward
Не работает прерывистый режим и 3-х кратный разовый режим, брызгалка работает.
Куда глядеть - замок зажигания или реле?
Леха306 52
Реле смотри.
66edward
Леха306 52,
Я уже не помню, какие режимы стеклоочистителя работают при выключенном зажигании, какие отключаются.
Леха306 52
Леха306 52,
Третий и второй вроде работают без зажигания.
Shmat_80
Приключилась такая беда, одновременно перестали работать дворники и брызгалка. Было темно уже, поэтому завтра займусь.
Сначала грешил на предохранитель, но заметил, что в первом режиме (и только в нем), при нажатии на омыватель, дворники делают как бы один цикл (два раза туда-сюда) и останавливаются точно дома. При повторных нажатиях на омыватель (только при 1-ом режиме!), через раз срабатывают дворники раз-два.
Бачок омывателя полный и брызгалка не хочет работать ни в каком режиме вообще.
Подскажите, какая связь м/у работой дворников и брызгалкой?
спасибо.
Мужики у меня такая же проблема как у него но никто ему не ответил, ни кто не знает такой проблемы? Сьездил щас к корешу махнуть релюшки проблема не в ней она рабочая. На одиночном только по трети совершает движения а потом надо нажать на омыватель, при чем он не работает, или выключить включить снова одиночный, совершает еще треть хода и так далее, ладно еслиб работали омыватели можно былобы наверное грешить на мотор и трапецию но тут все вместе не работает.
шурик 60
Shmat_80, Под рулевые переключатели проверь и колодки соединительные что к ним идут.
Alexq55
А мне думается, что причина в самом механизме привода стеклоочистителей, а точнее в контактной группе, что отвечает за возвращение щеток в начальное положение.
Shmat_80
А омывайка здесь причем?
Переключаль перебрал почистил , все впорядке , замыкаю провода с переключателя, таже история, ставил другой мотор без нагрузки механизма привода  таже история! Надо попробовать посмотреть колодку которая к подрулевому идет ее единствинную еще не посмотрел она гдето под приборами наверное надо приборку снимать.
Alexq55
Плюс подрулевого переключателя (кнопки включения омывателя) завязан на эту контактную группу. Не работают контакты - не работает омыватель, или работает по непонятному алгоритму.
Shmat_80
а где находится ета контактная группа?
Guver
У меня вообще отказали дворники и омыватель. Поменял реле,переключатель,моторчик (всё лежало про запас). Тишина. Проверил контролькой плюс,нет вообще ни на одном разъёме. Уже голова трещит,куда лезть. На прямую от аккума работает.
AHдрей
У меня вообще
Предохранители смотри
Guver
Все целые. Книги нет. Какой отвечает за дворники? Преды старого образца,керамика. Те,к которым подходит питание,светятся на противоположной клеме.
Леха306 52
На старых предах может просто контакт плохой! Ты контролькой проверяй верхний и нижний контакт! И еще это может быть из за замка зажигания.
Guver
Я так и делаю. С верху и с низу проверяю. А я думал почему то что замок никакого отношения не имеет. Два положения независимо от него должны работать.?
Guver
Ни кто не подскажет,какой именно пред идёт на дворники?
Alexq55
Восьмой предохранитель.
Guver
Спасибо. Нашёл его,собаку. Вчера похоже на столько мозг потёк,что проверил его только с низу. А выглядит как полностью исправный.
Shmat_80
Мужики я мудак )( Короче у меня предохранитель был сгоревший я не тот один проверил когда все уже тестером перебрал , снова к ним сунулся и понял что не тот проверял и он кокраз был сгоревшим столько времени по глупости потерял!
Striga
всем привет,помогите кто может, дело вот в чем сгорела релюшка решил поменять дернул за штекер все провода выпали теперь не знаю какой куда подсоединять,весь инет исползал все не то и к стати цвета проводов не соответсвуют схемам не одной
Alex030569
Тут совет только один может быть-к хорошему электрику.
Alexq55
Правильно. Тем более само реле с 1998 года уже несколькор видоизменилось (да и проводка тоже).
alex134
у мня новый бош сам по себе срабатывает - мне что, надо еще купить ?
про "произвольное срабатывание".
седня разобрал таки етот чудо-механизм от боша. снял крышечку, прикрывающую поводки-усики-реснички. там должна быть смазка, канеш, для червяка и шестеренки. но вазелина там было столько, что лишнего я выбрал столовую ложку. все контакты - пятак, поводки были просто забиты смазкой. почистил все растворителем, собрал - пока все нормально работает. осталось дождаться мороси, чтоб убедиться окончательно.
