al.karlowitch 60 Опубликовано 18 августа, 2013 здорова парни!такая проблема подскажите пожалуйста.перестали дворники работать значит поменял релюху неработает.думаю релюшка говно поменял на др.новую-не работает короче.при снятой реле контролькой прозваниваю реле щёлкает то есть срабатывает.на режиме поливайки поливает и три раза чистит стекло как положено короче.на остальных реж. тишина.может дело в переключателе?переключатель родной 2001 года ни разу не менялся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 18 августа, 2013 здорова парни!такая проблема подскажите пожалуйста.перестали дворники работать значит поменял релюху неработает.думаю релюшка говно поменял на др.новую-не работает короче.при снятой реле контролькой прозваниваю реле щёлкает то есть срабатывает.на режиме поливайки поливает и три раза чистит стекло как положено короче.на остальных реж. тишина.может дело в переключателе?переключатель родной 2001 года ни разу не менялся.ДРУЖИЩЕ!!!!эта тема меня зеапала...честно,поменял за 5 лет 3 мотора,релюхи не менял переключайку брал новую((((,покупал даж шестерню на мотор.в сайте спрашивал-ХДЕ ВЗЯТЬ ТЭРМОРЕЛЕ????по итогу братва подарила от 08 тазика моторчик)))на днюху и я в шоколаде!!!!!,совет:открой крышку на моторе,посмотри реле и дорожки...скорее всего там ...ОПА,новый моторчик те в помощь))))мотор-то живой...у мня их 3!!!!реле нет((((((( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 18 августа, 2013 ДРУЖИЩЕ!!!!эта тема меня зеапала...честно,поменял за 5 лет 3 мотора,релюхи не менял переключайку брал новую((((,покупал даж шестерню на мотор.в сайте спрашивал-ХДЕ ВЗЯТЬ ТЭРМОРЕЛЕ????по итогу братва подарила от 08 тазика моторчик)))на днюху и я в шоколаде!!!!!,совет:открой крышку на моторе,посмотри реле и дорожки...скорее всего там ...ОПА,новый моторчик те в помощь))))мотор-то живой...у мня их 3!!!!реле нет(((((((Спасибо!завтра посмотрю моторчик сейчас уже темно.сделаю отпишусь что было.читал с первой стр. пишут про проблемы но решений этих проблем почему-то не отписывают.зря конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 18 августа, 2013 Спасибо!завтра посмотрю моторчик сейчас уже темно.сделаю отпишусь что было.читал с первой стр. пишут про проблемы но решений этих проблем почему-то не отписывают.зря конечно.сейчас вышел курю думаю дай включу попробую может заработают.включил не раб. постучал по крышечке моторчика и ура заработали на всех режимах.я уж приборы скинул едрён-батон.переключатель то-же снятый.теперь думаю менять моторчик или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 18 августа, 2013 сейчас вышел курю думаю дай включу попробую может заработают.включил не раб. постучал по крышечке моторчика и ура заработали на всех режимах.я уж приборы скинул едрён-батон.переключатель то-же снятый.теперь думаю менять моторчик или нет?Думаю менять. Щетки поди стерлись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 18 августа, 2013 Думаю менять. Щетки поди стерлись.значит поменяю.Спасибо мужики за советы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 18 августа, 2013 значит поменяю.Спасибо мужики за советы!...давай, до вечера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 19 августа, 2013 здорова парни!такая проблема подскажите пожалуйста.перестали дворники работать значит поменял релюху неработает.думаю релюшка говно поменял на др.новую-не работает короче.при снятой реле контролькой прозваниваю реле щёлкает то есть срабатывает.на режиме поливайки поливает и три раза чистит стекло как положено короче.на остальных реж. тишина.может дело в переключателе?переключатель родной 2001 года ни разу не менялся.поменял моторчик и всё заработало.вроде просто а пол газельки чуть не разобрал едрёна-кочерышка!Спасибо парни что откликнулись! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 20 августа, 2013 какое реле паузы (программируемая) на сегодняшний день самое лучшее для газели?А то у меня что то дворники стали вставать где попало именно в режиме паузы. На других режимах нормально всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 30 августа, 2013 Наверное дело не в реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 30 августа, 2013 какое реле паузы (программируемая) на сегодняшний день самое лучшее для газели?А то у меня что то дворники стали вставать где попало именно в режиме паузы. На других режимах нормально всё.Саня, концевик в моторе глючит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 30 августа, 2013 какое реле паузы (программируемая) на сегодняшний день самое лучшее для газели?А то у меня что то дворники стали вставать где попало именно в режиме паузы. На других режимах нормально всё.Такая же беда была несколько месяцев назад... Снял моторчик,открутил крышку,вытащил шестерню,и на ней в одном месте прям оплавеленая ножка контакта,и под ней текстолит шестеренки превратился в пыль!А сначала хотел ездить и так,рассуждал мол:подумаешь без паузы работают,за то деньги на новый тратить не нужно... Хорошо что до пожара не дошло,тьфу тьфу тьфу!С такими вещами лучше не шутить,разбери и посмотри что там :) Я покупал новый мотор с этой шестерней,так как не где не нашел отдельно одной шестеренки!А спустя пару месяцев она появилась в магазине за 300 рублей вроде... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санек43 0 Опубликовано 8 сентября, 2013 добрый вечер не работают дворники в паузе работают только в самом быстром положении подскажите что может быть газель бизнес дв 4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 8 сентября, 2013 санек43, в третьей теме уже спрашиваешь, хотя ответили сразу в первой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
belii1971 8 Опубликовано 18 сентября, 2013 Всем привет! Кто нибудь может подсказать, слышал краем уха, что на газель бизнесе, дворники работают очень хорошо, имею в виду, что мои еле ползают, ощущение, что не хватает мощности у электромотора, все чистил, смазывал, менял моторчики с приводом, не нравится совсем, суть вопроса, что стоит на бизнесе, меняется ли в сборе с трапецией, ну и стоит ли это делать и приблизительная цена вопроса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 18 сентября, 2013 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/8908-dvorniki-rele-trapetciia/page-8?do=findComment&comment=482742 читай ниже!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 74 31 Опубликовано 21 сентября, 2013 Всем здрасти.Ребят подскажите,заехал в магазин хотел купить новую трапецыю,моторчик ит.д.,ценник на бизнесевскую и старого образца почти одинаковый 2000р..Но бизнесевская производство китай,бошевские вроде как перестали ставить из-за дороговизны,а старого образца вроде-как не китай типа качественные "советские",что лучше поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 42 34 Опубликовано 26 сентября, 2013 (изменено) Проблема в том что дворники на первых 2-х положениях останавливаются там где выключиш,Когда включаеш омыватель машут и останавливаются примерно на 1/3 стекла.На 3-м положении поднимаются но при опускании останавливаются через каждые 15-20 градусов на 2-3 скундыЧто можно с этим сделать? Изменено 26 сентября, 2013 пользователем Андрей 42 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 26 сентября, 2013 Андрей 42,Проверь контактную группу на моторчике стеклоочистителя! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava321654 0 Опубликовано 30 сентября, 2013 Народ нужна ваша помощь.Ситуация следующая: еду, идет дождь. Дворники работали на второй передачи. Хоп и встали на середине. Остановился, смотрю предохранитель сгорел. Ставлю другой, тут же горит. Сгорело штуки 4 предохранителя. Ставлю на 20А. Заработали. Меняю снова на 10А. Все норм. Еду минут 30, начинают работать с перебоям. Доехал до дома. На утро вышел, а они вообще не включаются. Тыркал, тыркал переключатель, заработали. НО КАК! Вобщем, сейчас не работает ни одна передача. Включаются они только когда брызгаешь жидкостью, и останавливаются на середини. Бывает хлоп и все заработает. Но такое было раза два. На данный момент не работаеют. Что делал: зачищал провода, менял реле(3 штуки), менял переключатель. Ничего не помогло. На мотор думать не хочу, ведь с омывайкой работают, правда до конца не доводят. Что скажете мужики? Какой то тупик! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 30 сентября, 2013 Народ нужна ваша помощь.Ситуация следующая: еду, идет дождь. Дворники работали на второй передачи. Хоп и встали на середине. Остановился, смотрю предохранитель сгорел. Ставлю другой, тут же горит. Сгорело штуки 4 предохранителя. Ставлю на 20А. Заработали. Меняю снова на 10А. Все норм. Еду минут 30, начинают работать с перебоям. Доехал до дома. На утро вышел, а они вообще не включаются. Тыркал, тыркал переключатель, заработали. НО КАК! Вобщем, сейчас не работает ни одна передача. Включаются они только когда брызгаешь жидкостью, и останавливаются на середини. Бывает хлоп и все заработает. Но такое было раза два. На данный момент не работаеют. Что делал: зачищал провода, менял реле(3 штуки), менял переключатель. Ничего не помогло. На мотор думать не хочу, ведь с омывайкой работают, правда до конца не доводят. Что скажете мужики? Какой то тупик!Реле сдесь не причем, оно отвечает за паузу и за щетки при омывайки. Мотор у тебя виноват, сгорели контакты на концевике внутри, поэтому не доводят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 30 сентября, 2013 Привет клубни, как то можно уменьшить паузу при прирывистым взмахе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 сентября, 2013 Народ нужна ваша помощь.Ситуация следующая: еду, идет дождь. Дворники работали на второй передачи. Хоп и встали на середине. Остановился, смотрю предохранитель сгорел. Ставлю другой, тут же горит. Сгорело штуки 4 предохранителя. Ставлю на 20А. Заработали. Меняю снова на 10А. Все норм. Еду минут 30, начинают работать с перебоям. Доехал до дома. На утро вышел, а они вообще не включаются. Тыркал, тыркал переключатель, заработали. НО КАК! Вобщем, сейчас не работает ни одна передача. Включаются они только когда брызгаешь жидкостью, и останавливаются на середини. Бывает хлоп и все заработает. Но такое было раза два. На данный момент не работаеют. Что делал: зачищал провода, менял реле(3 штуки), менял переключатель. Ничего не помогло. На мотор думать не хочу, ведь с омывайкой работают, правда до конца не доводят. Что скажете мужики? Какой то тупик!от 08-ки подходит как влитой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 30 сентября, 2013 Привет клубни, как то можно уменьшить паузу при прирывистым взмахе.Описавал про паузу с год назад как бы не в этой теме, но мы там ее добавляли регулятором и уменьшали до минимума. Вроде на реле вывод "J" (надо по схеме смотреть), там на входе резистор стоит, промеряем какой и чуть поменьше поставить ( чесно говоря небыло необходимости уменьшать). Если последовательно с этим выходом подключить переменный резистор на 10 кОм подключить, пауза почти до минуты увеличивается. Я подключал на переключателе. Полазь в теме, я схему выставлял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 30 сентября, 2013 Привет клубни, как то можно уменьшить паузу при прирывистым взмахе.Заедь в железяку и купи реле с регулируемой паузой. У меня уже больше года стоит. Паузу можно будет и увеличивать и уменьшать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
