Александр 250 Опубликовано 23 мая, 2009 http://mriat.agava.ru/uaz/524_37_47.gif - а вот схема реле вроде такого как у нас, изменение R4 и С2 влекут изменение частоты работы дворников. у кого нибудь есть номер реле стеклоочистителей? http://www.uazbuka.ru/swch_gaz.htm или вот ещё ссылочка интересная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 250 Опубликовано 23 мая, 2009 http://www.relekom.ru/opis/prod.htm - здесь посмотри по реле http://www.ae.ru/newdvs/#48 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 23 мая, 2009 Александр спасибо большущее! Клёвые примочки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyz08 0 Опубликовано 22 июля, 2009 Всем доброго дня! У меня проблема со стеклоочистителем и моторчиком омывателя ветрового стекла... :mellow: Живут своей жизнью... Работают минут 20... Потом одновременно работать заканчивают... Проходит какое-то время, опять включаются... Что это может быть??? Причем работать начинают и заканчивают одновременно... Что дворники, что моторчик... Поделитесь опытом, пожалуйста! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 22 октября, 2009 Включаю дворники, они начинают дергаться, а иногда встанут посередине стекла и стоят. Как с этой бедой бооться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 22 октября, 2009 Очень смешно :angry: Трапецию всю смазывал, без изменений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клон 5 Опубликовано 22 октября, 2009 Очень смешно :angry: Трапецию всю смазывал, без изменений. Тогда мотор. От 09 один в один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romanov 0 Опубликовано 23 октября, 2009 Очень смешно :angry: Трапецию всю смазывал, без изменений.Начни с простого - за расширительным бачком есть реле дворников(шестиконтактное), попробуй замени его, тем более стоит оно в нашем регионе около ста рублей. Усли не поможет, то проблема действительно в трапеции и моторчику не "по силам" её двигать. На моторчике есть дакая фигня - теплушка, которая и отключает эл. двигатель при нагрузге, чтобы не сгорел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей121219 0 Опубликовано 23 октября, 2009 Эл. моторчик дворников, без вариантов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 24 октября, 2009 Хорошо попробую, спасибо за отзывы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PTICINEVGEN 2 Опубликовано 1 ноября, 2009 смотрю у всех проблемы одинаковые одновременно начались)к сожелению или радости,но не у всех. У меня дворники работают только при нажатии на омывател.Поменял рычяг(около 400р.),реле (около 100р.), мотор сегодня поменял(благо завалялся с хороших времен) все напрасно :angry: МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?!!!!!!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 593 Опубликовано 2 ноября, 2009 к сожелению или радости,но не у всех. У меня дворники работают только при нажатии на омывател.Поменял рычяг(около 400р.),реле (около 100р.), мотор сегодня поменял(благо завалялся с хороших времен) все напрасно :angry: МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?!!!!!!?Проверь под рулевой переключатель и проводку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 2 ноября, 2009 PTICINEVGEN, проверь "+" который подходит к переключателю,у меня такая же беда была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 2 ноября, 2009 к сожелению или радости,но не у всех. У меня дворники работают только при нажатии на омывател.Поменял рычяг(около 400р.),реле (около 100р.), мотор сегодня поменял(благо завалялся с хороших времен) все напрасно :angry: МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?!!!!!!?А может и на предохранителе плохой контакт быть,зачисти все там хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kokos 1 Опубликовано 3 ноября, 2009 Включаю дворники, они начинают дергаться, а иногда встанут посередине стекла и стоят. Как с этой бедой бооться?Если дворники останавливаются где попало,то это слабый или окислившийся контакт в какой нибудь колодке 100% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бендер 2 Опубликовано 4 ноября, 2009 Цитата(makcum @ 22.10.2009, 16:44) Включаю дворники, они начинают дергаться, а иногда встанут посередине стекла и стоят. Как с этой бедой бооться? Если дворники останавливаются где попало,то это слабый или окислившийся контакт в какой нибудь колодке 100% случается износ ведомой шестерни в моторчике, цена вопроса копейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PTICINEVGEN 2 Опубликовано 5 ноября, 2009 Всем спсибо!!! сегодня проверил все соеденения и понять немог,как вобще что-то работает.Все окислилось,завтра заползу(верней уже сегодня) и узнаем зароботает ли.... отпишусь обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 7 ноября, 2009 В общем в прерывистом режиме не работают,в остальных если включил работают,выключаешь они и замирают там где находяться,т.е в исходное положение не возвращаются,что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 7 ноября, 2009 релеНе всегда, может повредилась дорожка на шестерне.в самом редукторе електродвигателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джин 0 Опубликовано 7 ноября, 2009 Тоже проблема. Когда включаешь прерывистый режим работают постоянно. Больше ни в каких режимах не работают, возврата нет.Релюху менял, не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 7 ноября, 2009 Тоже проблема. Когда включаешь прерывистый режим работают постоянно. Больше ни в каких режимах не работают, возврата нет.Релюху менял, не помогает.Я же писал в чём проблема!!!!!!!!!!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джин 0 Опубликовано 7 ноября, 2009 Похоже надо новый моторчик покупать. А почему когда на опрыскиватель нажимаешь релюха щелкает и щетки останавливаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 7 ноября, 2009 Похоже надо новый моторчик покупать. А почему когда на опрыскиватель нажимаешь релюха щелкает и щетки останавливаются?Достаточно только шестерни (последнее фото) только они есть разные,в автолавку надо ити со старой ,для сравнения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 250 Опубликовано 8 ноября, 2009 В общем в прерывистом режиме не работают,в остальных если включил работают,выключаешь они и замирают там где находяться,т.е в исходное положение не возвращаются,что может быть?реле либо проводка где-то глючит начиная от переключателя дворников Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимОрск 14 Опубликовано 16 ноября, 2009 у меня на холодной машине еле шевелятся, а на прогретой гораздо шустрее, все разбирал, смазывал, эффекта ноль! уже привык к этому, не обращаю внимания. двигатель тоже разбирал - там все прекрасно никакого износа! ...может межвитковое вот ему и не хватает силов крутить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
